Подключался и работал на Windows 7 с Devo 10. На десятке - не помню. Должно работать.
Опишите пожалуйста как подключались? Какие драйвера использовали?
У меня Devo10, купил ub-001. Главное, что на странице прочитал “Не поддерживает Windows 7,8 8.1” уже после получения.
Все стыкуется логично. ub-001 в USB и далее в DEVO10. Но комп не видит ub-001. И в этом вся проблема. Виртуальную машину ставить не хочется.
Вопрос снят, подключился. Как это часто бывает, последняя версия 4.1.0.4.SmartPropoPlus почему то не работала, а вот с предыдущей все прекрасно заработало
У него выход PPM. Что такое TxD мне неизвестно.
Если смотреть по аналогии с приемником Walkera RX-SBUS, TxD может быть выходом SBus.
Если у этого предатчика и вправду сбас то какого черта сама валька 150ая подключена по ппм. Надо проверить
На немецком форуме писали, что Walkera ответила по поводу этой шины - это сигнал SBUS.
Morgen Leute,
ich hab mal bei Walkera gefragt für was denn das weisse Kabel ist, dass vom Empfänger weg geht.
Antwort:
Für das SBUS Signal.
Добрый день.
Долго разбирался. Не понял как настроить миксы на Дево10 под летающее крыло.
Аппаратура: Devo10, прошивка Deviation 5.0.0.
Пытаюсь настроить в этом разделе:
Но получается откровенная фигня, какая до дискретная манипуляция.
-Выбираю “комплексный микшер” на первом канале.
-выставляю, что будет два микшера (для летающего крыло).
-на первой странице выставляю:
-на второй странице выставляю:
И серва болтается как попало от минимума до максимума.
Не сочтите за труд, опишите тегами из прошивки как сделать элементарный микс на два канала для управления летающим крылом. Я постараюсь разобраться. Если не сложно, то скриншоты сделать - еще лучше )
Решение: Мои скрины правильные. Только на первой странице надо в Mux вместо “add” (как у меня указано), поставить “replace”.
Добрый день. А подскажите, на передатчике DEVO F7 можно сделать микс тумблеров?
Привет сообществу. Может уже всплывала проблема? Поставил в дево10 модуль 4в1 с банга. Все протоколы работают но такое ощущение что мощность очень слабая, на 5 метрах сплошные файлсейфы на dsm2. с родным модулем и на 500 метрах ничего не было. Что может быть? Или модуль бракованый?
Такого не должно быть, скорее всего модуль дефектный.
есть такое подозрение((( буду проверять паверметром
Можно.
Можно.
А как?😃
А что Вы имели ввиду под этой фразой? (я настроил самолёт фпв, включая 5 режимов на ардупилот, а это три переключателя на один канал. Кроме того: закрылки, повороты камеры, микс элеватора с крутилкой для взлёта с рук и набора-потери высоты без применения стика, с включением и отключением крутилки через тумблер и.т.д и т.п.) Всё это через раздел миксов. Их там можно замутить 8 шт. Конечно не хватает 8-го канала на самой аппаратуре, но с имеющимися в наличии переключателями, по моему, всё более менее.
Так у меня реализован экран на F7.
Господа - девоводы. Подскажите, с какого разъема в Дево10 можно снять выходной ППМ на передатчик.
Хочу выход ППМ на ЛРС сделать без енкодеров и ретранслятора.
а что мешает настроить выход на обычное PPM гнездо которое сзади? зачем именно тот что на передатчик?
или речь идёт о штатной прошивке? сходу не посмотрел название темы, не уверен как оно в штатной.
Прошивка штатная и меняться не будет.
На тренерский разъем ППМ не подается, он оттуда берется.
Подскажите, что случилось с приемником RX1002? Я его использую для перепрограммирования Хобивинг платинум ESC. Подключаю канал газа к регулятору, регулятор пищит, что газ не на минимуме и не армится. Раньше проблем не было. Как с этим бороться?
p.s. Что то с 3-им каналом, перевёл газ на другой канал, всё заработало.
Тримы и тревел эджаст проверьте.
Спасибо, уже разобрался, склероз наверно, просто откалибровать надо было.
Фсе, решил проблем с ппм. Кто-то добрая душа посоветовал мне приемник на восемь каналов с ппм, спасибо ему огромное. Скрестил с лрс и все - рывки и тормоза пропали. Все гладко и быстро.
Странно на нем фейлсейф программится, не как у обычного 1002-го, ну да ладно, настроил как надо. А то что непонятно - не важно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"498d56003df95500777722c8":{"_id":"498d56003df95500777722c8","hid":43860,"name":"suris2009","nick":"suris2009","avatar_id":null,"css":""},"53fb18053df955007772637d":{"_id":"53fb18053df955007772637d","hid":206712,"name":"ViKo","nick":"ViKo","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"5770d7ac3df955007770fda7":{"_id":"5770d7ac3df955007770fda7","hid":252894,"name":"Sinnpriest","nick":"Sinnpriest","avatar_id":null,"css":""},"58d813da3df9550077708162":{"_id":"58d813da3df9550077708162","hid":276787,"name":"Юрий_Николаевич","nick":"Юрий_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"58ecfeb73df9550077707a36":{"_id":"58ecfeb73df9550077707a36","hid":279191,"name":"dduh","nick":"dduh","avatar_id":null,"css":""},"59dd11243df9550077702cdf":{"_id":"59dd11243df9550077702cdf","hid":305137,"name":"Alx_Slk","nick":"Alx_Slk","avatar_id":null,"css":""},"5a228fe33df9550077701c06":{"_id":"5a228fe33df9550077701c06","hid":312414,"name":"Diter","nick":"Diter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f5f7b473df95500773c2631","hid":270018,"title":"Аппаратура Devention (DEVO) FAQ","views_count":339393,"last_post_counter":3326,"cache":{"post_count":3247,"first_post":"4f5f7b473df95500773c2dba","first_ts":"2012-03-13T16:52:23.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"5b4e6c653df95500773c4899","last_post_hid":3326,"last_ts":"2018-07-17T22:23:33.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3247,"per_page":25,"chunk_offset":3225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
