Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
kleo=
Twilight_Sun:
больше на аппе нет переключателей подходящих? можно какой-то другой воткнуть в то же место. если воткнуть навыворот по идее ничего страшного случиться не должно всё равно.
в програмке конечно безопасней. но никак не поможет.
Програмка не поможет? Как я же практически так же сломал пульт -потыкав в меню ?
Sergey-S=:
Любой другой тумблер, допустим, GEAR. У них у всех должна быть одинаковая цоколевка колодки.
Так вынутый переключатель то есть в наличии. Переключатель с тремя проводами красный-синий черный, и есть пустая колодка.Просто неизвестно в какие места его втыкать. Подсмотреть бы фото внутренностей некастрированного DevoF7/
Twilight_Sun
посмотрите как другие переключатели воткнуты может, там никакой закономерности? каждый по своему?
я бы честно говоря просто воткнул бы как кажется правильным потом бы если бы не получилось - воткнул бы по другому… всего 2 варианта.
kleo=
Twilight_Sun:
Нашел цветную фотку внутренностей и проводов с колодкой, сегодня попробую проверить этот переключатель…отпишусь по результатам.
Glinco
Класс! 😃)) Нужно протоколировать изменения, а то вот так получается.
Есть аналогичный выключатель рядом? В семерке выключатель двухпозиционный?
Нужно или посмотреть, как рядом, прозвонить замыкание тестером. Или найти тот вынутый переключатель и понять, что он замыкает.
На крайняк - какого цвета провода в колодке к выключателю?
Фотка есть хвоста к выключателю холда?
Sergey-S=
Twilight_Sun:
Для интереса глянул фото платы в интернете. Там колодка на 8 контактов. Три контакта от кнопки HOLD человек вытащил из колодки и активировал в меню управление холдом (от кнопки HOLD). С тем же успехом можно управлять холдом выключателем света в ванной комнате.
Glinco
Это мы выяснили чуть ранее. Щас тема - что замкнуть, чтобы аппа загрузилась и дала отключить холд. 😃
Вы знаете что замыкать?
Sergey-S=
Glinco:
Элементарно же! Родной тумблер.
Человек же пишет: “… вынутый переключатель то есть в наличии. Переключатель с тремя проводами красный-синий черный…”
Glinco
Тогда прозвонить и замкнуть, какие нужно. Делов-то.
kleo=
Таки восстановил исходную схему по фоткам из инета. Воткнул тумблер в родное место,выкинул все ,что старый хозяин пульта модернизировал и запустился пульт 😛.Всем спасибо за участие.Кому интересно,вот фотки,первая-не моя…
Glinco
Ну молодец. Поздравляю. Заодно включишь себе холд. 😃
8 days later
SergeyAndreeff
Можно ли назначить включение таймера на стик газа?
Нет, к сожалению Валкера не предусмотрела такой возможности, но есть надежда что в будущих прошивках это досадное недоразумение будет устранено.[/QUOTE]
На Devo F12E можно!
VladislavVY
В Devo 12 есть “Stick position” switch, его можно настроить на канал газа и использовать для включения таймера.
ViKo
Имею Devo-10. Можно ли ей управлять валкеровскими квадриками Rodeo 110, Rodeo 150? Вижу по роликам, в комплекте с ними идет Devo-7. А вот 10-ку не вижу.
ViKo
VladislavVY:
Можно.
Можете чуть более развернутый ответ дать? Ну, где написано, или из своего опыта, или логические умозаключения. Т.е. просто купить Rodeo 150 BNF и … в полет? А как аппу настаивать, будет в инструкции? Там же только самолет или вертолет выбирается. Я в квадракоптерах - лох. Хотел бы попробовать на чем-то простом.
VladislavVY
Протокол для всех Валкер один - Devo, т.е. с валкеровскими моделями будет работать любой передатчик Devo. В инструкции описана настройка передатчика Devo 7, но порядок настройки Devo 10 будет аналогичным. Все квадрики настраиваются как самолет.
VladislavVY
Мы здесь о чем разговариваем, о Devention или Deviation?
Прошивкой Deviation протокол Devo поддерживается с ее зарождения. Дрон не имеет значения, они все работают по протоколу Devo.
ViKo
VladislavVY:
Это понятно. Однако, факт - в списках Rodeo нет.
Twilight_Sun
Devo есть в списке поддерживаемых протоколов.
многие протоколы (devo, dsmx, frsky, flysky, т.п.) используются не в конкретной модели а сразу в куче квадров и продаются отдельные приемники, поэтому их скорее всего просто нереально внести в таблицу моделей. По любому из них гляньте сколько всего на бангуде хотя бы - регулярно то квадр то приемник то ещё что-то добавляется…
ViKo
Яволь! Ферштейн!
В Rodeo 150 используется приемник DEVO - RX716, вот про него можно что-то узнать? Чисто для интереса.
VladislavVY
У него выход PPM. Что такое TxD мне неизвестно.
Если смотреть по аналогии с приемником Walkera RX-SBUS, TxD может быть выходом SBus.
Sinnpriest
Всем добрый день.
Случилось так, что я заказал себе ub-001 dongle (кабель для симулятора на Devo10). Попытался подключить, но он не заработал. Ну и как настоящий специалист после этого начал разбираться почему так получилось. Оказалось, что на странице продавца крупными буквами написано, что НЕ работает на W7, 8, 8.1!!! И как я этого не заметил. Диск, шедший в комплекте драйвера не содержал, а содержал симулятор. Попытки поиска драйвера дали результат, что типа драйвер на W7, 8 и т.д. есть, но скачать я его не смог.
Скажите, единственное решение - виртуалка? Или все же есть возможность скачать новый драйвер?
9 days later
Alx_Slk
Sinnpriest:
Всем добрый день.
Я искал, тоже не нашел! Но честно говоря гоняю симы через микрофон и вроде все норм, проблем не испытываю. Правда у меня дево 7.
23 days later
Diter
Alx_Slk:
А Вы через SmartPropoPlus подключаететсь? У меня эта программа почему то не видит аппу, может еще какие то драйвера надо устанавливать?
