Всем здрасте! Столкнулся с такой проблемой: аппа стала включаться как только нажму на какую либо кнопку и показания напряжения на дисплеи с 12.4v падает ниже 10v, хотя напряжение на аккуме остается не изменным 12,4 v. Переполюсовки не было. Аппа прошита ER9X, стоит подсветка с Хобби Кинга. Отозовитесь кто сталкивался с подобной проблемой.
Здравствуй.
Проверь выключатель питания.
Здравствуй.
Выключатель проверял, с ним все ОК. Аппа почему-то тупо перезагружается. Еще заметил что не работает бипер.
Поробуйте вставить 3.5 джек в разьем симулятора ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе. Если аппаратура включиться и будет работать не перегружаясь, то скорее всего неисправен стабилизатор 7905 в цепи питания бипера.
Ну подумаеш на единичку ошибся 😃. Вечером, после пива, по памяти, можно на единичку и ошибиться 😃.
Да? а человек бы воткнул 7905. А это мало того, что стабилизатор отрицательного напряжения. Так еще и цоколевка другая. Если уж даете советы, перепроверяйте что написали
Знакомая ситуация. Товарищ “переплюсанул” аппаратуру, выгорел стабилизатор 7805, кондер и дорожка за шлейфом. после ремонта, на прошивке er9x стал врать индикатор напряжения на 6в(вместо 12,6 показывал 6,5) и при этом быстро менял показания ±2в, грелся поменянный стабилизатор. При повторном осмотре оказалось что горелый стабилизатор незаметно подорвал дорожку, которая уходила на вычислитель напряжения, но через разрыв дорожки ток проходил, после пропайки индикация напряжения врать перестала. А из-за перегрева стабилизатора оный невыдерживал и самовольно вырубался, заменил его на импульсный ВЕС 3 ампера с НК. Аппаратура стала работать как надо! Прошил Уже пять аппаратур на ER9X на одной криво стала прошивка, что проявлялось в несистематических збоях в отображении данных, и настроек, повторная перепрошивка исправила ситуацию.
Только вернулся из командировки сразу за пояльник, поменял стаб 7805 заработала пищалка, и на главной плате тоже 7805 лопнул, но дорожки и кондер остались целы. Провел еще 5 мин с паяльником в руках и все работает. Всем спасибо за оказанную помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"4a7bedb63df955007776b61a":{"_id":"4a7bedb63df955007776b61a","hid":51885,"name":"enb65","nick":"enb65","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4f2917ff3df9550077748c76":{"_id":"4f2917ff3df9550077748c76","hid":112336,"name":"Zippelin","nick":"Zippelin","avatar_id":null,"css":""},"500862ed3df9550077741ead":{"_id":"500862ed3df9550077741ead","hid":122604,"name":"akira","nick":"akira","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"502927ae3df9550077312b9c","hid":289205,"title":"Отключение Tyrnigy 9x","views_count":1565,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"502927ae3df9550077313343","first_ts":"2012-08-13T16:13:34.000Z","first_user":"500862ed3df9550077741ead","last_post":"5033c0ec3df9550077313353","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-08-21T17:10:04.000Z","last_user":"500862ed3df9550077741ead"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
