Вынужден создать новую тему, т.к. не нашел ответа в других ветках.
Вопрос очень простой и, надеюсь, долгого обсуждения не создаст, а именно:
Имею вертолет Lama v4_2.4 GHz.
И, похоже, когда разбирал и собирал вертолет после падений, нечаянно оторвал антенну с блока 4-в-1, установленного в кабине вертолета.
Разобрал блок, но не смог увидеть явного места куда надо припаивать антенну.
В связи с этим, у меня просьба к владельцам подобного девайса:
указать на прикладываемой фотографии платы блока управления место куда надо припаивать антенну.
Что используется в качестве антенны, какой тип провода?
Какой длины антенна должна быть от места пайки до кончика?
Ну и в принципе это не важно, но интересно, что за маленькая кнопочка на торце платы блока, где должна быть антенна, за что она отвечает?
Фото платы блока управления
1.Антенна припаивается к площадке, расположенной в правом нижнем углу. Там видно место пайки.
2. Любой достаточно жесткий многожильный провод.
3. Длина около 3см.
4. Чтобы забиндить приемник и передатчик. В инструкции об этом говорится.
Проблема как раз в отсутствии точных данных в длине проводника, выступаещего в качестве антенны. Мною, по совету, полученному с другого форума, был припаян провод длиной 32мм. Но возникла проблема дальности полета - она составила 8-10 м, что не достаточно, и похоже проблема как раз в неточной величине длины антенны. Увеличение или уменьшение длины антенны не дал существенного результата.
Не те частоты и уровни сигналов, чтобы так влияла длина антенны. Проблему надо искать в другом. Либо мощность передатчика резко упала, либо приемник дурит. Проверяется методом исключения. Кстати, а каким паяльником паяли? Могли запросто статикой убить входной каскад усилителя приемника. Дальность в 8-10 м очень похожа на то, что антенны просто нет. Что за провод паяли? Можно фотку с припаянной антенной? Желательно крупно место припайки антенны.
Паял 40Вт паяльником, старался не перегревать. А вот про статику вообще не задумывался. Хотя в квартире и присутствует влажность (двери деревянные не закрываются), но может статика все таки была.
Фото выложу часов через 5. Провод одножильный в виниле примерно 0.6мм2
И прошу уточнить, действие “забиндить приемник и передатчик” обязательно к выполнению в моем случае?
Провод лучше многожильный. Идеально - МГТФЭ. Место пайки закрепить капелькой клея. Биндить надо, если сигналы управления с передатчика не проходят, т.е. модель не управляется.
Спасибо, попробую поменять провод. Если дальнейшие испытания покажут, что дальность не увеличилась, то выложу фото с припаянной антенной.
Попробуй совсем без провода и расскажи, что получилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4c22ef003df955007775f542":{"_id":"4c22ef003df955007775f542","hid":68067,"name":"taec","nick":"taec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4c4d32e43df95500777b2d34","hid":196873,"title":"Прошу помощи по блоку управления Lama v4, 2.4GHz","views_count":1586,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c4d32e43df95500777b310f","first_ts":"2010-07-26T07:01:56.000Z","first_user":"4c22ef003df955007775f542","last_post":"4c52a1ed3df95500777b3126","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-07-30T09:57:01.000Z","last_user":"4aa0cc843df955007776a6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
