Как определить убитую Lipo?
wwm
Есть две одинаковые сборки полимерок, одна из них раздувалась (видимо умерла). Через какое-то время “опухоль” пропала и они стали одинаковыми. Напряжение на обоих одинаковое в пределах нормы.
BALAL
А ещё у них - реальная (а не паспортная) ёмкость и способность должна быть отдавать необходимый от неё ток… ☕ Если они в норме, то… ❓
wwm
BALAL:
А ещё у них - реальная (а не паспортная) ёмкость и способность должна быть отдавать необходимый от неё ток… :coffee: Если они в норме, то… :question:
Это что, на заряднике включить режим разрядки? И…? Ток на заряднике в режиме разрядки небольшой, скорее всего обе будут разряжаться одинаково. Ждать пока наступит полная разрядка сначала у одной, потом у другой - долго. А потом, одна из них “опухавшая”, безопасно ли ее разряжать?
ViktorF
На счет того, как определить убитую сборку - на такой самолет уже не летит 😃
А вообще-то надо погонять, воооружившись мощной нагрузкой, амперметром и вольтметром.
Сначала проверить баланс ячеек. Напряжение на каждой банке должно быть одинаковым, насколько это возможно. Заряженную затем сборку нагрузить током в районе номинального. Можно около 80% номинального, 6С-10С, я не знаю какие у вас аккумуляторы. Напряжение под нагрузкой не должно сильно “проваливаться”. При этом не помешает проконроллировать напряжение на каждой банке, это выявит дефектную, если таковая имеется.
Ну например у 2S напряжение не должно падать при этом ниже 7-7.5 вольт, у 3S соответственно 11-11.5 вольт. Это сильно зависит от тока, емкости аккумуляторов и т.д.
Плюс к этому с помощью зарядки, если она у вас с мозгами, измерить емкость аккумуляторов при заряде и разряде(количество закачанных и выкачанных милиампер). Разряжать током 1С до напряжения 3-х вольт на банку.
Если емкость составляет менее 80% от номинала, то аккумулятор умирает.
Чтобы быть уверенным в цифрах, стоит таким образом тестировать новые аккумуляторы и записывать полученную информаци для последующего сравнения.
Продвинутый же народ тестирует батареи с помощью специальной примочки и компа. Вот для примера один из графиков.
valeriy
wwm:
Нагрузи батарею так чтобы она давала ток около половины С (емкости)(Больше опасно), и плохой элемент довольно быстро начнет снова надуваться. 😕
Эксплуатировать такой элемент не рекомендую - опять вздуется (в худшем случае еще и взорветься), а заряжать категорически не рекомендую, по тем же причинам.
wwm
valeriy:
Нагрузи батарею так чтобы она давала ток около половины С (емкости)(Больше опасно), и плохой элемент довольно быстро начнет снова надуваться.  :-/
Мой зарядник не дает половины нарузки для разрядки. Зарядить уже успел - пробовал определить по емкости зарядки - никто ни вздулся, ни нагрелся. Попробую в режиме эксплуатации нагрузить ненадолго.
