FRSky + FPV
rashidik
Duschman:
Эта аппаратура хоть и дешевле, но возможности и удобства работы с ней очень ограничены. В поле надо комп для настроек.Уж лучше напрячься и взять Turnigy или её клон. Тем более если ФПВ планируете заниматься. В ней куча режимов, миксов и т.д. А этот модуль подключить можно без проблем к любой аппаратуре имеющей ППМ до 8-и каналов.
У меня пока 1 модель. Все настроено. Необходимость что то настраивать в поле отсутствует. Не было необходимости.
Для начала на модели будет стоять просто камера, простое ОСД, передатчик и всё.
Всё равно же можно будет отпаять этот кит и припаять уже потом к более навороченной аппе.
Так она будет работать в 6 канальной аппе? Т.е. остальные 2 канала просто будут не задействованы?
Dacor
rashidik:
Задумываюсь о целесообразности подключения DIY модуля фрская к этой аппе
Целесообразность отсутствует. Приобретите уж к модулю что нить типа Турниги (или иной модификации) - 50 баксов не очень большие деньги. Вы сами вскоре поймете (при полетах по ФПВ, да и просто при визуальных полетах), что нужна более гибкая в настройках аппратура.
davk
Может у кого нибудь случалась такая проблемка с передатчиком hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP…
точнее что-то напутали с вольтажом(на video in подали видео сигнал от этого: hobbyking.com/…/__13443__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i… , также массу от тюльпана соеденили с GND передатчика. (дыма вроде не было) а работать - не хочет.
п.с. хотели взять видео-сигнал от 900MHZ 1500mW Tx/Rx (через передатчик) к очкам.
davk
Shuricus:
Вы темой не ошиблись?
так тема и называется FRSky + FPV. 😃 всё, проблема решина.Спасибо.
Duschman
rashidik:
Вот схема вашей аппаратуры. Отключите ваш вч модуль, и подключите Frsky. Если у вас 6-и канальный приёмник, естественно двух каналов не будет.
17 days later
Defender90td
Вопрос знатокам, имею вот такой комплект banned link и проблемы с дальностью управляемого полёта при использовании комплекта FPV 1.2Ghz(без использования FPV дальность поражает своими возможностями). А теперь вопрос, если использовать передатчик из комплекта banned link, а приёмник например такой banned link то проблемы со связью исчезнут или надо сразу брать например вот это banned link ?
rashidik
Defender90td:
А не проще взять комплект видеопередатчика на 5.8ГГц или раз уж у вас 1.2ГГц то уже сразу брать управление на 433 МГц?
Defender90td
rashidik:
А не проще взять комплект видео передатчика на 5.8 ГГц или раз уж у вас 1.2 ГГц то уже сразу брать управление на 433 МГц?
На 5.8ГГц без усилителей сигнал я смогу летать только в пределах видимости, а это я итак могу, брать управление на 433 МГц тоже желания нет. Хочется как можно побюджетней с имеющимся комплектом полетать с минимальными переделками и доработками.
Duschman
Defender90td:
Вы бы описали по конкретнее проблемы и что вас поражает.
Defender90td
Duschman:
Когда летаю с этим комплектом banned link на самолёте размахом 980мм с яркой раскраской, то подымаю самолёт над головой на столько, что управлять им становится невозможно из-за неразличимости силуэта, самолёт становится размером с таблетку. Но когда использую этот же комплект FRSky-ая с комплектом FPV 1.2Ghz то стабильная связь, без FS, между приёмником FRSky и передатчиком FRSky становится на столько мала что самолёт нельзя отпустить от себя более чем шагов на сто.
Duschman
Defender90td:
Что за комплект? Производитель? Телеметрийные комплекты от Frsky зачастую под ФПВ плохо подходят. Попробуйте взять нетелеметрийный приёмник. Посмотрите тему сначала, там вариант моей комплектации.
Defender90td:
К сожалению переделывать и дорабатывать приходиться много .
Defender90td
Duschman:
Ваша правда 😦, но хотелось бы для начала по максимуму отказаться от переделок и доработок. И просто попробовать над полем полетать (ну может и над ближайшим лесом), а уж потом, после отработки мелких нюансов, выходить на большие расстояния полёта. И вот там уже пилить паять и красить от всей души 😃.
Duschman:
Lawmate 1.2 1000mWt
Duschman:
Вот за это я и хочу узнать. Если у меня телеметрийный передатчик и я возьму нетелеметрийный приёмник я получу увеличение дальности управляемого полёта? Или мне сразу покупать banned link ?
Duschman:
В начале темы не нашёл, но ближе к середине вы писали что у вас стоит V8R7SP. А можно его заменить на V8FR-II? И как вообще определить какой это приёмник телемитрийный или нет, кроме как по надписи на самом приёмнике?
Duschman
Defender90td:
Не могу ничего сказать про Корону, так как не сталкивался с 2.4 вариантами, но про её использование в ФПВ не слышал.
Defender90td:
Lawmate 1.2 1000mWt
Передатчик хороший, но требуется максимально разнести от RC приёмника и использовать LP фильтр. + правильно располагать антенны. Немаловажное значение имеет тип и качество передающей антенны.
Defender90td:
Судя по описанию этот приёмник нетелеметрийный. Я такие не использовал. Почитайте отзывы на ХК, а как работает можно узнать только пощупав в живую.
rashidik
Вопрос: в аппаратуре, можно ли измерить уровень сигнала PPM обычным мультиметром?
Duschman
rashidik:
Замерить можно, только практической пользы от такого измерения мало. Надо использовать осциллограф. А зачем вам его мерить?
rashidik
Duschman:
Чтоб передатчик не спалить.
Duschman
Ушатать передатчик РРМом…Чёт не слышал таких случаев. Амплитуда импульсов обычно составляет от 3-х до 5-и вольт в зависимости от бренда. Большее значение имеет полярность импульсов. Futaba и JR например отличаются полярностью, поэтому нужны переходники инверторы. Больше шансов спалить переплюсовкой, плохой антенной, прегревом.
А откуда и куда хотите подать РРМ если не секрет?
rashidik
Duschman:
Хоббикинкговской аппой 6 канальной.
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
rashidik
PigTail:
5 вольт там амплитуда
Ну и отлично)
Dacor
Defender90td:
Для использования с ФПВ точно не стОит.
Alex135
Ребят киньте ссылки если не жалко на лоупассфильтры, где можно купить ? хоть на мыло, скайп хоть в личку
24 days later
vasia
Подскажите чем телемитрийные модули отличаются от нетелимитрийных, в смысле:
  • дальность связи (сказывается ли негативно наличие телеметрии на потере радиосигнала)
  • энергопотребление приемника (приемники с телеметрией должны по идее потреблять больше так как в них стоит передатчик, а по данным производителя , что с телеметрией что без приемник потребляет 30мА, странно)
  • имеются ли нетелеметрийные модули с индикацией RSSI или это только на телеметрийных комплектах работает.
    Суть моих общедемогогических рассуждений - имею турингу9х хочу поставить на нее ВЧ модуль+приемник поддерживающий файлсейф и RSSI , а так как летаю с OSD то дополнительная телеметрия как таковая мне не нужна. Комплект без телеметрии с файлсевом для туринги нашел banned linkFrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II но он не поддерживает RSSI, эта функция только в телеметрийных комплектах, вот думаю если взять телеметрийный комплект ради RSSI получу ли я и дополнительные проблеммы(кроме чуть большей цены) или без разницы.
