Новинка JR XG8 DMSS
А для чего тогда эти два разъёма о которых я выше спрашивал. Про них в инструкции ничего не сказано.
Цэ бендилкi тiлькi для .
Привязки приемника они идут в комплекте с каждым приемником больше ни для чего не нужны .
синхронно с элеронами и при этом функция элеватора оставалась.
грубо чтоб на хвосте была дельта
у меня на спекртруме все работает микс этот отключаемый
Я сделал так. Настройка крыла dual или flaperon, не принципиально. Далее там же в wing sel, под dual ele ставим канал, который будет второй половинкой РВ. Делаем реверс этого канала по необходимости. Создаем микс, aile-ele. Выбираем свитч на включение миска. Напротив той позиции выключателя, при которой микс будет работать накручиваем значения до 100. ± в какую сторону будет все отклонятся, подбирается тыком. Все прекрасно работает.
Так они эти разъёмы между собой соединены в кольцо,как ими пользоваться? Один разъём вставляется в гнездо приёмника с надписью, BIND BATT SENS правильно? А второй разъём он для чего?
dual
у меня normal flaperon delta 4-aile.
dual и normal это одно и тоже или нет.
запасной просто так чтоб было не заморачивайся один нужен и только для пивязки любой какой тебе нравится у всех кто приемники покупает их килограмм .
У меня приемников штук 30 -40 эти штуки валяются везде .
Да, одно и тоже.
Папа напрямую в приемник. Мама, если выключатель борта торчит и у него есть специальный хвост для привязки.
На Анлайновском T-REX 450 sport v2 нету выключателя борта. Тогда что, мама просто висит и никуда не вставляется?
не вставляется?
да
Заработал микс?
Заработал микс?
Завтра попробую погнали меня спать )))) со словами убирай все пол комнаты завалил ))))
У меня приемников штук 30 -40 эти штуки валяются везде .[/QUOTE]
Один разъём у меня, тот что в приёмник вставляется с ним понятно. А второй, он больше и у него не три а два контакта.
😃 Ну и ладно, хватит на сегодня “биндилок”. 😃
Я плакаль 😃
Давайте уже закроем тему привязки.
Если все еще не понятно - завтра выложу пошаговую инструкцию с картинками.
Я плакаль 😃
Если не затруднит выложите пожалуйста пошаговую инструкцию с картинками. И поймите меня правильно, у меня в первые такая аппаратура. Там мануал на 91 страницу. Вот сижу ,читаю,изучаю. От большого количества информации уже башка не варит.
тут недавно перевод на русский выкладывали. И торопиться не надо, сесть, выдохнуть, расслабиться. взять инструкцию и делать по порядку
Полностью с вами согласен в этом. А то когда хочется всё сразу изучить за пару дней, в голове каламбур образовывается.
Обещаная инструкция.
А. Начальная настройка новой модели.
Это то что вам будет нужно сделать сейчас для своего рэкса и потом всякий раз когда вы будете ставить приемник на новую модель.
- Включаем передатчик
- Идем в меню SYS. LIST\MODEL SEL.
- Выбираем любой пустой слот. Нажимаем на ролик для создания новой модели.
- Задаем тип (HELI), имя, параметры (3s 120; Gyro Sens -> GEAR).
- Выходим в основное меню по кнопке LST.
все с этого момента у нас создана и выбрана модeль, к которой мы будем привязывать приемник.
Переходим к привязке
6. Подключаем фишку (bind plug) и регулятор к приемнику как показано на фото.
- Подключаем батарею к регулятору.
ВНИМАНИЕ!!! при всех операциях по настройке регулятор должен быть отключен от двигателя либо, если это невозможно, основные лопасти вертолета или пропеллер самолета должен быть снят.
- На приемники замигали светодиоды.
9.Идем в меню передатчика: SYS. LIST\BIND&RANGE. - Выбираем BIND, жмем ролик, видим на экране
- Как только надпись “binding…” погасла и индикаторы на приемнике перестали мигать - привязка завершена.
- Выходим в основнное меню нажатем “LST”
- Отключаем батарею, вынимем фишку и регулятор из приемника.
Все теперь можно монтировать приемник на модель, подключать сервы и производить специфичные настройки модели.
Б. Пришли на летное поле.
- Включили передатчик.
- По умолчанию будет выбрана модель которую мы создали на предыдущих шагах. Проверили это, посмотрев на имя модели на экране.
- Включили питание модели.
- Проверили адекватную отработку управления
- Полетели
Спасибо большое за подробный инструктаж !!! Может ещё кому то пригодится эта инструкция кроме меня.
Не подойдет. Формфактор банки должен быть 18650. И разъем там хитровыгнутый, аналог не подобрать, чтобы надежно держался, надо колхозить руками.
JST-XA
Вилка: XARP-02V
Контакт: SXA-001T-P0.6
www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=272
Собрал модель T-REX 450 sport v2. Дошёл до проводки. Подскажите, как подключать провода в приёмник данной аппаратуры. А лучше фотку скиньте. А то не совсем ясно,что в какой канал подключать.
Так вроде в мануале всё нарисовано, в самом начале:)
Канал чувствительности гироскопа в какой канал приёмника подключить у мня на приёмнике
AUX 2
AUX 1
GEAR
RUDD
ELEV
AILE
THRO
Затем с боку такие каналы два
AUX 3
BIND BATT SENS
Что куда подключать поясните плиз.
у вас моя картинка открывается? там все расписано, справа вариант JR
и по моему обсуждение подключения вертолетов выходит за рамки данной темы. тк от апаратуры тут мало чего зависит, каналы у всех одинаковы, я думаю стоит обратиться непосредственно в профильную с вашим вертолетом темой, там вам помогут, а тут врятли
JST-XA
Вилка: XARP-02V
Это да, только вот хрен где купишь. 😃
В барахолку бессмысленно, если кому надо батарейку лифе 1400 со встроенным балансиром и цепью от перезарядки, в общем как оригинал с колхоженным разъемом для XG8, пишите в личку. Очень не дорого, целых 600 руб.
