Какую прошивку поставить на 1500мгц ? Поставил X15 значения скачут.
После танцев с бубном с разными прошивками и настройками складывается впечатление, что прибор не совсем способен работать с частотами выше 900мгц. Выше этой частоты графики дико скачут. Подскажите, что делаю не так.
Так выше было сказанно, что прибор точнее измеряет до 900мгц, а выше от лукавого.
Может экземпляр такой попался? Мой работает стабильно.
Шить желания нет, да и не нужно мне это. 1.2 видео.
Очень красивый график. Скажите , какая у Вас прошивка.
Я его сам не прошивал. Вот что пишет про версию прошивки…
Может кому пригодится. У меня версия платы V3.3 . По советам гуру с соседних форумов выпаял 29, 30, 31 резистор. 9-тый советовали заменить вместо 82 ом на 200. Под рукой был только на 150. После всех этих рукоблудий и смены прошивки аппарат вполне себе сносно показывает на частотах выше 900мгц. Экраны отпаивать не надо, они отщёлкиваются.
Глянул у меня версия 3.4, может пофиксили это…
Те изменения которые я делал, взяты как раз из из версии 3.4 .
Насколько важен показатель LOGMAG C0 ? И каковы его минимально приемлемые показатели в цифрах. Я понимаю, что чем меньше- тем лучше. То есть -10 хуже чем -25, а по показателю минимально приемлемого -16. Правильно, или туплю?
Получил 2.2 версию. Прикольно. Сразу выкинул пару 2.4 антенн ))
Прежде чем выбрасывать - перемеряйте на каком-нибудь приборе типа аринста. Будете удивлены.
В нашу тему заглянули небожители? У вас есть аринст? Так меряйте на нем и делитесь в теме про аринст )) или туда тоже заходят товарищи со словами - меряйте на анритсу, че ерундой с аринстом маятся? )))
Мне достаточно моего показометра за 4тр чтоб понять, что например, покупная антенна для роутера сойдет.
А другая покупная после краша уже как-то ниочень…
Я о том что путём сравнения вы сможете понять что нановна на этих частотах показывает погоду на Марсе.
комплектная нагрузка ну никак не для этих частот.
Прибор, оказывается, работает даже без подключения
Я пользуюсь, вроде нормально. Но больше 1 ГГц я бы не особо доверял. Но то, что кажет прибор похоже на правду. По КСВ точно если и врет , то не сильно. Антенны, что прибор показывает хорошие характеристики, работают хорошо, а что не очень работают и КСВ говно. Так что в первом приближении верить можно. Я в основном 433-900 мгц .
Привет всем! По ссылкам что выложены выше, уже ни чего не продают. Подскажите пожалуйста что купить, что бы можно было настраивать антенны до 1,3Ггц?
Поиском на Али найти, пообщаться с продавцом на тему версии платы … Брать нужно не ниже v3.4? вот собственно и все…
Ясно! Спасибо.
NanoVNA rev 3.4 до 1.5Ггц и относится к первому поколению, дешёвая. Есть NanoVNA V2, она до 3Ггц(некоторые ревизии до 4.4ГГц) и соответственно дороже. Делать их начали все кому не лень, схема относительно простая. Поэтому с али как повезёт.
