Futaba 8FG, чета я запутался с логикой
Вчера три часа бился с настройкой, перекурил мануал вдоль и поперек.
Но не смог решить следуюшие проблемы:
- Если GOV на 7 канале в меню FUNCTIONS прикрепить на тумблер (любой), то ничего не происходит, т.е. сигнал не меняется. Делаю то же самое для NDL на 8-м канале - все работает. Если переназначить на 7-й канал AUX1, то тоже все работает. Почему так?
- Я никак не могу понять, как включить логику в миксах. В описании есть следуюшее:
The Programmable mixing includes a powerful link function, which allows Programmable mixing to be linked with the special mixing functions, or with other programmable mixing functions. The link function can be set up for Master and Slave channel individually.
Т.е. типа все круто, можно микшировать что угодно.
Читаю дальше:
When you want to link this mixing with other mixes, move the cursor to the [LINK] item and touch the RTN button to switch to the data input mode.
Select the link mode to [+] or [-] by scrolling the touch sensor.
*The display blinks.
Touch the RTN button to set the link mode and return to the cursor mode.
Здесь у меня возникает ступор. Что значат эти режимы + и - ? Где задается условие связи микса с другим миксом или параметром? Где логика? 😃
Ну и совсем в конце мануала написано:
AND: When both switches are ON, the
condition is ON.
OR: When either switche is ON, the
condition is ON.
EOR: When the two switches are in different
states, the condition is ON.
1. Move the cursor to the [SINGLE] item and
input mode.
2. Select the [LOGIC] by scrolling the touch
sensor.
3. Touch the RTN button to change to the
logic switch mode.
1. Move the cursor to the logic mode item
data input mode.
2. Select the logic mode by scrolling the
touch sensor. [AND, OR or EOR]
*The mode display blinks.
logic mode.
1. Select the right and left switch respectively.
(Refer to the description at the previous
page.)
To return to the preceeding screen, move
the cursor to the [SWITCH] at the top of the
screen and touch the RTN button.
Как добраться до этих настроек? Я сколько копался в пульте, один раз случайно увидел подобные настройки, но осознанно снова их вызвать не смог.
Помогите, пожалуйста.
P.S. Я не тупой и не ленивый, я честно пытался найти решение сам, потратил кучу времени и сил. Но тут у меня не получается, логика Футабы мне пока полностью не открылась.
Заранее спасибо!
Мда, похоже ни у кого такого передатчика нет, а жаль… 😦
“Говорила ж тебе мама…” что Футаба ОТСТОЙ!!! А JR/Spektrum рулез форева на все времена!!! 😉
Вроде Anton-VRN - из Воронежа - у него такая Футаба. Поищи здесь и на Хели-Спб форуме…
Во всяком случае - он футабу любит - наверняка подскажет…
Еще Юра Губанов - то же вроде спец и любитель Футабий…
Да я уже разобрался, если честно. Просто намучался по полной программе. 😦
Такое ощущение, что руководство писали разработчики, а не документалисты.
Этим грешит не только Футаба, я например пол воскресенья на поляне пытался запрограммировать Супер Пупер регулятор Kontronik Jive120+HV по мануалу. Но у меня создалось такое впечатление что инструкцию писал сумасшедший который этого регуля и в глаза то не видел или она просто от другой версии прошивки. Но ничего включив голову, и совершив несколько звонков из Питера в Москву Игорю Наконечному регулятор был запрограммирован.
Ну вам хорошо, есть кому позвонить. 😃
А я тут почти один (тут еще Алконафт есть, но у него нет такой Футабы) в деревне сижу, даром, что столица европейского госудаства. 😃
Вот и приходится все самому догадываться.
Мне непонятно, почему бы не рисовать в мануале карту меню, чтобы сразу видеть, где что зарыто.
Давно еще, когда осваивал Футабу7, сам нарисовал для себя, стало очень удобно.
А вот Футаба8 мне показалась гораздо понятнее и удобнее семерки, верт настроил очень быстро.
Правда, так глубоко, как Максим, я не копал, не было надобности.
