Восстанавливаем\копируем убитый кузов
APEL_SIN
После того как в дребезги разбил кузовок на модели(вместе с ней же) решил сделать копию данного кузова.
Итак, делаем короб для заливки(на 5-10 см больше кузова с каждой стороны).
Далее на дне короба прикручиваем(приклеиваем) поддерживающие уголки для кузова,чтоб не прогинался в задней\передней части.
Распологаем внутри короба кузов(предварительно заклеив все дыры и прочее в нем).Засыпаем песок(опять таки,чтобы кузов не прогинался).
Проверяем все по уровню.Заливаем гипс.Ждем.
После высыхания гипса(3-7 дней) вынимаем получившуюся заготовку,доробатываем шкуркой(около 120,можно с водой).
Далее проходимся нулевкой.
Все!Можно отдохнуть😁
P.S.-на фотках не до конца обработанный гипс.
Atmoteam
Я делал слепок из гипса для шорт корса, будьте внимательны у меня ушло 15 кило гипса и сохло оно 2,5 недели, чем больше объем тем дольше будет высыхать.
И еще одна ремарочка, когда идет большой объем гипса стоит укрепить кузов с наружи той-же стеклотканью.
APEL_SIN
Atmoteam:
я и так укреплял))как видите на фотках-кузов в хлам((а по поводу гипса-у меня около 11 кг ушло
Atmoteam
APEL_SIN:
я и так укреплял))
Я не о том, просто большой кузов начинает деформироваться, когда в него заливают гипс.
APEL_SIN
Atmoteam:
ну не знаю,я вырезал из фанеры уголки и приклеил их так,чтобы они кузов поддерживали+ песка засыпал,а то без этого и правда полюбому прогнется(я получившуюся отливку не взвешивал,но киллограм 15-25 весит наверное)
APEL_SIN
Юрец_жеПанда:
ну а дальше то чего с ним делать?
Продолжение будет позже…
Atmoteam
Чего -чего на вакуумную формовку бежать съемов на 10 должно хватить, либо снимать с него матрицу и потом по ней болван клеить, тогда на много хватит.
APEL_SIN
Atmoteam:
больше…
Remington12
вообще, несколько направильно сделано. Я бы делал матрицу для выклейки изнутри.
Но автору все равно респект:)
APEL_SIN
Remington12:
ага и мучался бы потом намного больше))
Remington12:
Спасибо)
Remington12
APEL_SIN:
Если тебе важна НАРУЖНАЯ поверхность кузова (а она обычно как раз и важна, на наружную поверхность можно смело забить болт) — тогда в любом случае потребуется матрица.
APEL_SIN
Remington12:
сами поняли,что написали??))
Atmoteam
APEL_SIN:
Неа, я лично ничерта не понял 😃 Не парься все правильно сделал.
Единственное, что хочу сказать, если такая напряженка с кузовами, лучше мастер модель с нового не обрезанного кузова снимать, дабы избежать гемора в дальнейшем.
APEL_SIN
Пока снимал форму только об этом и думал))
Remington12
APEL_SIN:
еще раз. Сейчас у тебя болван для выклейки снаружи. И поверхность, во-первых, будет грубой, во-вторых, детализация будет падать вслед за ростом толщины выклейки.
Разумнее делать наоборот — выклеивать изнутри лексана. Тогда наружная поверхность будет настолько же ровной, насколько и лексан, а детализация будет даже выше чем улексана.
Atmoteam
Remington12:
Сейчас у него болван для вакуумирования лексана и он естественно снаружи, чего Вы там еще выклеивать удумали? 😃
Remington12
Atmoteam:
А где об этом сказано?😃
  • я сомневаюсь что формованный лексан нормально слезет с неразъемного болвана… Поднутрений конечно немного, но все же что-то сомнения меня берут.
APEL_SIN
Remington12:
там поднутрения в задней части только-в передней все нормально(вытаскиваем перед.потом зад)
Remington12:
Atmoteam:
а это сообщение не судьба было прочитать??))
Remington12
APEL_SIN:
Atmoteam пишет о вакуумной формовке, я про выклейку. Или Atmoteam автор?
APEL_SIN
Remington12:
Или Atmoteam автор
хм… помоему в строке автор написано-APEL’SIN…😒
1.Как вы думаете,легко было бы выклеивать эту матрицу в моем убитом кузове
(внутри все в клее,пластике и прочем)?
2.Atmoteam просто ответил за меня.
3.Нет разницы,делал бы я из гипса или выклеивал бы форму-все ведет к термовакуумной формовке.😃
Remington12
APEL_SIN:
Вы не поняли идеи. Заливать гипсом просто в этом случае нужно снаружи кузова, а не изнутри. Ну и подшпаклевать/подшлифовать уже лексан.
К слову, можно и формовку под давлением в матрицу делать. Просто это сложнее, зато самыми толстыми местами будут не крыша и капот, а боковины.
APEL_SIN
Remington12:
Поверьте-легче внутрь заливать;)
Remington12:
ну у меня же не автозавод😁
можно на ТЫ;)
Завтра(то есть сегодня:o) уже нулевкой пройдусь,мелкие косячки поправлю,потом дождусь поликарбонат (1-2 мм)
и будем формовать…
После первой формовки все косячки думаю вылезут…
Сегодня(то есть вчера😁) заметил что передняя часть капота кривая-решил вырезать,залить гипса,выровнять,после того,как вырезал,получилось подобие воздухозаборника,вот думаю оставлять или нет?
Еще вчера сосед вот такое чудо принес-обкатай говорит!А я ему-так я это,по автомоделям…а он-а что разница есть??Вот думаю браться за обкатку или нет??
Atmoteam
Remington12:
Весь мир снаружи формует.
Remington12:
Это по моему вообще из разряда очевидное-невероятное.
APEL_SIN
Atmoteam:
снаружи формует
надо ФОРМУЕТ выделить))
Atmoteam:
Это из разряда нах оно мне надо?😁
P.S.-Remington12 не думайте,что мы типо так наехали,но как говорит мой сосед-“в моделизме думай о качестве,но всегда упрощай производство”-что-то типо этого
