JR DMSS XG11
хорошо бы ссылочку на 6 cn
А в чём тогда глубокий смысл покупки JRXG11, если в самолёт устанавливается кетайское г…но? Зачем тогда почти 700 баксов платить?
Кроме XG11 за 700 есть еще XG8 за 400, XG7 за 300 и XG6 не знаю за сколько. К тому же, что мешает поставить кЕтайское г…но в какое-нибудь пенопластовое г…но, зальник и т.п.?
да именно для зальника или епп
в общем для модель до 7-8 тр
www.aliexpress.com/store/…/705720_211620759.html
В приемнике DM660E есть телеметрия, по крайней мере с ним показывает напряжение питания приемника. Кто-то в теме о XG8 его уже пощупал.
вот интересно можно прикрутить старый модуль с dsm
на днях 3 щаслифчика получили коробку с кучей сенсоров и датчиков почти прямиком из ЖиаРа, полетать с ними, вот что интересно на самом деле
какой смысл купить новую аппаратуру и сделать из неё старую!?
ну если бы сделать и dcm и dmss было бы неплохо
просто приемников бофига
а
Только если прикрутить внешний модуль DSM к разъему тренера. Больше негде взять сигнал PPM, на встроенные модули всегда подается какой-то цифровой поток.
можно старую и новую 11е изолентой скрутить, а че!
Всем привет) вопрос к прошаренным.Есть ли отличия Jr XG11 и Jr 11X (ну кроме протокола и наличия телеметрии)??
Еще один новый датчик телеметрии,
TLS1-BVM - монитор напряжения силовой батареи.
Порядок подключения: Источник питания <=> TLS1-BVM <=> Приемник/Регулятор/ESC
Рабочее напряжение: от 4,5 В до 28,0 В (до 6S LiPo)
Разъем: Deans Ultra Plug ®
Остальные датчики и аксессуары:
TLS1-TMP DMSS Temp Sensor, -10C~90C
Метод детектирования: контактный
Диапазон измерения: от -10 до 90 градусов Цельсия
Номинальное напряжение: 4.8 В
Рабочее напряжение: 4.0-8.5 В -
TLS2-TMP DMSS Temp Sensor, 30C~230C
Диапазон измерения: 30-230 градусов Цельсия
Кратковременная макс. температура: до 270°C (20 сек)
TLS1-ROT DMSS Magentic RPM Sensor
Метод детектирования: магнитный датчик
Диапазон измерения: 300-40,000 об/мин
Магнит: 4х2 мм (samarium cobalt)
TLS2-ROT DMSS Optical RPM Sensor
Метод детектирования: оптический датчик (фототранзистор)
Диапазон измерения: 1,000-50,000 об/мин (1-6 лопастей)
Рабочее напряжение: 4.0V-8.5V -
TLS1-ALT DMSS Altitude Sensor
Функция: измерение атмосферного давления/измерение высоты (преобразование)
Метод детектирования: преобразование атмосферного давления в высоту
Диапазон измерения: 300-1,100 гектопаскаль (hPa)
Точность измерения: +/-20 паскаль (Pa) (преобразование в высоту +/- 2.0 м)
Рабочее напряжение: 4.8-8.5 В
Не работает как вариометр. -
TLS1-PWR DMSS Power System Sensor for V / A / W / mWh
Основное измерение: Ток/Напряжение
Разъемы: Deans
Максимальный Ток/Напряжение: 80 А/18.0 В
Размеры: 44 x 33 x 14 мм
Вес: 48 г (включая кабели) -
TLS1-ADP DMSS Telemetry Adapter
Адаптер для подключения датчиков
TLS1-ALT DMSS Altitude Sensor кому нить нужен?
что то я неразобрался
подключил датчик высоты в бат вызод
он медленно заморгал
а на апе ничего
как активировать хелм ми плиз
TLS1-ALT
в бат-дата? на втором екране вывод высоты включили?
нет ))
включил работает
а на 1й экран можно вывести а по кроме таймера D1 ничего нет
НУ вы ребята даёте( неужели никто не в курсе?? Или всем просто пофиг(( Жаль
Здесь все написано
www.facebook.com/notes/…/259443067437286
есть
есть
А сколько всего отличий:)
начну с наиболее важных для меня 😃
цвет
вес (батарейка)
биндилка
на сколько расширилось меню - не буду даже оценивать, не пользуюсь всеми 4мя закладками только в меню экспонент
с точки зрения планерного меню главное отличие - пользовательская настройка всех режимов, в т.ч. их приоритетов и включалок, кроме того их теперь 6 штук
Подскажите, сколько трех поз тумблеров в этой аппе?
В паспорте не нашел какая мощность передатчика?
Можно в ней на стик газа повесить отчет времени полета?
Спасибо.
Все, кроме двух длинных (тренерский и с противоположной стороны).
Товарищи, раскажите, подскажите! Хочу купить XG11 , вот только не пойму что-за вариации там с тримерами (аналоговые и цифровые) , мне нужна цифра. При заказе вроде нет выбора тот или другой… У Вас с какими тримерами пришла аппа? Может какие приимущества у аналогового триммера?
Смотрю здесь…
rc711.com/…/jr-xg11-24ghz-dmss-11ch-transmitter-di…
и здесь
