Короче, перепаял я её в 5 канало, вроде работала… 😃
через пару дней грохнул Буррито, аппаратуру после падения не проверял… 😊
работает почему-то она криво!!!
По элеронам и рулю высоты - в одну сторону - норма, в другую - довожу ручку до середины хода, машинка останавливается, как будто редуктор упирается, когда ручка на передатчике доходит до ~90% хода, машинка возвращается в ноль…
Подозреваю, что это появилось после перепаивания, а на Буром я этого не заметил, т.к. ручками особо не “играл”… 😃😃
Что делать???
НА форуме порылся, кто-то упомянул про калибровку после перепаивания…
Помогите, плиз!!!
Я бы для начала подключил передатчик к компу и в симуляторе в режиме калибровки посмотрел, как чего работает. У меня, кстати, переделанный Флэш 4, работает без замечаний.
А не подскажете чё именно нужно переделать или где найти почитать, а то тоже 4 канала а хоцца 5 😃
Только перед тем, как снимать резисторы с платы, надо накидать схемку их включения. Некоторые можно оставить и не навешивать на тумблер свои резисторы. У меня 5-й канал сначала работал некорректно, пришлось с платы удалять еще один резистор.
Если владеет аглицким, то может это поможет?
In Factory Setup Mode, menus are selected using the UP and DOWN/TIMER buttons. Pressing UP repeatedly will cycle through the following options:-
* LCD test:- shows that all elements of the LCD are working.
* CAR F1 on/off:- something to do with CAR mode? (I haven’t figured this one out yet…)
* Stick Position Readout:- shows raw stick values, move stick around to check its operation.
* Stick Calibration - Center (NOR):- leave stick at center, press CUT/SAVE.
* Stick Calibration - Maximum (CVM):- move stick all the way right/up, press CUT/SAVE.
* Stick Calibration - Minimum:- move stick all the way left/down, press CUT/SAVE.
* Reset EEPROM:- press CUT/SAVE to save calibration and reset all user settings.
To calibrate the sticks, you select each channel using the left-hand horizontal trims (just like in user mode). Remember that in Factory Setup Mode, the radio is always in Mode 1 (throttle on the right). After setting the center, minimum and maximum points for each stick, you then do a Reset EEPROM to save the settings permanently. This will also clear all the user settings to their default values.
Видимо, Вам необходимо заново перекалибровать ручки управления, как описано выше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4124bacf3df9550077793f06":{"_id":"4124bacf3df9550077793f06","hid":4273,"name":"Китт","nick":"Китт","avatar_id":null,"css":""},"41c18c4b3df9550077792d26":{"_id":"41c18c4b3df9550077792d26","hid":5349,"name":"Zem","nick":"Zem","avatar_id":null,"css":""},"41c6073c3df9550077792c73":{"_id":"41c6073c3df9550077792c73","hid":5391,"name":"Aviator73","nick":"Aviator73","avatar_id":null,"css":""},"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43197742997073007702e6f9","hid":27739,"title":"Трабл с Hitec Flash 4","views_count":1943,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43197742997073007702e9fd","first_ts":"2005-09-03T10:13:22.000Z","first_user":"4124bacf3df9550077793f06","last_post":"432072fc997073007702ea05","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-09-08T17:21:00.000Z","last_user":"41c6073c3df9550077792c73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
