JR DMSS XG11
У меня в версии прошивки 0002-0004 (в планерной программе) 6 режимов полёта.
Может в предыдущей версии прошивки (0001-0005) их было пять…
стало на столько интересно что проапгрейдил прошивку
с режимами мало что изменилось, при выборе новой модели (планер) в сеттинг меню как было и РАНЬШЕ - шесть режимов
в меню настройки камберов шестой режим НЕ АКТИВНЫЙ, кроме этого начиная с ХГ по умолчанию други приоритеты режимов - посадку подвинули
чтобы заработал шестой режим или/и вернуть привычные после 9тки приоритеты - нужно лезть в кастом меню
Пугатся уже поздно !! Бабки оплачены 😁😁😁
Сегодня наконец получил !! Начинаем осваивать !!
Сегодня вышло очередное обновление прошивки XG11 v0002-0005.
Содержание обновления:
Дополнительные функции для датчиков вращения телеметрии
* Магитный : Добавлена настройка количества лопастей.
* Оптический : Добавлена настройка передаточного отношения.
* Мотор : Добавлена настройка передаточного отношения.
TLS1-BVM - монитор напряжения силовой батареи.
Кто нибудь юзал этот датчик ? Какие показания выдает ?
Напряжение силовой батареи.😃
Может имелось ввиду побаночное и общее?
Общее.
т.е показывает только вольтаж батареи ?
Брешет ? Или калибровка не требуется ?
Да.
Точность до 0,1v.
Парни подскажите , есть датчик альтиметра но что то не получается настроить , как настроить чтобы когда поднимаешься одни сигналы , опускаешься другие , зависаешь тишина ?
Или там только заданная высота и все ?
Похоже, что формат ссылок на файлы mail.ru изменился, ссылки не работают.
Руководство пользователя JR XG11
files.mail.ru/IO5GRZIO5GRZIO5GRZIO5GRZIO5GRZXX
Руководство по обновлению прошивки XG11
files.mail.ru/KTNS97KTNS97KTNS97KTNS97KTNS97XX
На HobbyKing появились приёмники JR и датчики телеметрии. Ну, и сама аппаратура.
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?chrisbo=…
rc711.com/…/double-modules-edition-jr-11x-zero-24g…
Поясните, плиз … Телеметрия будет только в DMSS ? И как будет выглядеть меню в передатчике? Страница телеметрии в случае DSM2 будет неактивна? А можно блок DMSS в “старую” Zero DSM2 вкрячить?
Ваще чумовое предложение 😲
Телеметрия работает только в DMSS режиме. В DSM2 в меню исчезают все пункты, имеющие отношение к телеметрии. На DMSS модуле имеется дополнительный разъем (контактов 16 или 20 - не помню-необходим для работы DMSS модуля) и 5 контактный, на DSM2 просто 5 контактный. При несовпадении выбранного режима (DSM или DMSS) и типа модуля - модуль просто не включается (не горит лампочка на самом модуле), пульт при этом работает. В комплекте также есть обе инструкции : 11хzero и xg11, документы к 8 канальному приемнику, 2 биндилки (папа/мама), зарядник, тумблер на бортпитание, батарейка ni-mh 1500ман на 4,8 В. Аппаратуру получил 9 марта, пока еще разбираюсь. Функционала за глаза хватит после dx6i.
На старую zero может и можно поставить DMSS модуль, но нужно прошивку менять+ не знаю есть ли в старой zero доп.разъем,чтоб вообще модуль можно было подцепить.
Старой Zero нет, есть просто Zero. Специально для нее сделан этот переходничек, поставляется в комплекте с модулем.
То есть берём изначально урождённую JR 11X Zero 2.4 DSM2, меняем прошивку (?), и с помощью указанной выше волшебной гребёнки подсоединяем модуль DMSS? При этом и со старым модулем (DSM) она по прежнему будет работать?
Значит хорошо что не поторопился избавиться от “старой” DSM-ки 😃
Если у Вас именно Zero(со сменным модулем), то да. Меняете прошивку и с этим переходником ставите новый модуль.
sos
вытащил флешку при включенной аппаратуре
и все экран погас
и тишина никакой реакции вкл-выкл и тд экран негорит и кнопки не пикают
при этом питание вроде как на основную плату приходит (((
хеееелппппп
Аккамульку пробовали минут на 5-ть отцеплять .
Если не помогает, проверять от акка двигаясь в глубь с мультиметром в руках и смотреть все стабилизаторы , диоды , и транзисторы… сам пока не обследовал схемотехнику данного аппарата , да и желания нет (тьфу, тьфу, тьфу ) .
Сделаю зарубочку. что низя флеху на включенном выдергивать!
да не помогло
да не помогло
Печально… Контроллер бы не угрохался. проверте мелочевку, надеюсь , что всеже японцы зашиту предусмотрели ввиде сдыхающего диода или транзисторного ключа, или сопротивления-предохранителя.
Фото подозрительных мест выкладывайте . чем смогу, помогу.
))) визуально все цело
У меня подобная фигня случилась при прошивке. Процесс прошивки прошел как обычно, но после автоматического выключения питания уже больше не включается. Все то же самое - ничего не светится, питание на основную платы подается. Похоже прошивка загрузилась битая. Сделал вывод, что нужно обязательно делать безопасное извлечение SD карты после записи файла прошивки. Резюме - процесс прошивки небезопасен.
Вариант восстановления один - послать дилеру у которого была приобретена аппаратура. А я просто приобрел новую, а эта пойдет на запчасти, плюс от нее остался приемник и дополнительный аккумулятор.
Получается и повторно процедуру прошивки не дает? если записать снова на флешь прошивку и запустить … или , молчит намертво?!
