Подпалил Феникс 25
Yersh
Подключил акк обратной полярностью как лох последний 😦
секунд на 10-15.
Липолька нагрелась, надулась и долго остывала, при этом пахла чем-то типа эфира.
По моему, из попы у нее выдавилось немного электролита ( геля).
Это ее смерть, или можно еще попробовать?
У регулятора (Феникс 25) отпаялся 1 провод (средний). На термоусадке- поджаристые следы от полевиков, которые в ряд с этим проводом стоЯт.
Им , наверно, кирдык? Как это по-проще проверить?
И еще. Эти полевики в чип-дипе на заказ, но заказ должен быть не меньше 1000р, т.е. мне этих полевиков придется примерно пол-кило заказать (они по 10-20р/шт).
НИ у кого здесь нет их в запасе?
Нужны:
Fairchaild FDS6679 2шт
Vishay 4442AI 2шт
И еще для сервы горелой
Vishay 4532DY 2шт (это сдвоенный полевик)
Всем спасибо.
Freestyle
рег целиком можно проверить по току потребления без нагрузки (мотора), д.б. не больше 50 мА. если больше, выпаивай перегретые полевики, проверяй опять. если то же самое, попробуй поменять стабилизатор(ы)
замена:
SI4442 = IRF7822 - Чип и Дип
FDS6679 = IRF7425 - Компэл
разгерметизация = смерть. еще и загореться может при контакте лития с кислродом
Yersh
Freestyle:
замена:
Большое спасибо за информацию. Померяю ток.
А стабилизатор там вроде только 1 есть- тот который на ВЕС, или от него и сам рег свои микрухи питает?
А для SI4532 (или SI9958, их просто Vishay уже не выпускает, а в серве такие стоят) аналог из того, что есть в наличии, не подскажете?
Freestyle
бывает либо 1 общий, либо на электронику отдельный маломощный (SOT23)
скачивай PDF, смотри параметры: цоколевку, рабочее напряжение затвора (не канала), сопротивление канала
затем - http://www.irf.com, по каталогу ищи сдвоенные полевики на 12-30 В с нужными параметрами
дальше - Чип и Дип и/или http://www.efind.ru
Yersh
Freestyle:
CПасибо, нашел IRF7319в чип дипе, вроде подходит по параметрам.
Freestyle
подходит
кстати, при подборе полевиков на замену в регулятор полезно обращать внимание на Total Gate Charge (емкость затвора), чем меньше - тем лучше
Добавлено
не будем растаскивать тему
вчера впаял полвики (IRF7319), она все равно не дышит. И не пищит. Похоже, погорел стабилизатор. Только я не знаю, на сколько он должен быть вольт. Кто-нибудь подскажет, какое напряжение по + на его выходе ( он стОит чуть ниже места припайки проводов, если держать плату так, что провода справа)?
если второго стабилизатора нет, то этот на 5 В / 1.5 А примерно. сколько дает сейчас ? и какое потребление всей платы ?
есть вариант: закорачивай у стабилизатора вход с выходом, и от источника +5 запитывай плату напрямую (желательно с ограничением по току 100…200 мА; если нет возможности, последовательно с любым источником +5 подцепи резистор 10 Ом, по нему же и ток можно измерить). запускать мотор в такой конфигурации не стоит, но тихонечко пищать должен
