Подскажите плиз по приёмникам Avionix - Turnigy
Нужно заказать пару приёмников…
Аппаратура вот такая
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
приёмник к ней вот такой
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8367&…
но дело в том, что хочется ещё кое что заказать, а на Avionix нету 😦
Хочу заказывать барахло на ХоббиКинге, там вот такой приёмник, он будет совместим с моей аппой?
hobbyking.com/…/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Rec…
Может посоветуете что нибудь получше, но не особо отличающееся ценой?
Будет.
конечно совместим!!! аппа из одной бочки))) их все делает flysky, потом просто другие конторы свои наклейки лепят! а насчет получше)) любые совместимые с JR разъемом… посмотри на FRSKY или вот этот banned link
Спасибо, буду заказывать
а JR разъём это что? штырьки сбоку для подключения сервомашинок?
это разъем сзади аппы!! куда втыкаешь ВЧ модуль… он бывает futaba или JR у нас JR совместимая аппа
тогда какое отношение этот разъём имеет к выбору приёмника?
если ставить не родные или от клонов приемники… то менять надо и ВЧ модуль… например FRsky комплект с телеметрией!! вещь… и стабильнее в работе, то же самое но без телеметрии есть… короче любые JR
совсем запутали…
т.е. с теми приёмниками которые я указал выше, а именно RX-9X8Cv2
мне ещё и ВЧ часть покупать другую?
Plohish, тебе дополнительные приемники вообще с какой целью нужны-то? И на каких моделях собираешься использовать?
З.Ы. Посмотри мою тему, может чем-то полезна будет: rcopen.com/forum/f4/topic279556
у меня есть аппаратура и приёмник Avionix
я хочу купить ещё один приёмник в другой самолёт, чтобы не перетыкать из первого каждый раз, вот и всё…
просто не хочу брать у Авионикса, так как нужно ещё кое что купить, не относящееся к аппаратуре… а на хоббикинге есть приёмники RX-9X8Cv2 и всё остальное что мне нужно…
Вот и думаю можно ли тупо купить только приёмник RX-9X8Cv2 и поставить его в другой самолёт, а Вы меня запутали совсем 😃
Подойдёт ещё Хобби кинг 6ти канальный версия 2(то-же что и авионикс 6ти канальный).
простите что я такой тупильник 😃
Просто слегка запутали, т.е.
- я беру только приёмник RX-9X8Cv2 и более ничего не нужно, ВЧ часть остаётся старая и так же работает с новым приёмником?
- ВЧ часть нужно менять если например я надумаю взять например FRsky ?
На оба вопроса ответ ДА.
спасибо, ясность наступила, полная 😃
Вопрос к сообществу: биндятся ли стоковые приемники Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch (V2) с аппой, в которой установлен ВЧ модуль FrSky?
Вопрос обусловлен тем, что пришлось задуматься о приобретении нового передатчика - имеющийся разбит: треснул корпус, рассыпался механизм одного из стиков, сломана и оборвана и антенна, и ее крепление в корпусе. Когда покупал стоковый комплект аппы, то приобретал дополнительно еще 2 приемника (на две модели + ЗИП). Теперь вот оказался в таком грустном положении…
Мысли таковы: покупать стоковый передатчик без ВЧ части, к нему комплект ВЧ-модуля FrSky.
Ко всему прочему, имеет место быть и проблема где купить быстро и по приемлемой цене… Кто имеет свежую информацию?
Или путь один: покупать таковой комплект с приемниками FrSky, а стоковые приемники пытаться продать?
Вопрос к сообществу
Приёмники Турнигу биндится с ФрСкай не будут,лучше приобрести к ним съёмный ВЧ модуль авионикс,а ФрСкай приобретать встраиваемый и к нему заказывать свои приёмыши,хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.
Спасибо за ответ. Скорее всего так и придется делать: стоковые аппа и ВЧ Авоникса. Не понятно только насколько у них доступна аппаратура. Буду звонить им.
В Москве пока в наличии www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62081… .
Совсем не гуманные цены!
Насчёт цен- зайдите на ESPRIT и вопрос по ценам отпадёт.
Если-бы на ХоббиКинг были родные турниговские ВЧ блоки отдельно, то с учётом пересылки они обходились-бы не намного дешевле(рублей на 70).Лично я сейчас стою перед выбором:какой ВЧблок приобрести(внешний в качестве 2 го),с внутренним я определился-это будет встраиваемый ФрСкай с телеметрией на вновь заказанный пульт Турнигу9Х,на первом стоит корона (встраиваемый)и авионикс-внешний.Кто что посоветует?
