Nano VNA - недорогой антенный анализатор
Airwolf
Всем доброго времени!
Посмотрел поиском, темы не нашел а девайс просто необходимый и недорогой.
Качественные антенны в FPV имеют решающее значение, от них зависит качество РУ, картинки, телеметрии и вообще это наше все. Долго смотрел на это чудо китайской инженерии и решился таки купить.
Покупал тут - aliexpress.ru/item/4000149702372.html?spm=a2g0s.90…
В инете много обучающих роликов по сабжу, разобраться проблем нет.
И если его используют радиолюбители то это о чем то говорит.
Сабж приехал с прошивкой до 1500МГц по этому зарядил, откалибровал и прверил все антенны, что нашел в своем хозяйстве.
Наиболее интересовали антенки для видео пердатчика и соотв патч на приеме. Я года три назад отдавал антенки, чтобы мне их проверили на проф анализаторе и в итоге значения трех летней давности полностью подтвердил nano VNA!!!
За 2500р имеем качественный анализатор на от 50кГц до 1,5 ГГц.
Вообщем Must have друзья!!!
Raider
Уже до 2.7ГГц есть прошивка.
Правда там он более показометр чем прибор 😃 Но тем не менее.
tuskan
наверное, разрешить софтово вбивать цыферки выше 1300 мгц не так уж сложно
Raider
Также не трудно кинуть нагрузку, антенны и посмотреть что показывает.
Airwolf
С нагрузкой норм показывает КСВ во всем диапазоне, не стал бы тогда выкладывать.
kasatka60:
А до 6 Ггц?
К сожалению нет, заявлен вообще до 900 мгц, позже расширили до 1500, еще позже до 2.7ггц. Надо прошиться и проверить, но по моему шляпа это.
suris2009
Есть точные данные, что прибор нормально работает в 1200мгц диапазоне? Уж больно цена красивая и в наличии есть поблизости.
Raider
Airwolf:
Это я к вот этому комментарию:
tuskan:
А через меня их уже куча прошла, так что я в курсе что и как.
tuskan
Raider:
Олег, так хоть скажите - реально по нему смотреть диапазон 2,3 - 2,4 ГГЦ или он будет типа лампочкотестера на этих частотах?
Raider
Я об этом во втором сообщении в ветке писал.
Прибор показывает, но на этих частотах уже не хватает размаха сгенерированного сигнала.
Т.е. примерно глянуть что где - можно а вот точная подстройка - это вряд-ли.
suris2009
Raider:
А на 1200мгц ?
Raider
Норм
Но бывают китайские копии так себе… То-ли экранировка плохая то-ли ещё что.
Разобрать и флюс смыть обязательно.
Изделия от Hugen неплохие но в последней партии H4 была проблема с неработающем тачем если корпус плотно затянуть. Лечилось дремелью.
kox58
А где советуете прикупить nanovna, чтобы не нарваться на совсем уж китайские копии?
ansiivan
а где купить хорошие, недорогие, калибровочные нагрузки? как то сам паял 50 омную нагрузку,ксв был идеальный от 137 до 2700., но потом случайно сломал)
Raider
Рекомендую Н4, большой дисплей это удобно.
Airwolf
suris2009:
Нормально он работает в этих диапазонах, подключил калибровочную нагрузку КСВ четко 1.0 во всем диапазоне. Я им антенны смотрел не только на 1.2 ГГц, а и КВ, и УКВ 145 и 433 МГц.
Про 2.7ГГц точно не подскажу, но думаю будет точно лучше лампочкотестера…
ansiivan
Airwolf:
Раскройте тайну, где брали?
Airwolf
ansiivan:
Если речь о нагрузке то была в комплекте, если про сам анализатор - ссылка в первом сообщении.
ansiivan
Airwolf:
а ну тогда ясно, нормальная нагрузка на 50 ом ,стоит как весь это комплект с анализатором. Можете выкинуть, и искать нормальную нагрузку) Калиброванный прибор, на дерьмовой нагрузки, будет показывать везде хороший ксв…
вот rcopen.com/blogs/70219/24050
и rcopen.com/blogs/70219/24023
MFer
Интересно. Подскажите набор для калибровки в частотах до 1.3g. Мне чисто для себя, имеется нановна н4, сравнивать антеннки 😉
Airwolf
ansiivan:
Ну так купите нромальную нагрузку проблемма то в чем? Вроде же написал, что отдавал антенны для настройки на проф анализаторе, мне их покусали и на каждой написали ксв на моей частоте 1160 а после этот анализатор, откалиброванный комплектной нагрузкой полностью повторил результат. Для меня этого вполне достаточно.
ansiivan
Airwolf:
это хорошо. да хз где их брать нормальные по очень низкой цене, заказал такую lanmart.ru/soglasovannaja-nagruzka-sma-male-50-om-…
MFer:
хз нужно спецов тут спрашивать, которые проверяли на нормальном приборе их. а так на алли набор стоить почти 3 т.р. такой же набор у нас 8т.р стоит lanmart.ru/kalibrovochnyj-nabor-kroks-sma-mf06.htm…, там же у них одна нагрузка до 1ГГц стоит 1т.р.
