Нужна помощь Hitec Optic 6 40Мгц.
Упала дальность связи и сервы дергаются, на расстоянии 3 метров вообще сигнал пропадает. ВЧ модуль работает, модуляция есть. В приемнике сигнал модулирующий тоже без искажений. А вот сам сигнал PPM в передатчике с переменной частотой. Может в Ярославле есть спецы, я уже незнаю куда копать.
1- поменять кварци. 2-если не помогло скорей всего от удара сдох кварцевый фильтр в приёмнике на 455 кГц.
Спасибо большое за подсказку, именно фильтр на 455кГц и был причиной.
Проблема решилась но не окончательно. Попытавшись измерить дальность в поле оказалось, что связь есть метров 150 по земле, но стоит тронуть любую серву начинается расколбас и длится секунды 2.(Проверял один в поле отходя с моделью). Эффект усиливается с увеличением расстояния, вблизи метров до 50 такого нет. Попробовал со сложенной антенной дальность метров 20 если тронуть стики то эффект расколбаса длится теже 2 секунды.
А может лучше разок потратиться? По себе сужу, два самолета разбил на модуле 40.
К сожалению на данный момент нет возможности такой. И вряд ли появится в прогнозируемом будущем.
Тогда, если найду, могу предложить свой модуль с приемником и кварцами 40,935…
Если не затруднит в личку подробнее сообщите.
Приемник выглядит вполне рабочим, чувствительность 1,5мкВ.
Отписал
Упала дальность связи и сервы дергаются…
После чего начались проблемы?Это проявляется на одной модели или…?Если мудит сигнал PPM,то это должно проявляться и в симуляторе.У меня как-то пропадала дальность связи,но там сервы начинали “жить свей жизнью” на расстоянии более 25-30-и метров.Причем на втором самолете с тем же приемником все было ОК.Нашли глюканутую серву.Вообще
Hitec Optic 6 считаю неубиваемой машинкой,у меня их два,использую для пионЭров в связке тренер-ученик,обоим лет по 8-9.
ЗЫ.Если у Вас не пенолет,могу предложить(за так) это
,все равно пылится без дела.При помехе самолет не скручивает,а просто немного подтормаживает по рулям.
Приехал на поле - дальности нет, накануне в полете норм все было. Начинку модели не менял. Приемник один у меня и стоял в свое время на двс и падал не раз.
Года 2 летаю на пенолетах, не часто.
Сервы пробовал отключать и оставлять по 1, эффект тот же.
Если смотреть по sbjoy то цифры меняются при неподвижных стиках, но незначительно 3-5 единиц, в симе проявляется как небольшое вращение джойстиков.
В симе практически не использовал аппу. Пару раз может по 1 часу.
Комплектация пенолетов одна, один регуль мотор и сервы, все кочуют.
Попробуй при включеной аппаратуре постучать какой нибудь палочкой по приемнику (не очень сильно) если сервы будут дергаться, то скорее всего полетел пьезо фильтр или кварц в приемнике. Довольно частое последствие при падении приемника. Ну и при возможности проверь пульт на другом приемыше. Может у соседей по полю есть.
Нет, после замены фильтра не реагирует на постукивания.
Сосед по полю таймерными увлекается.
Вся ботва что эти фильтры имеют разную частоту пропускания от 5 до 50 кГц и чем она меньше тем лучше и после не мешалоб и LС фильтор подстроить это под силам любому грамотному ремонтнику , извените но это технология 70х годов.
А приемник-то какой? Не ИГВА?
Приемник HFD-08R0.
Сдесь проблема однозначно.10 лет пользуюсь оптиком,не один самолёт по вине отказа не был разбит только по вине пилота.Сын когда учился летать,бил не раз самолёт.Приёмыш один так начал делать как описываетPS .Под рукой оказался пульт от телевизора,из него изъял фильтр на 455 кГц,и проблем до сих пор нет.
После замены фильтра и настройки приемника я описывал что получилось. Делал не сам - помогали, я к сожалению дилетант в этом вопросе, знания только поверхностные В мастерской куда принес изначально сказали что все работает отлично вот и начал сам разбираться. А в пультах разве не керамические фильтры стоят двуногие?
Есть и на двух ножках,есть на 5 ножках,в моём случае был на 5 ножках и в пласмасовом корпусе.Их несколько видов,самое главное что бы промежуточное было 455.А после замены фильтра регулировать выходную катушку не надо было.
