Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Если вы используете пальчиковые NiMh аккумуляторы, не советую их заряжать в кассете большим током в заряднике, это прямой способ быстро их убить. Лучше всего их заряжать внутри передатчика с использованием 12В блока питания в разъеме CHG. При этом они заряжаются малым током и самобалансируются.
с липо отлично работает. то что туго штекер вылазиит это правда. я пассатижами узкими вытаскивал. а, недавно сделал переходник, провод из двух жст. теперь не от пульта батарейку снимаю а, от этого провода отстегиваю
Читал что devo 10 рассчитана больше на никелевые аккумуляторы, поэтому решил не брать для нее lipo.
Где Вы такое читали, в этой теме точно такого прочитать не могли, скорее всего Вы путаете с DEVO8. Вот в ней действительно с полимерами не все гладко, и даже в новых прошивках поддержку полимеров не сделали. А в DEVO10 и DEVO7 прекрасно работают Липольки, причем для них даже есть специальные аккумы, точно по размеру входящие в батарейный отсек.
Не только липольки. У меня прекрасно работает лифешка 3S.
Еще вопрос, знающие люди подскажите. Можно ли включать передатчик со снятой антенной? Из опыта с радиостанциями мне известно что передатчик нельзя включать на передачу без антенны, сгорает выходной транзистор. Я летаю дома на v911 (с доп модулем на альтернативной прошивке) и теоретически родной серф-модуль ничего не передает, следовательно без антенны вроде включать его можно, но закрадываются сомнения, а вдруг он в момент включения что-то передает или вообще постоянно что-то передает?
Лучше вкрутить вместо антенны терминатор 50 Ом с разъемом SMA и больше не думать об этом.
Как показала практика, DEVO 8 точно можно включать без антенны, я даже пробовал на мелколете без антенны летать рядом с собой.
Сначала так же делал, а потом просто поставил антенну поменьше размером.
Я тоже поставил маленькую антеннку, поскольку большую просто оторвал, сначала корпус антенны у основания треснул, а потом и сам кабель отвалился, причем в это время самолет был в воздухе, хорошо что еще пена метровая. 😃
Просто повезло, человек 1 раз включил Devo 10 без антенны (модуль там точно такой же) и после этого дальность упала в несколько раз. Лучше не пробовать так делать.
Он управляется со смартфона, скачайте с плеймаркета прогу для записи происходящего на экране и будет вам счастье
Шутка? Я бы не спрашивал, если бы не корявость софта и ужасный пинг.
Дальность 25 метров в прямой видимости, а далее уже пинг секунду.
Просто пропускная способность Wifi не такая уж маленькая.
А качество… Камера 720x480, но судя по картинке 320x240.
Самая главная проблема в софте. Его можно куда лучше реализовать.
Walkera постарались…
ну да, постарались снизить цену, себестоимость, чтоб барыги могли ее поднять в разы и навариться, а так эффект тот же что с дешевыми китайскими смартфонами, программное обеспечение подводит.
Попробуйте почитать темку по самому аппарату, может нашлись умельцы…
Управляется он либо с устройства на iOS, либо с любого пульта devo.
А вот видео как раз только на айфон передаёт, хотя если сможете поток перехватить и раскодировать, то на любое
Кто юзает devo f12e, у нее есть AV входы для подключения более мощной телеметрии? И стОит ли вообще заморачиваться на покупку более дорогой, может и родная норм?
Входов нет.
Авиагоризонта нет, точки возврата домой нет, токо потребления нет, да практически ничего нет, это не телеметрия, а одно название.
Не понял, это про f12e или альтернативную аппу?
Это про любую Валкеровскую аппаратуру с так называемой телеметрией, в том числе и f12e.
Порекомендуйте, что выбрать?
DEVO 7 (именно 7, а не 7Е) или OrangeRx T-SIX или Turnigy 9X ?
Devo 10! 😉
Devo 10!
В бюджет не лезет.
Порекомендуйте, что выбрать? DEVO 7 (именно 7, а не 7Е) или OrangeRx T-SIX или Turnigy 9X ?
Если хватит семи каналов, то однозначно DEVO. Конечно Турнига более навороченная в плане настроек, но качество у DEVO заметно выше, одни только стики на двух подшипниках чего стоят. ИМХО
В бюджет не лезет.
У меня тоже не лезло) в результате пришлось к Devo 7 купить ещё и Devo 10. Поверьте Devo 7 - это сразу никаких перспектив и развития (и дело не в количестве каналов). Использую теперь 7-ку только в симуляторе.
В бюджет не лезет.
Жаль, что не лезет.
ЗЫ скупой платит дважды. Выше пример )))
Да что все вперлись в эти подшипники? Главное какие потенциометры! А на 9Х я стики за 2 года ушатал (дребезг в центральных положениях). Но правда можно заменить. Недорогие. Но мне кажется лучше 7ка, чем турнига. Хотя брал бы все равно 10ку )))
В Турниги стики двигаются как будто подшипников вообще нет. 😃
Да нормально они двигаются. Вопрос в другом, что разрешающая способность на стоковой прошивке там в два раза так точно меньше чем на дево.
ЗЫ после Devo желания летать на турниге не будет. Хотя по эргономике очень и очень.
А еще интерфейс, который вынесет мозг новичку.
Если Вы уверены, что не подсядите на хобби и хотите просто поиграться - покупайте 7-ку, в противном случае это будет пустой тратой денег.
