Оборвался (примерно на 3.4) при краше антенный провод у приемника SANWA 60. Рабочая частота 2,4 ГГц. Проводок очень тонкий. Не могу найти такой же. Нашел достаточно длинный провод от антенны старого приемника на 27 МГц. Могу ли я впаять его, подогнав соответственно по длине ? У него сечение несколько больше, чем у родного провода. Сильно ли упадет дальность?
Подарю 1 мЭтр рассовоправильного провода, но только не ранее понедельника.
Ваш вариант в корне неправильный
Если осталось на зачистку конца в 30 мм от экрана, то попробуйте просто зачистить и проверьте дальность. Если антенна на плате приемника на разъеме, то на замену надо проводок с уже имеющемся на нем разъемом искать.
Спасибо !!! Мне хоть 50см.
Я в жопе мира, в понедельник буду в резиновой, тел в личке
Не уверен, что этот кабель подойдет, это телевизионный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. В радиосвязи используются коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 Ом.
Это паркфлаерный приёмыш-там не коаксиальный кабель. а просто тупо кусок провода-(как на рыжиках с ХК ) сечение не имеет никакой разницы -просто кусок провода соответствующей длинны, любого провода примерно такого сечения
(длинна имеет значение) я так понимаю. на плате одна точка пайки. экран коаксиального и некуда паять
Да, он самый. Как я понял, можно впаять обычный провод, примерно такого же сечения подогнав его по длине.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"48808aac3df955007777900e":{"_id":"48808aac3df955007777900e","hid":36597,"name":"тренер46","nick":"тренер46","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"502694973df9550077314519","hid":288960,"title":"Антенный провод","views_count":1784,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"502694973df955007731492f","first_ts":"2012-08-11T17:21:27.000Z","first_user":"4f01d10e3df955007774a4de","last_post":"5028c24b3df9550077314943","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-08-13T09:00:59.000Z","last_user":"4f01d10e3df955007774a4de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
