Установка приемника в модели
Faleks
DUDS:
Такая тема была - не помню?  😂
Вот и найди 😁
V_Alex
В соответствии с мудрым советом, три дня упорно пользовался поиском, в результате чего нашел немало своих-же собственных не менее мудрых советов 😁 …
Вопрос в общем-то касался вот чего. Раньше я занимался ремонтом и пожалуй главным моим кормильцем была Футаба и её замечательный приемник FP-R118F, который шел во всех стандартные комплектах. Бывало так, что их у меня собиралось их по нескольку штук сразу. Сам приемник нормальный, претензий к нему никаких, но при относительно несильной “морковке” у него стабильно вырубало пьезик. Пьезик в этом приемнике расположен так, что при “укладке” приемника вдоль модели при несильном ударе пьезопластины колются о выступы на контактных ламелях. Если сравнить его с приемником С12 от JR, то в последнем пьезофильтр сориентирован так, что при ударе нагрузка приходится на торец пьезопластины и выход приемника из строя происходит значительно реже. Поэтому приемник типа R118 логично укладывать донышком к шпангоуту (это-же касается и IGVA), как выше писал DUDS. Вот в общем-то и всё.
P.S. И не стоит экономить на поролоне или пенорезине. Приемник в “коконе” должен стоять с небольшим натягом.
romychs
Блин, логично, а Jeti у которых пъезо-фильтр на отдельной вертикальной платке, тогда логичнее класть, скажем, дном на дно 😃
V_Alex
romychs:
У Jeti приемники хорошие, но … одноразовые 😈 . Кто их ремонтировал, тот меня поймет, особенно Rex-5. “Семерку” ковырять попроще. А пьезики установлены так, что и положение ему особо не подберешь. Наверное они их специально так проектировали, чтоб продавать больше.
Хотя после хорошей “морковки” приемник лучше менять, даже если он работает.
Grach
А чего можно ожидать от упавшего приемника? Потерю дальности или неожиданный отказ?
pakhomov4
Grach:
Неприятностей 😃
Станислав
V_Alex:
Уважаемые, вопрос ко всем, но особенно - к любителям самолетов на ДВС и совсем особенно - к любителям комбат-классов.
Кто как располагает приемник в модели ?
По моим наблюдениям первым из деталей приемника “улетает” пьезофильтр. И целостность оного при “морковке” зависит именно от того, как изначально размещался приемник относительно оси модели и наличия вибро-ударогасящих вставок. Но в моей практике были случаи, когда от приемника не оставалось даже корпуса, но пьезик оставался целым.
Поделитесь плиз  😃 . Статистика позволит всем  сэкономить немало денежкофф.
Заворачиваю в паралон, располагаю приемник IGVA и Hitec вдоль оси модели. После нескольки средних (не вертикальных) морковок все работает, глюков пока не отмечено.
V_Alex
Grach:
Если пьезик расколот полностью, то приемник как правило не работает совсем. Если потрясти плату такого приемника у самого уха, можно различить характерный “песчаный” шорох. Если пластины пьезика только надколоты или процарапаны, то может упасть дальность до 50-100 м. При запуске ДВС такой приемник отказывается работать, машинки начинают дергаться самопроизвольно.
Внезапный отказ ранее упавшего приемника возможен из-за того, что плата при ударе сыграла, при этом могут трескаться дорожки и скалываться металлизация на СМД компонентах. Такой дефект тоже проявляется при ранней диагностике запуском ДВС. Бывает, что СМД компоненты “сдувает” с контактных площадок при ударе (с таким я как-то столкнулся у REX-7).
ИМХО старые приемники на навесном монтаже были надежнее при “морковной” эксплуатации. Там честно трескались резисторы и конденсаторы, которые просто заменялись на новые. Количество скрытых дефектов после морковок было значительно меньшим.
