S.Bus System
Сегодня потестили, вставили с.басс сервомашинку в обычный 14-и канальный приемник - все работает!
-да вроде нет
Интересно какое из слов было ответом на вопрос ))
-если с обычным приемником использовать такую приблуду www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBDXZ&P=0
Эта приблуда не совсем то, она предназначена для запихивания в с.бас шину нескольких каналов обычного приемника не для того чтобы устройства смогли понимать эти каналы а для того чтобы по модели растягивать не удлинителями, а одной шиной. Ну и как там заявлено появляется возможность “понимания”, а вернее совместного использования и других с.бас устройств висящих на этой же шине. штука по идее полезная, но получается что для стыковки “в лоб” вовсе не обязательная.
Это примерно из той же серии, что и сомнения в совместимости цифровых и аналоговых серв )) иногда бывают мнения что цифровые сервы якобы желают работать только со специальными же приемниками, но на деле разница лишь в том, как именно, управляющий ШИМ сигнал обрабатыватся внутри сервы и каким образом отслеживается положение штока.
ЗЫ.
- Три утверждения подряд не могут означать отрицания?!
- не могут!
- Ну да, конечно!!!
Да, мне чего то и в голову не приходило попробовать, а инструкция на серву по привычке недочитана 😃
Послушайте Задорнова. Он на этот вопрос ответил. 😃
Правда, если поставили бы запятую, тогда не понятно. А та надо понимать - нет, или “не очень” 😃
На большие модели, как я считаю, для себя нашёл оптимальный выход применения своей 18MZ.
Есть у PowerBoxSystems два замечательных девайса:
www.powerbox-systems.com/e/…/start.php
к которым возможно подключить один или два (как дублирующий) приёмника Футаба с SBus каналами. Для них есть два гнезда Rx1 и Rx4, те же, которые используются и для сателитов Spektrum (в комплекте есть и кабельки-переходники), при этом, нужно только в панели указать тип системы.
Я проверил второй вариант, благо он есть у меня. Работает отлично: 12 каналов которые можно переназначить, по четырём каналам режим мачбокса на две машинки (2,6м), двойное питание, токовая защита по выходу, индикация напряжения питания и расхода питания, дублирование приёмников с разнесением по фюзу и ориентацией антенн повышая надёжность, не требует затрат на дополнительное приобретение SBus серв используя имеющиеся обычные цифровые!
Уважаемые, помогите выбрать.
Нужен приемник с SBus-ом, с ХК, для верта на 3Gx. На выбор два:
hobbyking.com/…/__24225__Corona_R4FA_SB_2_4Ghz_FAS…
hobbyking.com/…/__27176__FrSky_TFR4_SB_3_16ch_2_4G…
Может кто чего нибудь посоветовать?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPKP&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCHXF&P…
Думаю лучше переплатить 2 раза, при такой скромной стоимости. А если попользовать скидки с башни - выйдет дешевле.
както странно твиглядит част сообщении на ветке. Присутствует куча цитат из сообщении KGB, а оригиналов нет. Его забанили?
Не годится, в первом варианте 6202 как присобачить канал газа? Хаб покупать?
Второй 6203 “mid-range recevier” для зальников, чет стремно. Нормальные 6203SB в глубоком бэке, даже предоплату не берут.
А надо срочно, вот на китай и смотрю.
Дык наверное теперь будут 6303SB www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCHXE&P…, они там функционала в них подогнали под гироскопы…
Хаб не нужен, даже если этот взять, то через двойник подключаете и батарею и серво газа, или же газ в 3-й канал, там 2 выхода S.Bus в один из них сам S.Bus, в другой питанию, вот и все. У меня у самого так стоит, питание дал через S.Bus выход, т.к. в 6208SB HV уже мест не было… всё занято.
Действительно покупайте лучше один раз нормальный приемник нежели экспериментировать с китайскими, вам решать конечно.
Можно же переназначать каналы. Или я чего-то не понимаю?
R6202SBW
Two port S.Bus system output and conventional system channel
(2, 3ch) outputs
т.е. обычные выходы - 2-ой и 3-тий каналы. у вас газ на каком?
Да без разницы на каком, легко же переназначается.
не на всех аппаратурах…но можно изголиться через свободный микс…
а вот батарею можно в любой порт
и машинку газа тоже можно в сбас порт
на верт…с сбасом…с хоббикинга? это муве тон, вам верт не жалко? чай не пенолёт-экономия мелочная
О, как:)! “А мужики, то, не знают…”(с)😇
Вот как раз на самолет, я китайца и не поставлю, может улететь и не вернутся. А что верт? 450-ка дальше 20-40м от себя не отпускаешь. Что, секретная технология SBus требует применения супернанонотехнологий? Простая последовательная передача пакета каналов, ничего сложного, так почему сотни человек летают на китайских приемниках с SBusом… и не знают что это мОветон😇???
У меня аппа Футаба, приемники тоже все фирмовые, но платить за 3-канальный приемник, который потом некуда будет деть почти 100$, при наличии отличной альтернативы в 35$, я не могу.
меня вот еще что беспокоит:
для большого самолета вешать несколько мощных серв на один провод - не криминально? суммарные токи могут быть приличные, а футаба предлагает пользоваться Y кабелями… или в их S.Bus удлинителях используются более толстые провода?
вот, когда эта мясорубка, из за отказа электроники влетит в вас!! (тьфу-тьфу! чтоб никогда такого не случилось!!)
дальность то каким боком к шине сбас припеклась?
культуры производства требует! и не только сбас технология. но и приёмник с хоббикинга…и выходного контроля требует (читай ОТК)
мужики из хунь сунь выня, которые паяют эти поделки про контроль качества и выходной контроль не знают…
“Все динозавры были одинаковы…только антропологи собирают их по разному!”(с)
до определённого предела всё ок, (шины на приёмнике держут 5 ампер спокойно…а уж провода точно)
далее, повербоксы и всякое такое…да и в сбас можно ввести питание отдельно-(управляет как не крути всё один провод…)
На удлиннителях сбас провода действительно толще раза в 2-3.
Привествую всех, кто следит за темой.
Похоже, я нашёл здесь человека, который сможет мне растолковать про S.Bus.
сделан вот такой вот декодер! декодируется 2 канала 7й и 8й + на плате сразу присутствует кил свич!!!
Для меня загадка сам протокол этой модной ныне шины. Если я правильно понимаю, то начинается от с F0h, т.е. 11110000; за стартовой последовательностью следуют 16 каналов по 11 бит - длительность импульса РРМ в микросекундах, потом 8 бит, содержащие информацию о состоянии приемного канала (включая бит файлсейва) и в конце 00h, т.е. 00000000. Так вроде?
Во-первых: не понятно как разделяются стартовый импульс и последующие информационные посылки по 11 байт?
Во-вторых: адресов у сервомашинок нет и в кадре S.Bus тоже нет адресации, как канальные коды (16 каналов по 11 бит) находят свою серву?
В-третьих: немного в сторону вопрос - с сателлита на приёмник какой протокол передачи? S.Bus, РРМ или UART?
Я не он, и не могу расстолковать, но кое какая информация для размышления
Так вроде?
в первоначальном варианте так и было, приемник 6208
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEE;0x62;0x00;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x00;
, но мне попадались и другие, например приемник 6308
0x0F;0x04;0x4C;0xA0;0xA3;0xFD;0x37;0xF7;0xB9;0x03;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x00;0x00;
0x0F;0x04;0x4C;0xA0;0xA3;0xFD;0x37;0xF7;0xB9;0x03;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x00;0x34;
0x0F;0x04;0x4C;0xA0;0xA3;0xFD;0x37;0xF7;0xB9;0x03;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x00;0x04;
0x0F;0x04;0x4C;0xA0;0xA3;0xFD;0x37;0xF7;0xB9;0x03;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x00;0x14;
0x0F;0x04;0x4C;0xA0;0xA3;0xFD;0x37;0xF7;0xB9;0x03;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x00;0x24;
он же
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEF;0x9D;0xC0;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x00;
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEF;0x9D;0xC0;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x2C;
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEF;0x9D;0xC0;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x20;
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEF;0x9D;0xC0;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x28;
0xF0;0x20;0x32;0x05;0xC5;0xBF;0xEC;0xEF;0x9D;0xC0;0x08;0x01;0x00;0x20;0x04;0x00;0x80;0x10;0x02;0x00;0x40;0x08;0x01;0x00;0x24;
приемник 2008
0x0F;0xF9;0x0B;0x20;0x5C;0xF8;0x07;0x77;0x06;0x02;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x03;0x00;
0x8F;0xF9;0x0B;0x20;0x5C;0xF8;0x07;0x77;0x06;0x02;0x10;0x80;0x00;0x04;0x20;0x00;0x01;0x08;0x40;0x00;0x02;0x10;0x80;0x03;0x00;
на порядок следования ниблов не обращайте внимания, счейчас лень править, но видно, что и заголовок и окончание могут меняться.
просто эти 11 бит распихиваются по разным байтам и потом передаются по обычному UART
Адреса у исполнительных устройств есть(номер канала) и они в них устанавливаются, значения для адресов передаются последовательно в протоколе, машинки соответственно из всей последовательности выбирают значение соответствующие их адресу(номеру канала)
Оно тоже UART-образное, только естественно свой протокол, если под протоколом иметь ввиду смысловое значение передаваемых байт.
Нашёл подробное описалово:
S-BUS protocol
The protocol is 25 Byte long and is send every 14ms (analog mode) or 7ms (highspeed mode).
One Byte = 1 startbit + 8 databit + 1 paritybit + 2 stopbit (8E2), baudrate = 100’000 bit/s
The highest bit is send first. The logic is inverted (Level High = 1)
[startbyte] [data1] [data2] … [data22] [flags][endbyte]
startbyte = 11110000b (0xF0)
data 1-22 = [ch1, 11bit][ch2, 11bit] … [ch16, 11bit] (ch# = 0 bis 2047)
channel 1 uses 8 bits from data1 and 3 bits from data2
channel 2 uses last 5 bits from data2 and 6 bits from data3
etc.
flags = bit7 = ch17 = digital channel (0x80)
bit6 = ch18 = digital channel (0x40)
bit5 = Frame lost, equivalent red LED on receiver (0x20)
bit4 = failsafe activated (0x10)
bit3 = n/a
bit2 = n/a
bit1 = n/a
bit0 = n/a
endbyte = 00000000b
Теперь вроде всё ясно. Остался ещё один вопрос : какой сигнал идет с сателлита приёмника Турнига ТХ9? Есть необходимость конвертировать этот сигнал с сателлита в S.Bus и подать его на устройство под названием ФуБар(аналог ВиБар).
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=967207&pa… экие у Вас загогулины однако, по ссылке можно сыскать изучение протокола сателлита первой версии ФлайСкай, кстати посмотрите в ветке rcopen.com/forum/f8 , кто то на нашем форуме успешно использовал эти сателлиты.
Ковыряюсь тут с S.Bus и хотел спросит совета по конвертированию протокола приёмника в S.Bus. Протокол приёмника описан здесь: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13200954&po… ;
S.Bus описан здесь: rcopen.com/forum/f4/topic268205/149
В общих чертах, нужно перевести UART-образный протокол со скоростью 46660 Бод в другой UART-образный протокол со скоростью 100000 Бод.
Вопрос как лучше сделать: тупо принимать на RX со скоростью 46660 Бод, складывать в буфер(строку), потом переключать скорость UART на 100000 Бод(надеюсь, это реально - переписать значение регистра, определяющего скорость UART) и выдавать данные на ТХ? Или есть более “модный и молодёжный” способ?
Просто, если можно сделать как я описал выше, то достаточно копеечного PIC12 и конвертер готов.
Я бы посмотрел в сторону контроллеров с двумя уартами. Но перед этим посчитал бы частоты уартов. Вполне возможно, что обе скорости адекватно поддержать не сможете и один из уартов придется делать програмным.
