S.Bus System
MPetrovich
Не прошло и полгода, и я снова здесь. Всем доброго времени суток.
Неспешно и с большими перерывами ковыряясь со своим конвертером, я, таки, почти допилил его. Вот проверить, правда не на чем - девайс, под который я планировал конвертер, забыт на даче вместе с вертолётом, а других устройств понимающих S.Bus у меня нет. Посоветуйте какое-нибудь недорогое исполнительное устройство, которое можно купить в Москве, чтобы на практике проверить работу конвертера.
Aleksey_Gorelikov:
Вполне возможно, что обе скорости адекватно поддержать не сможете и один из уартов придется делать програмным.
Обе скорости нормально поддерживаются аппаратным уартом PIC16F1823,24,27 и т.п. при тактовой частоте в 8МГц. Это относительно новая серия “нановатт” Микрочиповских контроллеров, которые я купил поиграться по цене порядка 40 руб/шт. В них ещё до фига чего понапихано, весьма любопытная серия.
Однако, мне всё равно пришлось использовать ещё и программный уарт для приёма посылок с передатчика, поскольку я не смог заставить аппаратный уарт понимать 16-битные посылки без промежуточных стартовых и стоповых бит.
RW9UAO
MPetrovich:
SPI
RW9UAO
можно вполне принимать с помощью контроллера SPI. не настраивается разве?
MPetrovich
А где тактирование брать для SPI?
Дали мне mini V-Bar на пробу, подключил я свой декодер, настроил через прогу V-Staby на вход от S-Bus, подключил серву в канал руддера и… ничего. Не реагирует серва на передатчик. Хрен его знает где глядеть.
По картинке с цифрового анализатора всё отлично 25 импульсов: 0хF0 первый, потом 11 байт ненулевые(конвертированые из принятых с передатчика 8кан.х11бит), дальше 11 байт нулевые(поскольку нет больше каналов для конвертации) и в конце два байта 0х00. Сигнал инвертированный, старт-бит один, бит чётности, стопов два. Что не так - не пойму…
RW9UAO
на вход SPI заводите свой сигнал. его же заводите на вход внешнего прерывания. произошло прерывание - запрещаем его, выплевываем 16 бит из SPI, скорость у вас такая-же как приходящий УАРТ. получили ваши 16 бит вез стартов-стопов. обработали, разрешили внешнее прерывание для следующей посылки.
баудрэйт С-БАС у вас сколько?
MPetrovich
Я, вероятно, не настолько сведущ в микроконтроллерах, оттого не могу понять ход Вашей мысли. Если не трудно, разъясните попроще - для тупых.
RW9UAO:
Что такое свой сигнал? Откуда он берётся?
RW9UAO:
Чего запрещаем? Зачем использовать прерывание? Я вообще не люблю прерывания, если можно обойтись без них, то я их не использую.
RW9UAO:
Куда “выплёвываем”?
RW9UAO:
Скорость чего?
RW9UAO:
100’000 бит/сек
MPetrovich
Люди! Окажите посильное вспомоществование!
Подскажите насколько критична для исполнительных устройств частота следования кадров в протоколе S-Bus?
RW9UAO
FU-BAR, а значит и большинству клонов V-BAR безразлично 7-11-14 мс фрэймы.
MPetrovich
О! Сергей, спасибо за отклик!
Я немного другое имел в виду. У меня частота следования посылок(фреймов) 20 мСек. Может это влиять на результат обработки посылки исполнительным устройством?
rual
MPetrovich:
Не думаю, скорей всего отправляете “битый” кадр.
7 days later
MPetrovich
Всех приветствую. Преодолел ещё одну ступеньку на пути к S.Bus - сигнал с выхода моего конвертера воспринимается моим ФуБаром. Однако, не всё так хорошо, как хотелось бы. Сервы, подключенные в каналы ФуБара работают только в половине своего диапазона, т.е. от среднего положения рычаги отклоняются только в одну сторону. Может это как то связано с форматом данных? Я слышал у Футабы в передатчике настройка от -100% до +100% и середина это 0%, а у меня от 0% до 100% и середина - 50%. Я понимаю, что ширина сервоимпульса в крайних точка д.б. от 1000 до 2000 мкСек в обоих случаях, но может есть какие-то тонкости в передаче сигнала Футабы или S.Bus?
RW9UAO
Петрович, ну вторая же ссылка в гугле…mbed.org/…/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/
data 1-22 = [ch1, 11bit][ch2, 11bit] … [ch16, 11bit] (ch# = 0 bis 2047)
11 бит
з.ы. ради интереса померьте задержку, которую вносит ваш конвертер. и общее быстродействие. щелчок тумблера - срабатывание сервы. если будет больше 200 мс - то очень плохо.
MPetrovich
RW9UAO:
Сергей, Вы вероятно достаточно много знаете и вам, вероятно, кажется, что какие-то вещи не требуют разъяснения - они сами собой подразумеваются. Это не совсем так, уверяю Вас! Вот и в данном случае я не могу понять о каком тумблере вы говорите? Задержку конвертера я могу сказать и без тумблера, она составляет порядка 7-8 мСек. Я отслеживал этот момент на анализаторе: пришёл кадр с передатчика - начинаем отсчёт: проверка контрольной суммы, конвертация и стартовый байт посылки S.Bus - всё это занимает 7-8 мСек.
RW9UAO:
Петрович, ну вторая же ссылка в гугле…mbed.org/users/Digixx/noteboo...olled-by-mbed/ data 1-22 = [ch1, 11bit][ch2, 11bit] … [ch16, 11bit] (ch# = 0 bis 2047) 11 бит
При чём здесь 11 бит? Я именно 11 младших бит из каждого интового значения длительности канала расссовываю по байтам S.Bus. Каналы, кстати сказать, распределяются нормально и направление отклонения серв по элерону и элеватору правильное.
RW9UAO
если ваш конвертер вносит задержку 7-8 мс - все нормально.
среднее положение столбика в фубаре - 1023, минимум - 0, максимум 2047. возможно вы неправильно конвертируете входящие данные. просто положите в элероны-элеватор-руддер значения 0, 1023 и 2047.
MPetrovich
Сейчас посмотрел анализатором напрямую что выходит с Fu-Bara. На каналах 1,2,3 на тарелку перекоса идет сигнал от 1200 до 1800 мкСек с периодом в 7000 мкСек. На руддер идёт сигнал в полном диапазоне от 1000 до 2000 мкСек, но период меня поразил - всего 3000 мкСек! Может из-за того, что я в установках поставил цифровую машинку? Одако такого периода я никак не ожидал увидеть. На канале газа сигнал с периодом 17000 мкСек(17мСек) и его длительность не меняется, она примерно 1600 мкСек.
Выходит один только канал руддера отрабатывает весь диапвзон, а остальные хрен поймёшь чего.
MPetrovich
Прошу разъяснить следующий момент: каким образом прочитать значение передаваемой длительности импульса в кадре S.Bus после старта?
Для примера возьмём самый простой вариант - первый канал. Итак, передача в S.Bus осуществляется методом MSb first (передаётся сначала самый старший бит). На передачу значения длительности первого канала отводится 8 бит(0-7) из первого переданного байта и 3 бита(0-2) из второго. Вопрос состоит в следующем: где среди этих 11 бит находится MSb? Я предполагаю, что он находится во 2-ом бите второго байта, т.е. 11-битное значение надо читать начиная со 2-го бита 2-го байта справа налево. Так ли это?
Второй момент, который я бы хотел понять: как рассовать биты из значения канала c типом unsigned int в два байта передаваемые через стандартный UART(в котором передача начинается с LSb), чтобы переданные байты образовывали число в формате протокола S.Bus?
PigTail
-да, так
-ИМХО сдвигом и преобразованием типа, наподобии следующего
unsigned int iPulse ;
unsigned char iPulseL ;
unsigned char iPulseH ;
iPulseH = (char)(iPulse >>8);
iPulseL = (char)iPulse;
MPetrovich
О, Юрий, рад Вас снова видеть “в деле”.
Ваша идея понятна, только тогда каким образом дозаполнить оставшиеся пять бит в iPulseH ? Да и дальнейшая процедура заполнения байт S.Busa по Вашей схеме не ясна.
Я сейчас использую способ перераспределения бит посредством последовательного считывания из int iPulse начиная с младшего и потом установка считанного значения бита в очередном байте S.Busa тоже от младшего к старшему. Затем сдвиг iPulse и байта S.Bus. Заканчивается очередной байт, продолжаем в следующем.
Если интересно, могу процедуру сортировки выложить.
Фишка для меня была, в основном, в первом вопросе. Я перекопал много разных источников, но для себя 100% -го ответа не нашёл. Вот тут mbed.org/…/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/ мужик проделал немалую работу, но мне это ясности всё равно не добавило.
PigTail
Я где то встречал процедуру считывания красивую, но ссылку никак не найду 😦 Комп слетал и где теперь та ссылка… Ну да ладно…
Следующий кусок просто получаете из следующего значения канала тем же сдвигом в требуемом направлении, ну куда надо биты передвинуть и преобразованием типа с последующим сложением уже имеющегося куска, например
iPulseL = TCNT1L;
iPulseH = TCNT1H;
iPulse = (((unsigned int)iPulseH)<<8) + iPulseL;
Вот еще полезная вещь, попалась тут на www.multirotorforums.com/showthread.php?9661-R7008…, чтоб не региться там файлик прилагаю
Перестановка битов в байте тут нарыл в инете:
char bit_reverse (char bits)
bits = ((bits & 0x0F) << 4) | ((bits & 0xF0) >> 4);
bits = ((bits & 0x33) << 2) | ((bits & 0xcc) >> 2);
bits = ((bits & 0x55) << 1) | ((bits & 0xaa) >> 1);
return bits;
sbus.zip
MPetrovich
Юрий, Вы всё ещё тут?! Приятно удивлён!
Файлик зипованый я посмотрел - он тот же, на который я давал ссылку.
Прцедуру я не вкурил. Зачем биты реверсировать? Это мне больше напоминает процедуру определения бита чётности. Короче, вот моя процедурка:
////Конвертация. Длительность порядка 1760 мкСек(3538 инстр.циклов)
void convertation()
int mask = 0x01; //Маска для проверки битов в Channel_Pulse[]
unsigned char buffer = 0; //Буфер для промежуточного хранения байта высчитанного из Channel_Pulse[]
char mask_buffer = 0b10000000; //Маска усановки битов в байтах buffer
char k = 0; //счетчик бит в байтах buffer
char n = 0; //счетчик байт в массиве DATA[n]
for(char p=0; p<8; p++) //Для каждого из 8-ми значений Channel_Pulse[]
for(char i=0; i<=10; i++) //Для 11 младших бит Channel_Pulse[p]
if(Channel_Pulse[p] & mask) //Если в i-ом разряде Channel_Pulse[p] единица
{buffer = buffer | mask_buffer;} //Пишем 1 в соответствующий разряд переменной buffer
else {buffer = buffer | 0x00;} //Иначе пишем 0
mask_buffer = mask_buffer >> 1; //сдвигаем 1 на разряд вправо в маске усановки битов в buffer
mask = mask << 1; //сдвигаем 1 на разряд влево в маске для проверки битов в Channel_Pulse[p]
k++; //добавляем +1 в счётчик бит в байтах buffer
if(k>=8) //Если счётчик бит в байтах buffer досчитал до 8
DATA[n] = buffer; //Пишем содержимое буфера в DATA[n]
mask_buffer = 0b10000000; //Устанавливаем 1 в 0-й разряд маски усановки битов в байтах buffer
k = 0; //Сбрасываем счётчик бит в байтах buffer
buffer = 0; //и очищаем буфер
n+=1; //добавляем +1 в счётчик байт в массиве DATA[n]
if(i>=10) //Если счётчик бит в байтах Channel_Pulse[p] досчитал до 10, то
{mask = 0x01;} //Устанавливаем 1 в 0-й разряд маски для проверки битов в Channel_Pulse[]
Она может и не очень красива(я программер тот ещё), но работает быстро и можно колбасить биты по всем направлениям меняя маску и направление сдвига. На выходе массив из байт для ЭсБуса.
PigTail
MPetrovich:
В файлике ссылка, что начало с той страницы, но кой чего добавлено, может я его просмотрел на той странице, новый IE такие фокусы местами выкидывает, что уж подумываю на другой браузер переползти 😦
MPetrovich:
Биты не реверсируются, просто меняется порядок битов в байте из MSB в LSB или наоборот, в вопросе упоминалось про порядок следования, вот и кинул на всяк случай.
Нормальная у Вас процедурка, главное работает и быстродействие устраивает.
MPetrovich
Провёл сейчас такой эксперимент: записал в 1-й канал значение 1024, во 2-й 1536 и в третий 2047. Таким образом, при подключении в 1-й канал, серва должна устанавливаться в “минимальное” положение; при подключении ко 2-му каналу - в “среднее” положение и при подключении к 3-му каналу в “максимальное” положение.
При подключении к FuBar, получилось следующее: серва в 1-м какале - положение “чуть меньше середины”; серва во 2-м канале - “середина”; серва в 3-м канале - “максимум”.
Выходит передаётся всё правильно, а интерпретирует FuBar как то странно. Или я неправильный вывод делаю?
PigTail
Не совсем понял, вроде минимальное-0, среднее-1023 и максимум 2047 ?
