Доброго дня ув. форумчане.
Есть вопросик относительно сабжевого приемника. Сегодня случайно попутал (видимо) полярность аккумулятора борта. Хотел померять потребляемый ток машинками и на скорую руку соорудил шнурочек с разрывом, чтобы мультик подключить. Подключил видимо, не внимательно. Пошел дым, огонь, вонь 😦 Поплавился пластиковый корпус приемника в одном месте.
Все выключил и прозвонил на короткую + и - входы на приемнике - короткая.
Снял крышку, и увидел сгоревший до тла то-ли диод, толи кондер?! Впаян он между плюсом и минусом. Отколупал остатки, почистил. Прозвонил - короткого нет. Подал питание и все заработало. Но страх-то остался…
Кто вкурсе что там за “диодик”? Может он как раз, как защита там стоит. Что бы не попалить остальную схему?
Как думаете, летать можно на нем?
Подозреваю, что в Вашем случае это конденсатор. Должен быть, если на том форуме не врут, танталовый, 47мкФ 10В, типоразмер B (3.50mm x 2.80mm). Без него лучше не взлетать, т.к. он нужен для “правильной” работы регулятора напряжения и сглаживания возможных помех по питанию.
В принципе, можно запаять любой похожий конденсатор, расчитаный на напряжение не меньше 10В.
Также, при подобной переполюсовке регулятор напряжения часто выходит из строя вместе с конденсатором. Судя по Вашему описанию, у Вас регулятор вроде выжил (если после очистки от остатков конденсатора все включилось и работало). Но лишний раз проверить на земле (по-возможности “с пристрастием”) все равно не помешает.
Спасибо за оператиную помощь!!! 😃
Буду сегодня искать кондер.
Сергей, я бы на Вашем месте не рисковал. Приемник стОит около трех тыс., модель гораздо дороже. Можно его после ремонта поставить на пенолет, например, но на более-менее дорогую модель, думаю, ставить не стОит.
Вчера подпаял конденсатор 47мкф на 16 вольт танталовый. Нашел на плате старого HDD. Чуточку размеров больше? но корпус никто не запрещал подпилить 😃
Проверил вчера дома - все работает. На поле с пристрастием не получилось, так как дождь лил весь день.
Наверное, так и сделаю. Очень будет обыдно потерять новый самолетко из-за приемыша. А этот поставлю на каку-нибудь мелкотню.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a96b8ec3df955007776ab75":{"_id":"4a96b8ec3df955007776ab75","hid":52762,"name":"piski","nick":"piski","avatar_id":null,"css":""},"4ae9a28b3df9550077768740":{"_id":"4ae9a28b3df9550077768740","hid":55750,"name":"viktorrc17","nick":"viktorrc17","avatar_id":null,"css":""},"4cc80dec3df955007775ab5a":{"_id":"4cc80dec3df955007775ab5a","hid":73960,"name":"experimentator","nick":"experimentator","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e92ebc03df955007774d64b":{"_id":"4e92ebc03df955007774d64b","hid":101915,"name":"xacker","nick":"xacker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53ceaeb43df9550077036ecf","hid":372497,"title":"Подпалил R617FS","views_count":1068,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"53ceaeb43df9550077037228","first_ts":"2014-07-22T18:34:28.000Z","first_user":"4a96b8ec3df955007776ab75","last_post":"53d08fac3df9550077037232","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-07-24T04:46:36.000Z","last_user":"4a96b8ec3df955007776ab75"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
