Допустимым напряжением питания является 6в, если напрямую запитать от двух литий-полимерных 7,2в они как себя чувствовать будут. Паралельный вопрос, в электролетах с LiPo откуда берется питание на РМ, с регулятора? Электролеты в руках не держал.
регулятор скорости понижает напряжение до искомых 4.8.
а машинкам плохо будет. 6 вольт - максимум и то не для всех.
Плохо. Придется NiMH ставить 4 банки.
Это от машинок зависит.
Я питал от двух банок лития hitec’овские цифровые машинки - проблем не было.
На футабе (правда 4.8 only) от такого издевательства сгорел мотор.
Электроника в машинках обычно расчитана на напряжение до 10-15В - гореть будут (если будут) моторы под нагрузкой, а это, в свою очередь, проверяется еще на земле до запуска.
интересно… а с какого фига все поголовно (как следует из ваших слов) расчитывают электронику на 10-15 вольт, если больше 6 там и не бывает ? (клинические случаи не в счёт) 😉
Для сохранения нервных клеток- юзайте - вот это
Работают под нагрузкой в 7.5 ампер
Ни каких проблемм.
Уж если на полимеры - переходить собрались.
Есть модифы -
Voltage Regulator, 7.5 amp
#54051 - 5.1 volt
#54056 - 5.6 volt
#54060 - 6.0 volt
Choosing the Correct Voltage Regulator
5.1 Volt For Helicopters, older plane ignitions, Jet RX with Giros. (Relates to a 4.8 volt NiCD/NiMH )
5.3 Volt Designed for 3D Helicopter pilots for optimum performance.
5.6 Volt Can be used with most applications, not recommended for Helicopters. (Same output voltage as a fully charged NiCd/NiMH).
6.0 Volt For high performance Aerobatics aircraft RX & ignition.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eea6a923df95500777962d2":{"_id":"3eea6a923df95500777962d2","hid":1817,"name":"Ilya_Gribov","nick":"Ilya_Gribov","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42e795879970730077037c24","hid":25914,"title":"Питание рулевых машинок от 7,2 вольта?","views_count":2524,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42e795879970730077038194","first_ts":"2005-07-27T14:09:11.000Z","first_user":"41979c2d3df955007779328b","last_post":"42eaa59799707300770381c1","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-07-29T21:54:31.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
