Нужна помощь по Powerbox. Н е могу понять суть,
Работает только второй канал, подключено все верно, но в остальных разъемах на сервы вроде как что то подается, ан не работают.😃
Может какая фишка есть и просто инструкцию не понял.
Помогите разабраться плиииз!!!😦
А что за модель-то? Их повербоксов много каких делают.
По моему писали о Эволюшене. Да никаких особенностей там нет. Снизу переключалка с лития на никель.
Так точно! Эволюшн 40-16.
Переключатели включил, поставил два а-123, работает только два из трех разъемов руля высоты, остальные разъемы других молчат. Куплено было тут rcopen.com/forum/f17/topic144869
Правда с хозяином связаться не удается, может рано бью тревогу, но по идее должно все работать.
Хозяин сейчас на Jet World Masters в Израиле.
Я в курсе, он предупреждал.
Я сегодня специально свой специально проверил, но у меня более навороченный - Powerbox Champion 40/24 (с тремя каналами для микширования машинок и доп. пультом для этого) - у меня все каналы работают (включая дополнительные слоты на каждом канале). Выносной пультик с тремя кнопками всего навсего позволяет отключать батареи - удерживаешь кнопку SET (пока не загориться красный средний огонек) и не отпуская ее нажимаешь кнопку I или II (если зеленая лампочка гаснет, значит вы эту батарею отключили, если включается, то батарея включена, лампочки там две - по кол-ву батарей соответственно). Больше в вашем случае там настраивать нечего. Попробуйте поменять приемник. Полярность там спутать не удасться, в блоке дырки с выемками.
Отпишитесь по результатам, так как я тоже приглядел для себя такой powerbox на модель поменьше (большой у меня на 2,5м заточен:)). Я свой брал прямо в RusJet, поскольку они прямые диллеры и цены у них как на сайте в Германии.
Приемник менял не помогает, пробовал с ррс и без него, все в пустую.
Ну тогда надо разговаривать с хозяином. В данном случае судя по всему какие-то проблемы с канальными усилителями в powerbox, ведь напруга подается на машинки, нет только сигнала.
А вы его как подключали - к powerbox подключили две батареи, воткнули все его каналы в приемник, а затем случаем не ставили дополнительную батарею для питания приемника?
Питание в приемник не подключал, только пробовал переключать с лития на кадмий.
Дополнительные батареи (которые не от powerbox) к приемнику подключать нельзя, это мне сразу сказали. Других возможных причин отказа канальных усилителей я не знаю. Теперь остается только ждать хозяина, жаль, напишите обязательно если причина будет найдена, да и вообще чем закончилось.
Ок. Так бы т не подумал, что может быть такое попадалово, особенно с таким девайсом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"46566af03df955007778414a":{"_id":"46566af03df955007778414a","hid":23361,"name":"VoP","nick":"VoP","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a425f283df955007795a37d","hid":146779,"title":"Нужна помощь по Powerbox работает только 2й канал","views_count":1912,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a425f283df955007795e3bb","first_ts":"2009-06-24T17:15:20.000Z","first_user":"4825d3263df955007777b16c","last_post":"4a46cd973df955007795e3d1","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-06-28T01:55:35.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
