Multiplex Cookpit, в качестве пульта для симулятора-кто использует
Multiplex Cookpit, не могу задействовать на симулятор-выполняю все рекомендации, не работает. Кто пользуется лично-отзовитесь
“Все рекомендации” это следущая распиновка разъема:
4 контакт-сигнал ППМ
3 контакт-земля
5 контакт замкнут с 3
На Кокпите SX и Роялке все работает.
Именно так делаю- не работает. Включаю к санве все работает.
В передатчике никакой режим не надо включать?
включаю передатчик с воткнутым кабелем
на дисплее аппаратуры мигает PUPPILU что бы это значило?
выбираю нажатием на 3D манипулятор-ничего не работает
Может полярность у ППМ другая и шнур не понимает(про Санву я сосвсем не в курсе чего там и как)? Надпись означает, что ППМ на разъем идет а вч-модуль выключен, т.е в режиме ученика пульт работает.
Если прокрутить 3d манипулятор еще одна надпись мигает, одна puppilu другая puppilm
Это для разных передатчиков в качестве тренера, честно не задавался вопросом в чем там отличия
Вы с каким симулятором летаете?
Кабель Хайтековский USBишный для FMS, переходник сам спаял естественно, полярность ППМ для этого кабеля пофигу.
Про какую полярность вы говорите?
Переходник, 3и5 перемкнуть и бросить на землю джеку, 4 на сигнал.
Все правильно пишите, вид на разъем папа(как у Вас на рисунке надпись) со стороны подпайки проводов, или если просто смотреть на разъем на передатчике(только тогда мама надо было бы указать). Полярность сигнала с передатчика(PPM) имеется ввиду, она бывает разная, т.е. длительность канального сигнала может отделяться как положительными, так и отрицательными импульсами, можно попробовать махнуть местами землю и сигнал или инвертор на транзисторе изобразить. users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb1.htm судя по указаниям по ссылке у Санвы и мультика разная полярность PPM.
Спасибо, попробую поменять местами
Но от санвы именно по кончику на джеке к симулятору сигнал идет.
Значит мне 5 и3 бросить на кончик джека?
делаю все по этому рисунку
втыкаю провод, включаю передатчик на экране<PUPILU или PUPILM>
индикатор не мигает а постоянно горит, все говорит о том что сделано то
все верно. пусть с другими симуляторами китайскими не работает, но
при калибровке в FMS с купленным шнурком и не работать?
Тут же включаю этот шнурок в SANWA и все путем. в чем моя ошибка?
А шнур мультиплексовский, чтоб точно работать?
Вариантов два
-нет сигналас передатчика, проверяется точно работающим смультиком шнурком или осцилографом или подключением через аудиовход компа, лечится сервисом 😦
-шнур не понимает сигнал с мультиплексовского передатчика, либо дорабатываете подключение, либо меняете шнур на работающий с мультиковским передатчиком.
вы сами делали переходник? у вас же все работает?
но в обычном режиме передатчик нормально работает.
Спасибо))))тему можно закрыть. Выкинул все китайские провода и заменил на гибкие медные наверное советские провода.
нашел куски на работе-все работает))))спасибо вам
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4eaf9e183df955007774c8e9":{"_id":"4eaf9e183df955007774c8e9","hid":103968,"name":"sashkin","nick":"sashkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5006d9ff3df9550077331a3e","hid":286297,"title":"Multiplex Cookpit, в качестве пульта для симулятора-кто использует","views_count":1412,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5006d9ff3df9550077332008","first_ts":"2012-07-18T15:45:03.000Z","first_user":"4eaf9e183df955007774c8e9","last_post":"5007cb563df9550077332024","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-07-19T08:54:46.000Z","last_user":"4eaf9e183df955007774c8e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
