теряется связь на расстоянии, помогите
Всем привет ! у меня вот такая вот машинка planetahobby.ru/…/ru-avtomodel-eb-4-g3-elektrobagg… , но после недавних поездок с ней что то случилось и теперь она теряет связь с пультом на удалении 40-50 метров, хотя раньше все было хорошо, связь не знаю на каком расстоянии держала, но ее уже плохо видно было, метров, наверное, на 400 точно могла отъезжать…
отломился конец антены, но смотрел-у одного знакомого антенка вообще сантиметров 10, а ловит нормально(у меня где то 25см была, оголенная часть 3-4 см отломилась). Думал мб батарейки в пульте тупят-вроде и с ними все ок, показывает 10.9, т.е. не в зарядке дело… заезжал в магазин, специализирующийся на моделях=говорят, если бы приемник сломался, то вообще перестало бы ловить…
у кого какие будут варианты?
Так оголенная часть 31мм и есть антенна. Если частота 2,4гГц
т.е. попробовать оголить антену и должно заработать ? пластиковая защита создает такие сильные помехи !!! Оо просто я думал, что в пульте тоже в пластике антена и ничего, работает, так и в авто не должно быть проблемой. Нужно будет попробовать с оголенной… а какие еще варианты будут? что может быть еще не так?
Провод экранированный. Счистите экран на 31 мм и в термоусадку счищенный кончик.
а можно поподробнее ? как лучше счищать ? что за термоусадка ? Оо
как лучше счищать
Акуратно острым ножом 😃.
что за термоусадка
Трубка уменьшающаяся в диаметре при нагреве. Типа такой banned link
спасибо, нужно будет заехать купить такую) так а есть какие нибудь другие варианты возможной поломки ??? отпаялось что нибудь и т.п.
… Можно ещё по колёсам по пинать, и фары обязательно протереть… 😉 😃
Вам уже сказали сделайте антенну, это и есть самая первая, и самая основная причина, а потом будете двигаться дальше.
сегодня попробовал-вроде так же, метров 50 максимальная дальность( тут мне идею подкинули, может быть антена в защитной оболочке самой переломлена ?
где можно взять антенный провод? оО
Антенный провод состоит из нескольких слоев, как пирог.
- Первый внешний слой - внешняя защитная оболочка она из мягкого пластика.
- Второй слой металлический экран. Это такой плетеный металлический чулок из мелких проволочеГ.
- Третий слой опять защитная оболочка из мягкого пластика ( на вид, такой тоооненький провод торчащий из центра).
- И наконец четвертый ( центральная жила) тонкий скрученный металлический проводок.
Так вот Антенна это как раз 4-й слой по крытый оболочкой ( слой 3.). И работает она только на том участке где снят экран ( первые два слоя).
Нужно аккуратно острым ножом и хорошими кучасками счистить первые два слоя (защитную оболочку и металлическую оплетку) на длину 31 мм. Оставшееся центральная жила в изоляции, как раз и будет антенной.
Что касается поломки самого провода в защитной оболочке это врядли. Но если после предыдущих манипуляций с зачисткой экрана связь не восстановится. Можно (для проверки) взять кусок любого проводка длинной 31 мм. И припаять его вместо антенного провода прямо к печатной плате приемника. В то место куда припаивается ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА, а не экран. Но в данном случае, во избежание эксцессов, я предлагаю Вам эту операцию доверить тому, кто разбирается в электронике.
После припаивания проводка, проверьте дальность приема, лучше взять машинку в руки или положить на любую возвышенность и отойти. При этом припаянный поводок должен видеть ваш передатчик и не заслоняться железками.
Дальше посмотрим. Пишите.
Оо
Да еще вопрос, а как с батарейкамиив передатчике? Не сели?
сначала были энерджайзер, потом поставил 4шт энерджайзера новых, 2 аккумулятора GP мощных, 2500 ампер и 2 каких то простых батарейки, не помню какой фирмы, но свежие…
вот кто нормально может припаять я даже хз) нужно будет поискать… я сам умею, но не хотелось бы ничего испортить, в последний раз пайкой еще классе в 4 занимался на авиамоделировании, не хочу на аппаратуре тренироваться)
Так Дмитрий давай по порядку, для начала бы сфоткал что у тебя там отвалилось, а потом будем смотреть что можно сделать
визуально все в порядке, в том то и дело ! ничего не отваливается и т.п.
Так это кто написал? Провод можно купить на том же паркфлаере, но это если очень нужно. И с батараейками в пульте как то все хитро.Как работают батарейки с аккумуляторами остается только догадываться. Правда если пульт не пищит о низком напряжении то должно быть нормально.
а какие могут быть варианты ? мог выйти из строя передатчик ? хотя мне говорили, что он либо работает, либо нет…
я чета не пойму, то был разговор о сломанной антенне, а сейчас все в порядке???
Если с антенной все нормально, то это надо искать человека который посмотрит в чем причина
нет, я не знаю, что с ней, в том то и дело! просто предложили мне вариант, при котором машинка при падении упала на антену и она переломилась внутри изоляции оО
а насчет передатчика что скажешь ? он может так барахлить ? или он либо работает, либо нет?
Если вы передатчик включали без антены могли спалить транзистор передающего модуля, похоже на вашу болячку.Сам передатчик работать будет а модуль будет передавать сигнал не очень далеко!
Это врядли.
Скорее всего гимор с антенной.
