Сдуру ткнул 4s батарейку, индикатор не загорается, слабо трансмиттит на частоте 1,25ггц. очень сильно греется в районе детали 78М12, я так понимаю что это стабилизатор со входом до 18 вольт и выходом 12, правильно? на выходе к него только 1,2в прощупывается.
Воскресить возможно, как думаете? откровенно горелых деталей вроде не видно…
на 78L05 приходит 5В?
78М12 - стабилизатор на 12В, верно. На него, кстати, какое напряжение приходит? Питание?
Померил похожий, на входе 78-12 12в, на выходе 10,5, на входе 78-05 10,5в, на выходе 5. на пожженом из 78-12 только 1,2в, соответственно 78-05 ничего нет на выходе. чтото еще могло погореть там?
спасибо
Отпаяйте выход стабилизатора - поднимите ножку микросхемы. Проверьте, появилось ли напряжение. Проверьте, нет ли короткого по напряжению на остальной плате.
частично ожил) поставил вместо7812 7809, другого не было, - идикация появилась, при включении первые 6 каналов передает как надо, начиная с 7го начинает передавать на 1250мгц, и только на последнем 15м правильно ставит 1280, если дальше каналы крутить кнопочкой то на всех каналах частота 1250мгц. выключить-включить -опять таже история. видимо напряжение критично?
Может и критично, я не знаю…
Вот непонятно, зачем там 7812, там же какое напряжение питания, те же самые 12 вольт??
В моем критично. Когда проверял от блока питания то при 9,5v переставал вообще работать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"447ae0ce3df955007778ac8f":{"_id":"447ae0ce3df955007778ac8f","hid":14448,"name":"mitmit","nick":"mitmit","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c950f303df955007775fc1b","hid":203162,"title":"подпалил чайна-передатчик 1,2,","views_count":1173,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c950f303df955007776030d","first_ts":"2010-09-18T19:12:48.000Z","first_user":"447ae0ce3df955007778ac8f","last_post":"4c96af373df9550077760319","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-09-20T00:47:51.000Z","last_user":"4b658ce43df9550077764f81"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
