:?: Дискретный выключатель (реле) на пропорциональный канал
Поискал по форуму, нашел нечто под названием Pico Switch, не устраивает наличие и размер релюхи, вес великоват.
Бывает ли нечто выполняющее функцию включения/выключения нагрузки, легкое и недорогое, чтобы работало от пропорционального канала. Если такое бывает, то где можно посмотреть в москве или может есть умельцы, готов купить или подкиньте схемку.
Цель - включать с пульта подсветку и опознавательные огни на самолете.
я такую штуковину сам делал для своего катера, цель глушить магнето бензинки, там на выходе полевик, схема есть на глайдере у него брал, если не надо будет вешать реле то очень маленькая схема, 10х25мм и толщиной 6мм
Как я понял, готовых решений в магазинах нет, буду делать сам.
Спасибо всем огромное за схемки!!! 😃
Точно есть в Техноспорте, называет “свечной подкал”. Маленький, легкий. Выполняет функции дискретного канала.
А можно ссылочку на этот девайс в техноспорте, не смог найти, может плохо искал?
я тоже искал в их Ёксельном прайс-листе и на слово “свечной” и на слово “подкал” - такого девайса не нашёл. Правда, прайс не самый свежий - от августа 2006
В действующем прайсе 393 строка. Девайс называется “Бортовая система зажигания ДВС”. Вживую это платка в термоусадке, висит на стенке над столом Игоря.
Сложно сей девайс назвать “дискретным выключателем”, т.к. это преобразователь напряжения с 5-6 вольт борта на 1.2-1.5 вольта питания свечи, с каналом управления…
Раз такое дело, придется самому городить.
Пока остановился вот на этой схеме т.к. PIC-и программировать не умею
Первая схемка, примерно тоже, что вам предлагали купить в техноспорте…
Гы… Стоимость микросхемы 6 руб. + полевик, если потребуется еще столько же, остальное вообще можно не считать 😜
За что в модельных магазинах дерут такие деньги??? 😠
Схемку следовало-бы стабилизировать вольта эдак на 4. Иначе момент включения-выключения будет “плавать”. Это еще плюс 6-7 рублей на стабилизатор и 2-3 руб на электролитический конденсатор, подстроечник - 5, проводок с разъемом - до 10, маленький кусочек стеклотекстолита и термоусадки (отрезаются от больших кусков по 15 и 25 руб. соответственно) и большой кусочек собственного времени.
А в целом вопрос ценообразования как раз сейчас активно обсуждается в “Курилке”. Можете поучаствовать 😈 …
Для тех у кого по той или иной причины нет возможности сделать самому, предлагаю такой вориант: Самый простой регулятор для коллекторного двигателя, на пример GWS ICS50. Еще и яркость свечения можно будет регулировать. Надо только в разъеме,который в приемник идет, плюсовой провод отключить, чтобы BEC схему не использовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b174cb13df95500776f0fa7":{"_id":"3b174cb13df95500776f0fa7","hid":7,"name":"airbus","nick":"airbus","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"44852fba3df955007778a9b9":{"_id":"44852fba3df955007778a9b9","hid":14637,"name":"Forom","nick":"Forom","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"453cdf5d9970730077f9d300","hid":51923,"title":":?: Дискретный выключатель (реле) на пропорциональный канал","views_count":3343,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"453cdf5d9970730077f9dad6","first_ts":"2006-10-23T15:27:25.000Z","first_user":"44ad03d03df955007778a271","last_post":"45450c649970730077f9daf4","last_post_hid":16,"last_ts":"2006-10-29T20:17:40.000Z","last_user":"3b174cb13df95500776f0fa7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
