Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
alek_j:
Вы вроде как те посты тоже читали
Конечно читал и старался вникнуть в процесс установки прошивки.
VladislavVY:
Но, в любом случае лучше сменить прошивку на v5.0.0
Сегодня обещали помочь. Будем пробовать.
alek_j
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Я бы поставил прошивку по этой ссылке там выбираете свою аппу и скачиваете прошивку для нее. Это прошивки от VladislavVY они с исправлениями и дополнениями от “базовой”, ночные сборки я бы ставить не стал, что то они там перемудрили, и, пока в них не все работает как надо.
ЗЫ там в списке сначала идут прошивки, а затем их эмуляторы под винду.
ссылка на прошивку для DEVO 10
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Будем пробовать.
Попробовали… ничего не вышло. А человек- программист. Но обещал тщательно изучить вопрос и попробовать еще раз.
Вот, к примеру- Нажмите кнопку „…“ и выберите файл для установки: deviation-devoXX-vx.y.z.dfu. Какую кнопку нажать?
Glinco
Кнопку чего? Программы? Передатчика?
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вот спасибо! Я ему говорил, что кнопка должна быть не на пульте, а где-то в программе. Ну человек первый раз пульт увидел))
28 days later
Labutin
Купил б/у Devo 10. Приехала почтой, распаковал, вставил батарейки. А она после включения просто пищит и на экране какая-то странная картинка 😦
Вот тут видео записал:
Что такое с апой? Может что-то нажать нужно?
VladislavVY
Первый раз такое вижу. Похоже, что прошивка уже не оригинальная Walkera и файловая система разрушена. Попробуйте запустить режим USB (нажать кнопку ENT и включить питание), если на экране появится символ USB (не битый), тогда нужно прошить прошивку Deviation, отформатировать USB диск передатчика и записать файловую систему из архива прошивки. Если предыдущий владелец уже установил РЧ модуль 4in1, тогда еще нужно будет отредактировать файл hardware.ini (для редактирования использовать редактор Notepad+).
www.deviationtx.com/user-manual
rcopen.com/forum/f4/topic292148/2535
www.deviationtx.com/…/5434-3in1-4in1-rf-module?sta…
Glinco
Мне думается нужно претензию продавцу выставлять. Это сбыт заведомо неисправного прибора.
И лучше конечно юзанную аппу без осмотра не брать.
Она может вообще ничего не передавать, не работать частично, стики могут иметь дефекты резисторов и пр.
Labutin
Вот удалось загрузить апу подвигав правый стик:
Как я понимаю, когда я двигаю стиками там цифры должны быть. А вместо них просто символы. И меню пустое.
ENT + включение приводит к точно такому же поведению. Символ USB не появляется.
EXT + включение показывает “Program Update…” и прогресс бар посередине.
VladislavVY
Сейчас видно, что это стоковая прошивка Walkera. Попробуйте прошить заново прошивку и библиотеку (это делается на соответствующих закладках программы прошивки, используйте кнопки “Upgrade”, не “Upload”), возможно память библиотеки побилась. Букву прошивки можно посмотреть на этикетке в батарейном отсеке. USB режима у стоковой прошивки нет.
walkera-fans.de/…/Devo10 Firmware 0.8A und 0.8B.zi…
Прошивалка:
walkera-fans.de/…/Dfuse USB Upgrade Tools 2.31.zip
Labutin
Попытался поставить Deviation
Очень быстро (секунды через 3) пишет Copy Complete take.ms/hg77z
Но по факту прошивка не меняется.
VladislavVY
Так не прокатит, вы обновляете только файловую систему. Нужно выбрать именно файл прошивки (а не эмулятора, deviation-emu-…) в строке Firmware и нажать Full install. И лучше сразу взять кастомную прошивку, версия 5.0.0 слишком старая.
Labutin
VladislavVY:
Спасибо!!! Действительно не тот архив скачал 😃
В общем вот что получается. Скачал deviation-devo10-v5.0.0.zip от сюда www.deviationtx.com/…/398-deviation-5-0-0 и сделал Full install. Заняло примерно минуту.
После этого выключаю и включаю апу без каких либо нажатий на кнопки и она мне на кране показывает картинку USB. И такое ощущение, что она немного перечеркнута по центру. Но я не уверен. Позже фотку сделаю. И все, дальше не движется 😦
Я тогда скачал прошивку из этого поста rcopen.com/forum/f4/topic292148/2572 и откатил назад. Апа включается но все та же проблема с фонтами и пустыми пунктами меня как на видео, которое и выше выкладывал.
Пока вывод такой: апа похоже прошивается, но все равно что-то идет не так 😦
Я конечно могу вернуть продавцу. Но он уверяет, что пользовался апой как запасной раз 10 и все было ок.
Единственное, что он поменял Mode 2 на Mode 1 (сейчас она должна быть в Mode 1). Не думаю, что это может быть проблемой и причиной такого поведения.
Glinco
Верните продавцу.
Новую не можете позволить купить? Она крайне недорогая, всего шесть тысяч.
Labutin
Вернуть я всегда смогу 😃 Уже спортивный интерес появился разобраться в чем дело.
Glinco:
$115 видел. Но ждать долго из Китая.
VladislavVY
Для начала можно попробовать вытащить и снова вставить разъем LCD, вдруг там что-то плохо контачит. Во-вторых, можно попробовать заменить микросхему флеш памяти, SST25VF032B (4MB SPI NOR Flash), 8 контактный чип на обратной стороне платы. Но он уже устаревший и его будет проблематично найти.
Glinco
Что-то не вяжется у вас. Вы готовы, простите, трахаться с уроненной аппой непонятное время с отсутствующим итоговым результатом вместо того, чтобы просто подождать три недели и получить новую работающую аппу? Странная позиция.
Вы не боитесь, что она, даже если заведется, не отключится посреди полета, не уведет в крайние положения рули или подобное?
Labutin
Все, я сдался. Буду возвращать.
Склоняюсь что что-то не так с флеш памятью. После прошивки deviation, когда на дисплее значок USB, Windows видит USB устройство и предлагает отформатировать файловую систему. Я согласился. Windows написала, что не смогла это сделать.
Похоже, что и при прошивке тоже на флешку файловая система не записывается 😦
Паять я точно не буду. Так что возвращаю.
Турнигу с хообикинга возьму попробовать.
Просто года три назад была у меня Devo 10. Был доволен. При переезде в другую страну все распродал. И вот снова решил вернуться к хобби на новом месте. Тут с хоббикинга за 2-3 дня приходит посылка.
Glinco
Ну так причем тут отличная аппа, если вы сами купили убитый экземпляр у какого-то индивидуума, для экономии, вместо того чтобы за сотню баксов купить гарантированно исправную аппу в магазине?
Логики нет. Надежнее Дево для полета в 500 метровой зоне из обычных апп нет. Таранисы без бустера сливают Дево, я проверял сам лично.
Labutin
Не, у меня совсем нет никаких претензий к Devo 10. Именно из-за того, что все нравилось я и хотел снова её взять.
У меня тут пока летать так далеко (500 метров) негде 😦 Турнигу просто быстрее привезут. Ну и для себя сравнить два девайса на личном опыте.
27 days later
VladislavVY
Если кого-нибудь интересует стабильная ночная сборка, я положил на форум Deviation опорную ночную сборку, основанную на ночной сборке от 8 ноября 2018 года, это перед любыми массовыми изменениями кода, протоколы в основном обновлены до текущего состояния, плюс несколько исправленных ошибок.
deviationtx.com/…/8508-reference-nightly-build-dev…
alek_j
VladislavVY:
Спасибо, а эмуляторов под неё нет, или я плохо искал?
alek_j
если не трудно, то хотя бы для дево 10
