Futaba T8J
Вы слишком много хотите от аппаратуры
Эх, а китайская туринга за 50 долл умеет.
Спасибо!
Не придумывайте, если и умеет, то не Турнига, а альтернативная прошивка
Я на Turnigy сам это програмировал, аппа стоковая- оперируйте логическими свичами. Увы, значит Ваш предыдущий ответ тоже некомпетентен.
Жду более ответственного и аргументированного ответа на мой вопрос.
осознаю офтоп- если будете удалять, то вместе с тремя предыдущими.
Запоминать значения она не умеет, но имеет три крутилки )), которые можно назначить на любой из 6-8 каналов, кстати у САБЖа есть еще два триммера, их можно попробовать использовать
Про умеет или нет- см ответ выше. Повторюсь - используйте все возможности- в этом случае логические свичи. На это не буду больше реагировать. А про триммеры интересно. Есть отдельные помимо 4-х? или можно использовать сам принцип шагового изменения сигнала на выбранный канал при нажатии переключателя?
На T8J есть 5 и 6 триммеры, вероятно их можно прикрутить к любому каналу, а соответственно изменять выход данных каналов, что вам и надо ИМХО
я конечно “человек новый”, но о каких логических переключателях в стоковой прошивке Турнига 9Х Вы говорите ?
Нет в стоковой прошивке логических переключателей и никогда не было ))
естественно это мое сугубо ИМХО, если ошибаюсь ткните в название пункта меню.
Понятно где собака порылась- я говорил о 9XR. Там из стока почти такая же как модифицированная 9Х.
Но тем не менее- Китай и 50 долл 😃
Название пункта- Switches
Вот это совсем другой разговор, это совсем другая аппаратура
Маркс, а у Вас есть 8j? как дальность по сравнению с FHSS?- на забугорном форуме ругают
нет, у меня с недавних пор (10 дней) T8FGSA )), просто много времени потратил на изучения САБЖА и своего приобретения, а летал до сих пор на Турнига 9Х стоковой.
то есть вы нашли кучу плюсов в 8fg по сравнению с 8j?
да ) и только один минус - цена 410 вечнозеленых с доставкой.
но плюсы перевесили
Народ а ка вы думаете а подойдет ли данная аппа для бензиновых моделей класса 30сс и 50cc? Спасибо.
а что может помешать ??
разве что 8 каналов может оказаться мало для 50СС, надо считать количество каналов на сервы управления
хотя у нас 50СС бензиновый на Спектруме ДХ8 летает
Спасибо. Я Вас понял то есть нет проблем с этой аппаратурой управлять выше сказаным классом самолетов.
Интересно узнать мажет кто это делал уже на практике. И как она себя ведет на пример глюков,помех и так далее…
Неужели для Вас 150 баксов такая уж большая разница в цене с 8FG, если собираетесть на бензинках летать? В общем бюджете этого вообще не заметно будет, а класс аппаратуры получите уже другой. А сравнить ТТХ можно здесь. Но самое, ИМХО, главное- в ней только 1 тип крыла и тип хвоста. Это совершенно недостаточно для больших самолетов
ну это вы преувеличиваете, крыльев там больше одного а хвостов наверняка миниму 2 )) плюс V-Tail
а вот с первым пунктом согласен )
410 за T8FGS с доставкой себя оправдывают )
Я интересуюсь по той причине что данная аппа у меня уже есть и у меня нет вопроса приобретать ее или нет. А меня интересовало мнение возможности использования в больших моделях самолетов:) или все таки надо будут приобретать более высокого класса?
Именно такое количество показывает сравнительная таблица по предоставленной мною ссылке на сайте Футабы
и все таки Вы не правы ))
в табличке ошибка, причем она не единственная
я смотрю по мануалу на АПУ (стр.14)
хвостов все таки три - 1 серва/2 сервы/V-Tail
а конфигураций крыла - две )
Мужики можете однозначно сказать надо менять аппаратуру на другую " ДА" или “НЕТ” ?
Заранее спасибо.😃
Мужики можете однозначно сказать надо менять на другую " ДА" или “НЕТ” ?
Заранее спасибо.
я же уже написал, что у нас летает Як-54 50СС на АПЕ Спектрум ДХ8
теоретически каналов хватает.
для копий - уже мало
Вопрос не количестве в каналов, а в функциях. Для бензинки 6-7 каналов достаточно вполне. T8J нормальная вертолетная аппаратура. Самолетный функционал в ней сильно урезан
минимальный набор миксов в ней есть, по крайней мере не меньше чем в Турнига 9Х
мужики, вот думаю прикупить себе данный девайс, к томуж в месном х-магазе она имеется,и цена более менее , я летаю только на самолетах , калилках и электричках, как эта аппа по наворотам , миксам всяким , итп , от турниги не сильно отличается, мне главное чтоб этих самых миксов не менше было чем в турниге , девятке, и как она по дальности , той же девятке не проигрывает, ведь антенна встроена, что мне оч кстати нравиться ,и еще вопросик, кто какие акк в ней использует, возможно ли использовать ли-пошки
