Что за передатчик, и какое микширование трубуется?
Как сделать микширование на пульте?
На ПЕРЕДАТЧИКЕ оно есть или его нет… Есть - включил, нет - увы 😃
Помню как-то попадался вариант механического микширования прямо на самой модели. Если не ошибаюсь в “Моделисте-Конструкторе”. Если интересно. могу покопаться.
Механические были в МК и в книге Радиоуправляемые модели планеров…
Электронные в книге Г.Миля Дистанционное управление моделями, но…
Схемы 80-х годов на транзисторах, т.е. очень наворочены по нынешним временам. Включаются меж приемником и сервами. Т.к. командные сигналы на разные сервы приходят не одновременно, а со сдвтгом по времени, то принцип у них у всех один. Каждый командный сигнал через гальваническую развязку заряжает 2 емкости, в зависимости от заряда которых формруются новые командные сигналы на сервы. Такие вещи нуна делать на ПИК контролерах!
Пульт использован вот этот
Шифратор собран по этой схеме , добавил еще два канала. Я имел в виду существует ли какое то схемное решение ?
Какой микшер конкретно нужен?
Обычно, в таких случаях нужен либо другой кодек в передатчике, либо микшер подключают к выходам каналов на приемнике.
Микшер нужен для управления v-образным хвостовым оперением
В интернете есть несколько схем и с микроконтроллерами и на операционниках микшеров V-хвоста и элевонов. В этом форуме несколько раз обсуждали уже эти схемы, поищите, мне сегодня лень 😃
М-К не нашёл (да и особо не искал), вот часок поковырялся (для собственного удовольствия) в LightWave - и вот что получилось:
Добавлено
Это внешний вид механического микшера
Ближняя серва - на канал руля высоты
Дальняя на канал руля направления
И вот как работают высота
… направление
и оба канала сразу
А тебе уж решать: - Ас в электронике - то можно и схемку спаять; а коли больше силён рубанком да молотком - то делай вот так!
Всем большое спасибо, теперь буду собирать
Есть сдвоенные переменные резисторы резисторы,
можно их посавить в пульт.
Точнее один на руль высоты.
соеденив их последовательно таким образом,
чтобы сопротивление для обоих каналов при перемещении ручки рулей высоты увеличивалось или уменьшылось в обоих каналах.
Резистор ручки направления сделать общим для обоих каналов, тогда вращая в одну сторону один канальный импульс будет удлинняться другой укорачиваться.
Номиналы всех переменных резисторов должны быть вдвое меньше, тех которые стоят сейчас.
Простой микшер на PIC процессоре описан на сайте RCcam.
Ставится между приемником и сервами, есть 4 вида настройки.
Сам такой собрал, работает без проблем!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"421d4eaf3df9550077792062":{"_id":"421d4eaf3df9550077792062","hid":6173,"name":"COMPAQ","nick":"COMPAQ","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"439bf6b53df955007778dee7":{"_id":"439bf6b53df955007778dee7","hid":10652,"name":"Fedor","nick":"Fedor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42f1e4929970730077036726","hid":26262,"title":"Как сделать микширование на пульте?","views_count":3738,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"42f1e4929970730077036c8b","first_ts":"2005-08-04T09:49:06.000Z","first_user":"421d4eaf3df9550077792062","last_post":"43c65fd39970730077036ca3","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-01-12T13:55:31.000Z","last_user":"437c16433df955007778e547"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
