JR DMSS XG11
Олег#
блин должно же быть решение этой проблемы (((
PigTail
Скорее всего коротнуло при вытаскивании флешки, стабилизаторы звонили? Если не знаете что звонить делайте фотку в хорошем разрешении и выложите куда нибудь и ссылочку сюда. Или ищите умельца иль в ремонт сотовых.
VladislavVY
SkY_booster:
Получается и повторно процедуру прошивки не дает? если записать снова на флешь прошивку и запустить … или , молчит намертво?!
Нифига не выходит. Несколько раз повторял вслепую алгоритм прошивки по шагам, результата нет, по прежнему тишина. Запрашивал поставщика и он сообщил, что единственный способ - это отправить обратно, он перешлет на завод JR потом вернет обратно исправный, плюс потребуется некоторая доплата за всю эту процедуру, плюс траспортные расходы. Да ну его нафиг, проще новый приобрести.
Олег#
Владислав
я вот заметил
при полной темноте дисплей все таки чуть мигает (один раз ) при включении
посмотрите нет ли у Вас токого …
VladislavVY
То же самое, экран слегка засвечивается при включении, если паузы между включениями достаточно большие.
8 days later
AVP63
Подскажите, возможно ли удалить модель из списка или полностью очистить список моделей?
Berendei
AVP63:
Конечно можно. А в чём собственно проблема?
karmann
Berendei:
А проблема есть - при удалении модели, предлагает создать новую:(
А если копируешь, то вставить можно только в пустую строчку…
VladislavVY
Просто не нужно сбрасывать текущую модель. Сначала нужно перейти на другую модель, потом сбросить нужную.
karmann
Владислав спасибо! Поудалял лишние:)
AVP63
Владислав, все получилось, спасибо.
karmann
Приветствую! Решил заряжать АКБ в передатчике через родной разъём, т.к. приходиться при зарядке постоянно открывать крышку батарейного отсека и подключать зарядку напрямую, что не есть хорошо, особенно для крышки:(
Спаял разъём, воткнул в гнездо, включаю зарядку… а она выдаёт “CHECK BATT LOW VOLTAGE”, типа напряжение батареи мало и не соответствует параметрам настройки зарядного устройства (из мануала). Подключаю батарею напрямую с этими же параметрами - всё заряжается, опять через гнездо - Low voltage:) Где засада? Поднять напряжение заряда пока не рискую. И ещё, зарядник в комплекте выдаёт 9 V, на заряднике соответственно выставляешь 6,6 V.
Батарея вот такая, Гиперион:
VladislavVY
Не думаю, что стоит так делать. Что там за схема для зарядки батареи внутри передатчика, никому неизвестно.
karmann
Спасибо! Крышки интересно надолго хватит? Никто НЕ родной АКБ не заряжал через разъём в передатчике?
Berendei
karmann:
Даже в старых аппах с NiCa акками ставили диод, который не давал пользоваться “умными” зарядниками.
В новых за зарядку уже отвечает контроллер…
vic_bull
В мануале черным по белому написано, не втыкать зарядку в разъем, с риском спалить аппаратуру. Зарядная цепь внутри передатчика, то что втыкается в розетку всего лишь блок питания.
karmann
Тогда вопрос - в родной батарейке что-то установлено (балансир)? Возможно ли зарядить сетевой зарядкой блоком питания сторонний АКБ?
SkY_booster
karmann:
Нет, кроме батарейки там ничего нет… схема заряда в аппе, наподобии мобильной - сначала ограничение тока заряда , вконце ограничивается напряжение в районе 7,2 в. Так что аккумулятор подобного типа родному может быть заряжен стандартной схемой заряда в аппе. но время заряда соответственно увеличится. ( для Ващего аккумулятора)
karmann
Berendei:
А смысл?
Не открывать крышку передатчика и не вытаскивать разъём:)
vic_bull
В батарейке балансирная цепь от перезаряда и переразряда. Не знаю, цепь впередатчике с глубокими мозгами или нет. По идее, эта цепь дожна размыкаться при достижении батареей 7.2в. Я думаю, что сторонняя батарейка зарядится, только время зарядки будет дольше.
Oleg_Ox
VladislavVY:
Фиг его знает, что она делает, информация отсутствует.
Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка: - Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе? - Ты это проверял? - Проверял. - Хорошо проверял? - Хорошо. - Работает? - Работает. - Каждый день работает? - Да, каждый день. - Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
7 days later
karmann
vic_bull:
Товарищи докладываю, батарейка Гиперион 2100 mAh прекрасно зарядилась б.п. из комплекта аппаратуры, светодиод на задней стенке передатчика погас по окончанию заряда. На дисплее показывает 7,1 V. Теперь крышку батарейного отсека можно не открывать 😃
