Futaba рулит!
Пашеч
asw:
Вот когда футабцы наконец запустют свой s-bus2
Не понял…
www.futaba-rc.com/systems/18mz.html
The R7008SB is a high-voltage design that lets you use as many — or as few — channels as you want.
You can operate on up to 8 channels using the 8 standard PWM inputs. Servo options are wide open, ranging from simple analog to S.Bus and new S.Bus2 servos.
You have access to up to 18 channels (16 proportional + 2 digital) through the 18MZ’s two S.Bus2 ports. That means simpler, more foolproof setup and full support for S.Bus and S.Bus2 servos.
То есть значит ВЕРНУЛИ! И впереди планеты всей???
Gyzmo
А что такого примечательного в S.Bus2, объясните невежде.
asw
Пашеч:
А вот тут есть ошибочка - вот гляньте:
И вот в этот разъемчик как раз и подключаются внешние источники - где-то видел подставку под нее как раз с внешней батарейкой - найду - брошу ссылку!!!
Вообщем с кандачка не нашел, видимо это было - умельцы просто в стандартную подставку вставляли внешнюю батарейку - типа Она туда замечательно встает!
Батарейку снаружи вставить большого ума не надо… Я говорил об том что унутри помянутых пультов дофига себе места чтобы и сразу на фаборике батарейку побольше можно было ставить , без внешней подвески…
И не литий -ион, который через сезон теряет половину емкости как минимум, а нормальный литий-полимер.
asw
Gyzmo:
Вся проводка самолета - три провода. Как елочная гирлянда. Все девайсы подключаются параллельно. Приемник может быть и тридцати-и соракаканальным, а размер иметь с ноготок и всего то один разъемчик с тремя проводками. + - и проводок шины.
Такой приемничек может стоять например в законцовке киля, от него три тонких проводка к общей гирлянде…Никаких бэков, пауэрбоксов и подобной лабуды, батарейка питает все напрямую… Это s-bus, он уже давно сделан и продается.
А s-bus2 - это все тоже самое, только шина может передавать телеметрийные данные…
В любом месте модели достаточно подключить нужный датчик к ближайшему месту где идет шина. И датчик начнет передавать данные на землю…
Иногда вообще не нужно будет доп-датчиков… Например регуляторы с s-bus2 будут иметь датчики тока, напряжения, оборотов и темперауры уже встроенные внутрь. Т.е. чтобы получать данные с ВМГ электропланера Граупнер ХОТТу нужно поставить в модель увесистую дополнительную коробочку и протянуть к ней провода. Регулятор с
S-BUS2 ничего лишнего не потребует , ни одного лишнего провода, все уже встроено в сам рег и передается на приемник по одному проводку.
Все работает с очень высокой скоростью, высочайшей точностью и абсолютной синхронностью премещения машинок…( это отдельная заморока футабских протоколов)
Gyzmo
Пашеч:
Уже давно.
asw:
Спасибо большое, это я и хотел узнать.
asw
Gyzmo:
Уже давно.
Ну да , Вы все правильно поняли… s-bus без телеметрии уже работает, но все самые ревоюционные вкусности они как раз будут в s-bus2которым они все никак не разродятся…
И самое интересное, обещают что все будет совместимо со всеми старыми пультами начиная с 8fg
Пашеч
asw:
они как раз будут в s-bus2.
Так почему “будут” - есть!
asw
Где есть в наличии, и продается ? Дайте сцылку. Вдруг и правда все уже в продажу поступило.
Пашеч
ПОСТУПИЛО!!! Сам вчера был ошарашен!
Треккер сейчас выдадут - сразу скину ссылку - не люблю быть галословным…
Просто только с утра заказал - жду…
А вот - в декабре к Себе уже пригнал - rcopen.com/blogs/182/13268
Я Его спросил где - Он сказал из Англии.
Gyzmo
Аппаратура, понятное дело, есть в продаже. А где обещанные фичи s.bus2? Пока только пульт. Еще год будем ждать шины, датчики, контроллеры…
asw
О… ну если родили таки s-bus2 и его уже можно купить… тады ой… тады Граупнер точно курит… Если оно заработает как в рекламе пишут, да без шумных косяков, то Футаба своим Фасстестом и СБасом опять затмит все живое на долгие годы…
Только они уже давненько это обещают, а в реале не видать.
boroda_de
asw:
у тридцать второго Граупнера внутри компоновка не позволит засовывать любую
На один А/ч больше там место ещё есть, т.е два часа плюс ещё
asw
Gyzmo:
И вы хотите сказать, что у них есть телеметрия? Может быть они и топ, но телеметрия тогда только на топ-топ-модели.
Будьте добры, не вырывайте слова из контекста. Иначе мы истину, того, этого… топ-топ.
Родная революционная телеметрия к этим пультам по обещаниям еще в прошлом году должна была поступить в продажу.Это родная. Аз уже два сезона интенсивненько так отлетал на Футабе 12z с двоюродным Веатроником. Телеметрийных наворотов получается даже побольше чем на горяченьком Граупнере MC-32 с ХОТТ.
Yuriy1963
asw:
Кажется здесь уже в наличии, а тут не кидалово?
asw
Yuriy1963:
Непонятные сайты Обещают пульт с приемником. А где штурманские дисплеи, датчики, машинки, регуляторы с поддержкой СБАС2? Вобщем нету ничего этого в продаже.Все только в обещаниях.
Пашеч
Что-то Тема заглохла…
Вообшем - Они, европейцы, интересные люди…
Вообщем не хотели отправлять, типа Я VAT не доплатил!
Вообщем сегодня разобрались, и отправили Мне эту экзотику!!!
Соответственно, как и обещал, даю ссылку - где это имеется!
robbe.de/t18mz-r7008sb-2-4ghz-fasstesttm-m2.html?_…
PigTail
На Линдингире в наличии, на стольник дешевле(хотя чего там стольник для таких масштабов 😃) и вопросов по VAT не возникнет.
Gyzmo
А вкусности где? Где вкусности? Передатчик сам по себе ничего не может (не читать буквально). Где всё то, на шине s.bus2, ради чего он делался?
boroda_de
Gyzmo:
Где всё то
Не пугайте канкретных пацанов. Пускай покупают. Там и камера 0.3 мпиксела и цветной экран, всё есть 😁
Пашеч
Когда iPhone выпустили - тоже приложений не было…
И что? а сколько сейчас?
Жизнь не стоит на месте и если это надо кому-то, значит все будет.
asw
Пашеч, а зачем Вам этот мегапульт? Для статусу или таки имеете мегамодели?
Пашеч
Моделек есть немного… Мега нет, но задалбали пещалки и прочее - захотел “заморочиться” телеметрией.
Решил сначала прикупить просто телеметрии, а потом увидел, что этот пульт может - вот и решил взять!
asw
так пока свою революционную мегателеметрию футаба в продажу не выдала…
кстати обещано что эта мегателеметрия будет совместима со всеми уже выпущенным и проданными пультами начиная с 8-ки… поэтому 18-й пульт не уникален телеметрией, это они такой флагман забабахали на смену 14-му пульту.
