Ребята кто сталкивался. Проблема, модуль установлен на клипсу 7, после непродолжительного времени эксплуатации переломился антенный провод, там где он проходит в подвижном сочленении антенны. Просто спаять я так понял нельзя, да и потом от там не поместится, можно ли припаять разъем от роутера и использовать wi-fi антенны. Хуже не будет? Разобрал родную антенну, внутри точно такая-же как и на приёмнике. Меня смутила длинна центрального проводка, в родной антенне от ровно 30 мм, а в антенне от роутера 25мм. Как это может сказаться?
Так что, друзья. Никто не знает? Почему от wi-fi антенна короче чем родная от спектры, частоты то вед одинаковые.
Плохо когда выбор и когда несколько образцов перед глазами 😉 Чего тут знать, отсутствие контроля удешевляет производство.
Попробовал с антенной от роутера, даже с 4 штуками и с антенной снятой с приемника, она точно такая же, как оригинальная, по конструкции. Длинна центрального провода 30 мм. (как и на всех остольных которые у меня есть). Дальность, а точнее устойчивость управления с антенной снятой с приемника, лучше. Антенны от wi-fi?г… редкосное. Где можно купить фирменную антенну или новый модуль покупать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eecf8193df95500777962bd":{"_id":"3eecf8193df95500777962bd","hid":1823,"name":"Евген","nick":"Евген","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e673e2c3df95500774b29d1","hid":246959,"title":"вопрос по spectre 2.4","views_count":839,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4e673e2c3df95500774b2dff","first_ts":"2011-09-07T09:49:32.000Z","first_user":"3eecf8193df95500777962bd","last_post":"4e67b0573df95500774b2e05","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-09-07T17:56:39.000Z","last_user":"3eecf8193df95500777962bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
