Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Друзья, может быть тут найду совет? Во-первых - всем доброго времени суток, во-вторых - помогите! Я новичок в RC, купил коптер Валкеру, ну и залет в настройки (повелся на ютьюб, ну и накосячил), так вот теперь проблема: моторы армятся, но обороты увеличиваются от 50%, а нужно от “0”. Я сделал фото в меню “функции-монитор” положения стиков - газ, в крайнем нижнем положении показывает “- 100”, т.е. у меня газ настроен не по самолетному, не от “0”. Как исправить? Аппаратура DEVO-7
Добавлю: все настройки, указанные в мануале - соответствуют настройкам в пульте, установлен режим “aero”
Доброго дня коллеги.Помогите что можно сделать с пультом Devo-f7? Сломал при попытке настройки ошибочно что то включил в меню настроек.И в результате пульт перестал реагировать на любые действия кроме переключателя выкл.При обратном включении раздается звук тревоги и на голубой экран выдается сообщение:/Throttle Stick Thro Hold Switch/ Выдергивание батареи не помогает.Может есть какая нибудь кнопка reset или сочетание нажатий кнопок,чтобы привести в чувство пульт.Помогите пожалуйста!
Вы включили блокировку тяги.
Нужно переключить ее в Разрешен запуск или Разблокировано. Тогда пульт загрузится.
У меня так же. Пока не переведешь блокировку двигалетя в Разблокировано и не опустишь стик газа в ноль, аппа орет и не пускает. Как загрузилась, перевожу переключатель блокировки в Заблокировано.
Подправил.
Подправил.
А блокировка движков -это переключатель mix в положение ручное управление? Если так,то он у меня сломан механически и программно отключен.Подозреваю,что именно переназначение данного перключателя я и отменил,роясь в настройках.Вопрос,а можно ли восстановить настройки через комп?Или вариант один-менять тумблер?
Так аппу надо починить. 😃 Она может не дать себя перешить. Я этим никогда не занимался, мне так нормально.
можно попробовать разобрать и переткнуть тумблеры местами какие-нибудь если для включения нужен конкретный рабочий. потом перенастроить и вернуть как было. а так вообще продаются же тумблеры. в теме где-то мелькали даже ссылки когда-то
Да в ЧиД они есть, одну штуку-то купить - какие проблемы? Аппа должна быть исправна.
Аппу “починил” разобрав и симитировав все положения переключателя “mix”/Пульт не запускается ни при каких комбинациях тумблеров и стиков. Ругается и
пищит.Завтра впаяю нормальный тумблер,и можно смело уйти в заводские настройки? Как это сделать.В самом пульте не нашел никаких кнопок резет.Может через USB,?
Фотку экрана плиз.
Я домой приду, посмотрю свои настройки.
Итак, аппа орет про Hold Switch?
Холд свитч вами выставлялся в аппе?
Вы установили конкретный выключатель на Холд свитч в девайсах. И этот выключатель стоит в режиме Заблокировано. Для старта аппы его нужно перевести в Разблокировано.
Не понял, как попасть в девайсы для разблокирования выключателя, коли аппаратура не запускается? Может надо туда зайти через USB порт,подключив компьютер?
У меня конечно не Devo F7, а Devo 10 Deviation, но инструкция, найденная в сети, говорит о том, что в этой аппаратуре переключатель для Hold переназначить нельзя.
Может быть это просто предупреждение как в Deviation о том, что вы пытаетесь включить пульт с газом не в “нуле”? И достаточно подтвердить свое действие, нажав ENT?
Вы аппу починили?
Газ не в нуле дает другое сообщение.
Ща приеду, отпишусь.
Итак, переключатель TH настраивается в Дево 10. У меня стоит Раддер дуал рейт.
Вы включали в итоге throttle hold?
Сломаный переключатель “mix” починил,но аппаратура по прежнему не запускается выдавая на экран сообщение :Thro Hold Switch/ Вопрос -как перезагрузить аппаратуру DevoF7 или вернуть к заводским настройкам?
Так, а подергать все переключатели и сами стики в крайние положения перевести? Не знаю, что вы настроили, поэтому так понять невозможно.
Выше уже писал: по мануалу в аппаратуре Devo F7 переключатель для HOLD не настраивается. Это жестко тумблер HOLD TRN на левом ребре.
Или мануал не соответствует реальному положению вещей?
А ENT вы пробовали нажать?
тут либо не пощелкали все выключатели и органы управления… что как-то глупо
либо может физически переключатель где-то отвалился/отпаялся по дороге к процессору…
Или мануал не соответствует реальному положению вещей?А ENT вы пробовали нажать?
Конечно пробовал все возможные комбинации переключателей, кнопок и стиков. И таки да, мой пульт слегка модернизирован. У него удален переключатель HOLD TRN и на его месте установлена штекер антены видеоприемника. Внутри монтаж нормальный, ничего не отвалилось.
А электрически то он подключен к плате?
а вместо удаленного переключателя в соответствующее гнездо что-то подключено? если нет - может стоит туда подключить подходящий переключатель и им тоже пощёлкать?
Переключатель вынут-колодка пустая, в ней три контакта.
Чтобы пощелкать надо знать какой провод где был,но схемы нет.Ради пощелкать можно конечно скрепкой потыкать,но боязно. Я тут нашел програмку с тумблерами. Может в ней безопасней пощелкать? www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23112538&po…
больше на аппе нет переключателей подходящих? можно какой-то другой воткнуть в то же место. если воткнуть навыворот по идее ничего страшного случиться не должно всё равно.
в програмке конечно безопасней. но никак не поможет.
Любой другой тумблер, допустим, GEAR. У них у всех должна быть одинаковая цоколевка колодки.
