Электронщики, подскажите как работает дискретный канал HK
Подскажите как подключить к приёмнику от аппы Hobbyking HK6DF нагрузку (лампочку) на пятый, дискретный канал - на передатчике тумблер вкл/выкл. Какой ток нагрузки? Схема с открытым коллектором?
Миллиард раз уже задавали этот вопрос. Ищите RC-Switch. Схем море. Можно купить если не умете паять или лень.
На выходе приёмника обычно сигнал длительностью >1,5 мс или <1,5 мс в зависимости от положения тумблера, выдаётся с периодом 20 мс
Ищите RC-Switch.
Если есть дешевое серво, которое не жаль раздербанить, то вынимаете электронику и подключаете лампу (через диод) к проводам которые шли на моторчик.
Смотря какая лампа. Там ток не очень большой в серве.
Лучше тогда, вместо моторчика релючку через диод, и её контактами уже коммутировать то что нужно, любыми токами - реле должно быть соответсвующее.
Извините, но вопрос был задан не о том как из пропорционального канала сделать дискретный, а о том что на пульте стоит ТУМБЛЕР и четко указан - канал №5 следовательно:
на выходе приёмника два логических уровня “0” и “1”
приёмник не соответствует подаваемому сигналу с пульта и работает как пропорциональный 1,0 -2,0мС
приёмник выдаёт не дискретный сигнал, а либо 1,0мС либо 2,0мС, без промежуточных значений
приёмник не расчитан на прямое подключение лампочки (релюшки) в таком случае нужен свитч
Они все работают как пропорциональные. Именно дискретные от пропорциональных отличаются только тем, что у них нет промежуточных значений, либо 1 мс, либо 2 мс. т.е. всё что ниже 1,5 мс, считается лог. 0 , а всё что выше 1,5мс, считается лог. 1, или наоборот, не принципиально. Задача РЦ свича расшифровать этот канальный импуль и превратить его в жёсткие 1 или 0.
Аппаратура РРМ никогда не предусматривает выдачу на приёмнике лог 1 или лог 0, да же если это дискретный канал. Он всё ровно по стандарту РРМ пропорциональный.
Пятый канал (как и все последующие)- такой же пропорциональный, как и первые 4.
Но на его выходе (в зависимости от положения тумблера на передатчике) появляется либо импульс длиной 1мС, либо-2 мС либо, если тумблер трехпозиционный- может появляться ещё 1,5 мС.
К этому выходу прицепить нагрузку непосредственно- нельзя.
Нужно специальное устройство: RC-Switch.
Оно тут многократно описывалось.:forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=1774182
Эта штука как раз и преобразует длину импульса из канала приемника в состояние силового транзистора-открыт-закрыт.
А уж к нему- можно привесить любую нагрузку: как правило, выходной транзистор там полевик с током до 30 А.
Можно сделать совсем просто: поставить на нужный канал минисерву, а к ней- привесить концевик, который она будет нажимать.
Паять в таком случае- нужно только лампочку к контактам концевика.
Спасибо за развернутый ответ. Пришел домой и воткнул в 5 старый узелок с микросервой и концевиками (ранее применял) и понял что китайцы используют проп канал как дискретный(упрощают). Раньше голова болела как из дискретных сделать проп - было сложно, поэтому до меня не сразу дошло такое кощунство.
Это не китайцы так делают, так делают все! На всех типах фирм аппаратур, дискретный канал как пропорциональный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4982c1613df95500777727c6":{"_id":"4982c1613df95500777727c6","hid":43548,"name":"мореход","nick":"мореход","avatar_id":null,"css":""},"4a25027c3df955007776d749":{"_id":"4a25027c3df955007776d749","hid":49003,"name":"slash_san","nick":"slash_san","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fc857073df955007735ea5c","hid":280612,"title":"Электронщики, подскажите как работает дискретный канал HK","views_count":1898,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4fc857073df955007735ed7a","first_ts":"2012-06-01T05:45:43.000Z","first_user":"4982c1613df95500777727c6","last_post":"4fc97fa13df955007735ed8c","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-06-02T02:51:13.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
