чет я торможу, подскажите как?
tlvct
в общем смысл такой: есть передатчик 9С, есть самолет. на элеронах по машинке, на рудере машинка и по машинке на руле высоты. так вот вопрос как замесить руль высоты чтоб это было корректно для данной аппаратуры. Да всякие там Y-кабели в сад, только миксом. Однако есть ограничение одно а именно приемник. всего 6 каналов, а не 8-9 😉
Как решить сию задачку правильно?
Зы в описании пишут про 8-й канал. так и делал на бензиновом когда ставил 149-й приемник. а с 6-и канальным не пробовал
Вячеслав_Старухин
С сайта Футабы :
I want to use twin aileron servos (flaperons) with a 5 channel receiver, so my second servo must be plugged into channel 5 not channel 6. How do I do that?
This will require 2 steps.
First you must go into parameters and tell it to look for your second aileron servo to be on channel 5/6 rather than 6 or 7, which is the normal place for the programming to look:
a. Press the Mode Key (twice if needed) to open the Basic Menu
b. Dial to Parameters and Press Dial
c. Cursor Down to AIL-2
d. Dial Left to CH5&6
e. Press End twice to close
Now you need to actually go activate flaperons.
a. Press the Mode Key Twice to open Advance Menu
b. Dial left to Flaperon and Press Dial to select
c. Make the function active by Cursor Up once to Mix and Dial Left to ACT
d. Adjust aileron rates to create differential if desired
e. Adjust flap rates to decrease total flap travel of ailerons as flaperons if desired
f. Press End twice to close
Add flap trim capability (making the channel 6 knob operate your flaps for easy in flight adjustments) if desired.
NOTE: if you want to operate your flaperons as flaps on a separate switch, simply use the airbrake feature, or an offset mix.
tlvct
дядя Слава, а на русском? мнеж надо замиксить 2 элерона - 1й и 5й(6й) каналы. с этим понятно. а вот микс руля высоты - 4й и 6й наверно, как сделать? да, эти кнобы вещь не хорошая - сбиваются постоянно
angryduck
у тя ж есть свободные миксы. или и замешай.
или всю последовательность действий описать надо?
Вячеслав_Старухин
Я давно этого не делал, да и передатчика под руками на работе нет, но теория примерно такова:
Всего каналов 6:
канал 1 - правый элерон
канал 2 - половина руля высоты
канал 3 - газ
канал 4 - руль напрвления
канал 5 - половина руля высоты
канал 6 - левый элерон
Элероны нужно сделать по стандартной схеме, описанной в инструкции, используя канал 1 и 6.
Канал 5 нужно смикшировать с каналом 2 на 100%.
Для этого сначала убрать воздействие на него с пульта:
  1. Открыть BASIC меню, затем открыть AUX-CH функцию
    Для этого нажать кнопку MODE и удерживать 1 секунду. (Если ADVANCE меню, следует нажать кнопку Мode еще)- Сместить курсор на 1 положение вниз на страницу 2. - Нажать ручку регулировки DIAL )
  2. для канала 5 установить значение NULL
    Для этого установить курсор Ch5 - Нажать ручку регулировки DIAL на NULL
Потом проделать процедуру микширования канала 2 в 5:
нажать кнопку MODE (если нужно, дважды), чтобы попасть в Advanced Menu
повернуть ручку Dial, чтобы попасть в free Programmable Mix и нажать на ручку Dial, чтобы выбрать
нажать на кнопку Cursor внизу дважды и повернуть ручку Dial, чтобы включить миксеры
нажать на кнопку Cursor внизу и повернуть ручку Dial, чтобы выбрать channel 2 (elevator)
нажать на кнопку Cursor внизу и повернуть ручку Dial, чтобы выбрать channel 5
нажать на кнопку Cursor внизу и повернуть ручку Dial, чтобы включить Link ON
нажать на кнопку Cursor внизу и повернуть ручку Dial, чтобы включить Trim ON
нажать на кнопку Cursor внизу дважды и подтвердить установку в NULL
нажать на кнопку Cursor внизу, чтобы выбрать positive elevator, и повернуть ручку Dial , чтобы установить -100%
нажать на кнопку Cursor внизу, чтобы выбрать negative elevator, и повернуть ручку Dial , чтобы установить -100%
нажать End дважды
( я это не проверял, просто сейчас почитал инструкцию в интернете, поэтому такой корявый слог и не очень понятно написано )
tlvct
о как, понял, спасиб, попробую вечерком сваять
