S.Bus System
Народ кто подскажет ?Где это можно все купить?И что нужно для полного комплекта S.Bus System ?Самолет не копия обычная пилотажка 2.6м.
Ну как я сталкнулся:
Нужен приёмник S.Bus,
Сервы S.Bus
Провода S.Bus
и програматор CIU-2 для серв.
А потом в полёт.
P.S. Покупал на башне.
Читал что сервы можно любые только программатор нужен . shop.singahobby.com/?q=node/26070
Можно и любые, но тогда нужна вот эта приблуда.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA6&P…
Программатор нужен только для S.BUS серв, да и то - их можно и с пульта программировать.
Ну, наверно, еще нужно питание на шину и если сервы HV , то можно и на липоли сажать - все-таки не малый самоль предполагаете.
Как последовательно подключать?Две машинки на крыле.Питание двойное две Li-po.Сервы hitec 7950 по кругу.Что нужно заказывать?
Берете Декодеры(или подобные) в каждое крыло и на хвостовое:
Берете хабы в каждое крыло и на хвост(или подобные):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA7&P…
Хабы - в шину. В хабы подключаете LiPo и Декодеры.
Шину - в приемыш.
ЗЫ Батарейка для шины:
shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_…
Хотя… Можно будет и 2-мя хабами обойтись - один на крылья, один на хвостовое оперение.
Вот только с декодерами - не получиться меньше…
Заказал на Башне.Жду как придет буду пробовать что выйдет.Одно ясно тема недешевая.Пару-тройку шнурков-300$.
Пришли провода с башни www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA6&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA8&P….Возник вопрос как настроить это заграничное чудо 😃.А конкретно - как привязать определенный выход на шине конкретному каналу?Аппаратура Futaba 18.
C помощью программатора конечно, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHG3&P… . С помощью этого программатора можно настроить каждый выход декодера www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA6&P… под определенный канал. Вот и всё. А второй, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA8&P… для S.Bus руль машинок, при таком случае уже с помощью того самого программатора каждая S.Bus руль машинка программируется под поределенный канал и подключается к данному кабелью.
У Вас две машинки на одной крыле или в общем ? Допустим 2, то один декодер сразу можно запрограммировать для 2-х элеронов, а один оставшийся удлинить с помощью еще одного такого декодера и подключить туда 2 сервы от руля высоты и одно серво от РН. А газ можно уже прям в приемник подключать. Надо было вам и программатор заказать, что бы этот декодер программировать. Не знаю, может в 18Z есть уже встроенный программатор куда можно подключить такой декодер и программировать его, но в общем это делается с помощью отдельного программатора.
программатор так же нужен для декодера, что бы его программировать под определенный канал и подключить любые серво(не S.Bus). А для серв S.Bus нужен программатор что бы их самих программировать под канал и подключить через обычный кабель S. Bus, а не через декодер уже.
[QUOTE=Like.no.other;3263041]C помощью программатора конечно, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHG3&P… . С помощью этого программатора можно настроить каждый выход декодера www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA6&P… под определенный канал. Вот и всё. А второй, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKA8&P… для S.Bus руль машинок, при таком случае уже с помощью того самого программатора каждая S.Bus руль машинка программируется под поределенный канал и подключается к данному кабелью.
Спасибо за инфу .Пришло все кроме программатора.В Апе… я настроек не нашел.Значит нужно заказывать либо искать здесь .Может какой магазин завез.Хотя вряд-ли .
Не видел в Москве в магазинах. Дешевле выйдет в любом случае заказывать.
Александр, а что если попробовать:
- Включаете в первый выход машинку и хаб в пульт и программируете на канал(там есть функция программирования машинки на канал - стр. 52 инструкции);
- Переключаете машинку во второй канал и повторяется программирование.
ЗЫ Не забываем про необходимость включения питания машинки.
Имя пользователя Регистрация имени пользователя и установка PIN кода
Эта функция регистрирует имя пользователя T18MZ. Также может быть установлен PIN код для
защиты установленных данных или имени пользователя.
* Внимательно устанавливайте PIN. Когда он уже установлен, и если вы забыли его, вы не сможете менять
установки. В этом случае, систему нужно обнулить в сервисном центре Futab
Цитирую инструкцию 52 ст.Вы сами пребывали это делать.Или это только теория?
Я имел в виду страницу родной, английской инструкции - Я по ней программировал сервы.
Это для S.BUS серв?Или с декодером можно запрограммировать любую серву на любой канал без программатора.
Так Вы ж вроде как программируете декодер.
Декодер в пульт с ЛЮБОЙ сервой.
Просто Я программировал S.Bus сервы, а у Вас для этого декодер.
Просто Я думаю, что если будет активный выход на декодере(в нем серва будет торчать), то Его пульт и будет считывать…
мне кажется, что декодеру пофиг воткнули ему в канал серву или нет, вроде декодер можно еще CIU-2 запрограммировать через комп, я его не разбирал, но похоже это просто шнурок USB-UART на FT232R
в самом пульте присутствует програматор для МАШИНОК! но тлько футабовских со сбусом…
при схеме … пульт+декодер+машинка… мешинка никак не будет реагировать на пульт… на пульт должен реагировать только декодер!!! при условии что пуль умеет программировать не только машинки но и декодеры!!!
а ваще я всю эту проблему решил для себя кординально!!! завтра покажу! 😃
сегодня состоялся первый полёт с 18шкой!!! 😃
вот… пока в таком виде… (для проверки) сделал декодер на 8 каналов 2048 всё нармально пашит…
номера каналов можно менять как угодно!!1-16 с 17-18 надо ещё повозится!!
видео завтра!
Поделитесь схемой и прошивкой, пожалуста.
видео завтра!
Ну и как первые ощущения ?На какой аппаратуре летали до этой? Мне показалось что стики слишком резко реагируют на малейшие отклонения.
Ха, а ларчик просто открывался - надо было просто посмотреть инструкцию к декодеру!
Я зыркнул - там есть переключатель выбора выхода.
Соответственно - выбираем выход на декодере, подключаем к пульту и программируем его на необходимый канал. И всех делов. Все-таки S.Bus придумывали, чтобы облегчать жизнь, а не усложнять.
И не надо никаких доп.схем.
раньше летал на 12зет…ощущения положительные! но отваливать стоко бабосов за понты… это канечно перебор… но уже поздно…будем летать на ней
декодер сколько стоит??? баксов 60???
мегу 8 оптом я беру по 35р + кварц 7р +стаб 7.5р +плата 10р+ мелочёвка 10-20р = 70-80р себестоимость
да и делался он дажить не изза себестоимости… а в одну большую копию… в крыле которой 14 машынок на 7 каналов 😦
это уже надо 3 декодера по 60 + прогер 😦 да плюс второе крыло… и это ещё не всё! 😃
Разговор шел о программировании уже купленного, а не о принципе…
Если Вы Сами сделали этот декодер - СУПЕР!!!
