Достался вот такой приемник без инструкций -FrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника (версия 2) для аппаратуры JR
Подскажите, куда подключить питание аккумулятора. Спасибо за ответ😍
Если заняты все гнёзда 1-8, то спаять простейший двойник и в любое гнездо. Сам делаю два двойника и использую крайние гнёзда - для дублированной и надёжной подачи + и -.
[QUOTE
Подскажите, куда подключить питание аккумулятора. Спасибо за ответ😍[/QUOTE]
Не понял вопрос но попробую ответить:
если нужно подать напряжение для питания приемника то для этой цели есть куча контактов - сбоку приемника три ряда, на любой контакт верхнего ряда подается минус 5 (пять) вольт, а на любой контакт среднего ряда плюс 5 (пять) вольт от BEC. Если вы имеете ESC c BEC то на нем есть шлейф из 3 проводов которые вы подключите к приемнику в канал управления движком, как правило это третий канал. Через этот шлейф приемник и получит нужные ему 5 V. Приподключении будте внимательны - светлый сигнальный провод шлейфа вниз. Все контакты верхнего ряда запаралелены и контакты среднего рядя тоже соеденены между собой.
На этих плюса нет, только земля - GRND, он же минус.
Поэтому, только группы 1-8 на торце. Запараллелены все верхние (это минус), и все средние - это плюс. Все нижние сигнальные, каждый сам по себе. Надеюсь, что такое двойник - понятно, их надо научится паять самому, используя кусочек макетной платы и гребёнки контактов - в магазинах радиодеталей стоит копейки.
Большое спасибо!
[QUOTE=VolodiaP;3393377]На этих плюса нет, только земля - GRND, он же минус.
Да, имел в виду в торце а написал сбоку.
А зачем двойник то нужен, если даже питаться от внешнего ВЕСа то хватает с запасом и одного подключения, а если дублировать питание то это уже не двойник.
Товарищи, подскажите пожалуйста, при установке этот в/ч модуль на старую испытанную аппу Hitec Prism 7, ничего не надо перепаивать на самой аппе?😍
FrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника для Futaba
В описании этого комплекта ваша аппаратура указана как подходящая для установки. Я ставил на Eclipse-7 ( прекрасно ставится и работает). Мне только пришлось изменить направление положения антенного выхода на модуле (там всё предусмотрено).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"4e1326d33df9550077750b4b":{"_id":"4e1326d33df9550077750b4b","hid":92636,"name":"тиша","nick":"тиша","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4f4de2ea3df9550077747775":{"_id":"4f4de2ea3df9550077747775","hid":115143,"name":"Serb17","nick":"Serb17","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fc3166b3df9550077364d3f","hid":280101,"title":"Прошу помощи по приемнику FrSky DF 2.4Ghz","views_count":2409,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4fc3166b3df9550077364f6e","first_ts":"2012-05-28T06:08:43.000Z","first_user":"4e1326d33df9550077750b4b","last_post":"4fc9ba843df9550077364f7c","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-06-02T07:02:28.000Z","last_user":"4f4de2ea3df9550077747775"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
