2S как я понял должна подойти, ещё бы по размеру подошла. И нет ли какихнить подводных камней. Просто оригинальная батарейка что то дороговата.
У меня стоит 2s в этом передатчике. Проблема единственная - дело в том, что батарея должна не просто подходить по размерам, но и правильно надавливать на фиксатор крышки батарейного отсека… Вот тут начинается геморрой… Наклеивал на батарею кусочки толстого скотча… Крышка закрывается и фиксируется, но результатом, често говоря, не вполне доволен… Не уверенно она фиксируется, постоянно есть опасение, что откроется во время полета, но пока такого не случалось.
А какой емкасти ак влазиет?
2500 влезает легко
2500 влезает легко
дайте ссылку пожалуйста на акк который 2500 и который влезает в 12фг…
сам использую рхино 2150 с ХК
А подскажите - с ним крышка батарейного отсека правильно закрывается?
и как же он туда влезает, там же ребра с закруглением под круглые ак-ры? Или все их выламывают?
Ничего не выламывал.
Да, крышка нормально.
Но я перепаивал разъемы… родные XT60 идут с ними туго…место много занимают
а так я доволен. при потреблении 400мА на этих аккумах футаба 5часов 20 мин отрабатывает, но это до 6.2В то есть 3.1 на банку
не понял, как он туды влезет с размерами 27*35 мм, да еще не выламывая ребра??? сейчас нет под руками аппы но по памяти там пальчиковые ак-ры а значит размер отсека примерно 15*30 может 16*32( батарея там сидит плотно и еще защелкивается скобами сверху) плюс еще ребра с закруглением… мы ж про 12 fg тут говорим…
Народ, вскрыл аккум от ноута. Там стоят Li-Ion акки похоже на 18650 (маркировку моих не видно). Их реально испрользовать для сборки аккума для 12FG. Номинал банки 3,7В ~2200мА. полностью заряжены 4,1В. Размеры 18мм в диаметре и 65мм в длину. Укладывая две по две и спаивая две в параллель и эти спайки последовательно между собой получаем аккум на 8,2В и 4200мА! 8,2В как и заряженый гидрид, схему мудрить ненужно. По размерам один в один оригинальный гидрид! Припаиваем балансировочный и питания разъемы и вуаля. Пищалка аппы на 6,8В самое то. И по расходам дешевле получается (для меня даром).
Про параллельное и последовательное использование думаю толковать не будем.
ЗЫ: Можно их использовать и как спайку 3S вопрос с местом в аппе.
Сейчас пользую такую спайку на 3S на дешевой автоаппе для тестирования.
Отговорите, если опасно для пульта.
Вот!
Случайно нашел… Это если не хочется самоделками заниматься.
Это хобби, причем дорогое, тут 95% самоделкины.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40466d0c3df9550077795010":{"_id":"40466d0c3df9550077795010","hid":2990,"name":"JON","nick":"JON","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"4a1cc2b53df955007776da57":{"_id":"4a1cc2b53df955007776da57","hid":48755,"name":"DanilaBB","nick":"DanilaBB","avatar_id":null,"css":""},"4ac63dc03df9550077769728":{"_id":"4ac63dc03df9550077769728","hid":54447,"name":"AlexRose","nick":"AlexRose","avatar_id":null,"css":""},"4c1b312e3df955007775f883":{"_id":"4c1b312e3df955007775f883","hid":67787,"name":"Maverik_Sol","nick":"Maverik_Sol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e28007f3df95500774e4946","hid":241815,"title":"Ктонить ставил Li-po в Futaba 12FG?","views_count":1971,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4e28007f3df95500774e4dda","first_ts":"2011-07-21T10:33:35.000Z","first_user":"466302cc3df9550077783f26","last_post":"4e40c7473df95500774e4df4","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-08-09T05:36:07.000Z","last_user":"4a1cc2b53df955007776da57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
