Джойстик для полета
В инструции к вашему новому джойстику написано: Joystick can be connected to your radios trainer port for controlling up to 4 channels.
То есть подключаете кабель от вашего нового джойстика к передатчику ( в разъём тренер-ученик ) и всё, управление должно работать от джойстика по 4-м первым каналам.
Хотя есть различия для разных типов передатчиков для подключения тренер-ученик. На форуме эти различия обсуждались.
Я правда, не помню, как сочетается Футаба и Санва.
С футабой по вашей ссылке люди пишут, что нормально работает: I tested the system with Futaba radio and it worked fine.
Так что попробуйте.
Может, он у вас программируется для работы с разными аппаратурами?
__________
Сейчас посмотрел и вспомнил.
Подробно об этом написано на страничке users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb1.htm
Получается, что, если работает нормально с Футабой, то с Санвой просто так работать не должен.
Нужно либо перепрограммировать, если есть такая возможность, либо сделать дополнительную схему:
users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb7.htm
В любом случае нужно сначала попробовать.
Если не получится, посмотреть, есть ли возможность программной настройки ( должна быть )
И уж совсем в плохом случае спаять простую схему.
Благодарю за советы!!!
Сейчас законьчил танцы с бубном и к сожалению пока без позитива…Разобрал разьем футабы (он такой же как на картинке выше с права)…к этому разьему подключено четыре провода 1. Черный к экрану (ground). 2 красный к выводу №1. 3. Белый к выводу №2. 4. Зеленый к выводу №3. Вопрос по сути такой какую спаять схему чтобы подключить к ней все эти четыре вывода но с разьемом санвы (как на рисунке выше с лева)?..
Я в предыдущем совете ошибся!
У нас здесь Санва выступает в роли мастера ( с работающим ВЧ-блоком ).
А джойстик - slave. Но постоянно включённый slave.
Поэтому нужно не забыть переключить Санву постоянно а режим работы от slave! Иначе ничего не будет работать от джойстика.
Вспоминая о том, что с Футабой джойстик, как пишут его пользователи в интернете, работает сразу, схема соединений будет одна из двух ( либо с инвертором, либо без, это зависит от конкретной реализации передатчика ):
На этих схемах в рассматриваемом случае слева разъём джойстика (Futaba slave), справа - разъём передатчика ( Sanwa master )
или
Во второй схеме автор пишет
“not sure invertor is required, first try without” -
“не уверен,<что> инвертор требуется, сначала пробовать без <него>, как показано на схеме 7f-17 <на первой>”
Ещё раз напомню, что на Санве переключатель режима master-slave должен быть постоянно зафиксирован в режиме slave.
Вячелав спасибо Вам буду колдовать…первая схема не прокатила…постараюсь опробовать вторую после сборки
Futabа и Sanvа сочетаются не очень.
У Futabы 1 канал - элероны, 2 канал - руль высоты.
У Sanvы 1 канал - руль высоты, 2 канал - элероны.
Вероятно внутри джойстика придется перепаять провода резисторов рукоятки, (поменять местами средние провода на резисторах).
Вдобавок джойстику нужно 5 вольт питания, откуда он их получает ?
Из передатчика обычно 10 вольт выходит.
в общем результат полностью отрицательный…
- первое питание возможно от акков 2S-3S. и прибор включается и работает но выдает ошибку подключения.
- спаял и опробовал вторую схему с транзистором, в общем нифига…
попробую на футабовском пульте когда возьму его у знакомого…
