Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
shervo
У меня резисторы выходили из строя и на Футабе 9Z и на Санве.Купил Devo 12,летаю-пока все нормально.
samsung
dimansok:
по моему он линейный?
Да, латинская буква “B” означает, что резистор линейный.
dimansok
Владимир а не подскажите где можно заказать его?
fokker
Пока только собираюсь купить devo7 , прочитал всю тему.
Конечно проблема с потенциометрами имеет место, не смотря на то что аппаратура относительно новая.
Назрела такая мысль. В этой аппаратуре при перемещении стиков потенциометры тоже перемещаются ,тягая за собой провода ?
Все четыре или только два, расположенных по вертикали ?
И какие чаще выходят из строя ?
Понятно что износиться они не успевают,скорее всего происходит обрыв(микротрещина ) в угольном напылении в районе вывода, из-за механического воздействия платы с разьемом, припаянной на выводы резистора, а разьем с проводами только способствует шатанию, увеличивая плече при перемещении. Это только моя гипотеза, но уже решил что если куплю аппаратуру , то перепаяю провода прямо на выводы резисторов и залью клеем. или залью клеем зазор между корпусом резистора и платой.
Franzhuz
Уважаемые владельцы Devo 8s.
Переваривает ли пульт 2-х баночный LiPo аккумулятор.
Извиняйте если уже было.
Вроде китайцы даже предлагают готовое решение
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
но как-то боязно. Может кто пробывал.
VladislavVY
Не стоит, с LiPo бывает, что передатчик не выключается. Лучше использовать NiMH GP Recyko 2100mAh или Sanyo Eneloop 2100mAh.
vadco
Вот есть лучше вариант у друга на DEVO 8 ( 100мВт ) два таких один запасной ! : hobbyking.com/…/__8272__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S… хоть и для приемника но работает уже долго, и ёмкость держит долго , входит в штатное место как родной !!!
samsung
fokker:
Ваша гипотеза в корне не верна, никакого механического воздействия на дорожки нет. Провода очень мягкие, а амплитуда перемещения ничтожна, провода практически не изгибаются. Если бы проблема была в механическом воздействии на провода, то сейчас бы весь форум был забит сообщениями о поломках, да и у меня аппа уже более года в использовании, ничего подобного не замечено. Проблема именно в бракованных резисторах, которые время от времени попадают на конвейер, от такого рода брака не застрахован ни один производитель, тем более такой массовый как Валкера.
N0_PrimA
Народ а верты от валкеры на турнигу 9 можно какнить прицепить?
Vladp1
N0_PrimA:
Я думаю можно, если воткнуть в тренерский порт турниги Walkera MTC-01 Multifunctional Adapter
Правда у Turnigy 9x и Devo разный порядок каналов. Но если турнига перешитая, проблем не вижу, каналы можно назначить в любом порядке.
samsung
Vladp1:
Возможно дело не только в разном порядке каналов, поскольку случаев удачного коннекта этой коробочки с пультами других производителей, лично мне неизвестно.
Vladp1
Так сообщений что пробовали и не получилось, тоже не было. Чтобы кто-то попробовал нужно эту коробочку хвалить в ветке турниги, а не здесь 😃
С логической точки зрения, я не вижу почему бы ей и не работать.
Разработана она была изначально чтобы получить протокол Devo на старых валькеровских аппах серии WK.
Не знаю как в старых аппах, а в новых Devo PPM точно такой-же как и в Турниге, даже шнурок подходит.
Я например замечательно летаю в режиме Тренер - Ученик. Тренером Devo7, учеником Turnigy 9x. А также летаю в симуляторе с Turnigy через валькеровский адаптер UB-01. Валькера позиционирует этот же адаптер и для старых апп WK2401, WK2601 and WK2801, значит PPM у них один.
Правда там какая-то странная оговорка ‘but remember, when you’re using WK2601 and WK2801 transmitter, you need to set them to “4 Channel” mode first.’…
С турниги 9х и Devo7 через этот шнурок нормально работают по крайней мере 6 каналов. Больше не пробовал.
Franzhuz
vadco:
Используется как есть, без BEC/UBEC ??
VladislavVY
После того, как у меня LiPo батарейка в Devo8s тихо разрядилась до почти до 4 вольт, я решил, что это того не стоит. В штатной прошивке нет установки порога предупреждения о разряде батареи.
vadco
Franzhuz:
Да , на дисплее уровень разряда батареи есть !
alek_j
samsung:
скорее всего, если мне не изменяет моя дырявая (давно последний раз в этом копался), то у “старой” валкеры ррм скажем так, немного кривоват, там передается кроме самого ррм еще какая то служебка похожая на цифру, так что надо пробовать…
Vladp1
Заинтересовался этим вопросом и вижу что
у иностранных дядек все получилось.
Действительно, помимо порядка каналов нужно в перешитой Turnigy 9x изменить параметры PPM (23.5ms frame time with 400us pulse separator length)
и не использовать больше 8 каналов.
vadco
Спасибо ! всем кто помог подсказал по поводу сопротивления для DEVO 12 , разобрал серву JR ES 539 в ней оказалось аналогичное сопротивление тому которое стоит на стиках DEVO 12 и DEVO 8 !!! ))) Размеры , даже номинал 5,3 кОм совпадают 😆 Да, китайцы все таки выслали оригинальные сопротивления по 5$ за штуку. ))) на фото оригинальное сопротивление и из сервы .
samsung
vadco:
Ну что же, как вариант тоже пригоден, всяко купить новую серву за 20 баксов, дешевле чем новый пульт. Только вот никогда бы не подумал, что в серве может стоять такого большого размера резистор.
vadco:
А какой магазин согласился выслать?
vadco
У меня с аппаратурой JR9XII(40 МГц) в комплекте были 4 сервы JR ES 539 да и сам я тоже не мог поверить ,что такое большое сопротивление может находится в нем ! но факт остается фактом ! …магазин точнее адрес Walkera, откуда любезно оказали помощь : Email: heli-04@walkera.com я такполагаю это сам производитель Walkera !!! )
vova4ka
vadco:
Резюк такой же да не тот.
Рабочая зона оригинала 60градусов, у резюка из сервы явно больше угол. Но попробовать стоит калибровка в помощь.
vadco
Да угол чуть чуть побольше правильно подметили калибровка помогла !!!
samsung
vova4ka:
Владимир Вы не правы, рабочий угол у стандартных серв, как раз и есть те самые 60 градусов, так что резюки должны быть одинаковые.
vadco
После замены резистора при включении DEVO стало выскакивать сообщение об опасном положении стика хотя он находился в самом нижнем , после калибровки все "вылечилось " !
samsung
vadco:
То есть сама Валкера согласилась выслать резистор, надо отдать должное, совершенствуют свою работу с клиентами, год тому назад, когда я к ним обратился с той же просьбой, мне ничего толком не ответили, будем надеяться что действительно пришлют, держите пожалуйста общественность в курсе. Спасибо.
vadco:
Это нормально, даже с родными резюками такое может быть, на то и существует калибровка, что бы исправлять подобные недоразумения.
