Нужна помощь в усовершенствование 5 канала в Hitec
Доброго дня . Вопросик к знатокам Hitec Prism 7 ,и электронщикам.
Есть приемник к этой аппе 6 каналов ,который планируется ставить на планер , 5 канал как полагается отвечает за убирание шасси .
Есть идея задействовать его для закрылок или еще чего то .
Для этого хочу его немного переделать на передатчике, а именно. Хочу поставить в разрыв между платой и существующим переключателем 5 канала поставить дополнительный 3-х позиционный переключатель , а после него поставить переменный резистор(R- такое же как и стоящий уже) ,который и будет управлять машинкой.
Вопрос будет ли эта схема работать ,или можно доработать как то по другому 5 канал если я ошибаюсь😵.
Если канал управляется тумблером (дискретный), то переделать его под управление переменным резистором (пропорциональный) таким образом не получится…
А мне кажется получится, этот тумблер(выпуск шасси) просто перемыкает сопротивление на плате. Если вместо него поставить переменное(или параллельно с ним), то канал будет работать как обычный.
Чего бы просто не попробовать при наличии передатчика, само по себе премыкание нт о чем не говорит, это может быть смена логической единицы нулем и никакой пропорциональности тогда не светит.
Призма - тот еще динозавр. Вроде бы она полностью аналоговая. Должно получиться.
Спасибо …
Вот блин достал инструкции а там на чисто английском - non-proportional -непропорциональный.
Похоже затея провалилась.
Может будут какие то еще идеи…
Таким методом можно менять только трех-позиционный тумблер, он идет пропорциональный, или крутилку(если есть), двух-позиционные тумблера обычно логические. Все что можно сделать с ним -это поставить сервозамедлитель и от него приводить закрылки. Крутилка тут неудобная вещь.
5 канал как полагается отвечает за убирание шасси . Есть идея задействовать его для закрылок или еще
А зачем вообще лезть в 5 канал, когда закрылки у “Призмы” на 6 канале и прекрасно управляются крутилкой и тублером трёх-позиционным ?
Ради эксперимента конечно можно попробовать заменить переключатель 5 канала временно на переменник и помотреть как будет работать серва. Если конечно к тублеру идёт три провода, два из которых (+ и -) паралельны всем резисторам ручек…
Русская инструкция www.rchobby.ru/rcclub/files/prism7x.zip…
В приемнике 5 рабочих каналов ,и 5 попал на шасси ,хочу использовать приемник по полной на мини планере.
Идея не плохая только не понял до конца как он серво-замедлитель работает
Лучше приемник взять где 5 контакт это 6 канал, например HFS-05MS, 8 грамм, masterhobby.ru/images/hfs-05ms_lrg.jpg
Как вариант - посмотреть какая миросхема дешифратор стоит в приемнике - порой он там 8-12 канальный, просто половина каналов не выведена на контакты, трудно, но можно подпаяться к ноге микрухи.
Серво-замедлитель в кабеле между приемником и сервой стоит и работает мееедлено 😃 как бы быстро ручка из края в край не передвинулась, серва двигаться будет несколько секунд.
Ради эксперимента конечно можно попробовать заменить переключатель 5 канала временно на переменник и помотреть как будет работать серва. Если конечно к тумблеру идёт три провода, два из которых (+ и -)
Ни как работать не будет.Хотя там и три провода,но там стоит простая логика:+одно направление,- другое и резистор будет работать только переключателем,по пороговому уровню.Не мучайте хорошую,но старую аппу.Лучше купите современную,если эта не устраивает.
С уважением Алексей.
Всем Спасибо. Оставлю как есть , пока не испортил аппу.
Можно сделать постави переменник но на приемник придется добавить к 5 канлу устройство. Вот похожая тема.rcopen.com/forum/f71/topic301345
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"501505a43df9550077324f0f","hid":287444,"title":"Нужна помощь в усовершенствование 5 канала в Hitec","views_count":1875,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"501505a43df95500773255b6","first_ts":"2012-07-29T09:43:00.000Z","first_user":"47e0d3f43df955007777ca60","last_post":"50b5c7b73df95500773255ce","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-11-28T08:13:43.000Z","last_user":"4e2d4b253df9550077750123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
