Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Парни, есть набор датчиков холла и магнитов для переделки пульта. Отправлю, пишите
Господа, доброго дня. Передатчик Дево10. Решил обновить прошивку с 4.0.1 до пятой версии. Прошивку нашел без проблем, а вот файловую систему под 5-ую версию упорно не вижу. Подскажите великодушно, где искать. И еще вопросик,
Dfuse USB крайняя версия 2.31, верно? Ей прошивать? Спасибо.
А где вы нашли прошивку без файловой системы? Обычно в архиве запакована прошивка (файл *.dfu) вместе с файловой системой.
Dfuse v2.31.
Пятую версию лучше брать отсюда, там ошибки подправлены и протоколы обновлены до свежих:
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…
Владислав, спасибо большое. Но по ссылке вижу только прошивку для Дево 12. а у меня Дево 10. Или не там смотрю?
Для Devo 12 в конце темы, остальное нужно смотреть выше.
надоели батарейки на Дево10, подключил 2s аккум, теперь постоянно пишет Battery too low, can’t save!
Как можно исправить? должно ведь 2s хватать
В прошивке зашит минимум для NiMH, 7,5 вольт. Исправить можно, если самостоятельно собрать прошивку из исходников.
#define DEFAULT_BATTERY_CRITICAL 7500
Ну, во-первых, альтернативная прошивка здесь ни при чем, во-вторых, см. мануал: питание 8х1,5v или 8х1,2v.
Упс, Владислав опередил.
Интересно, некоторые экземпляры передатчиков с модулем 4in1 не могут устойчиво работать с новыми приемниками Lemon RX, но работают со старыми. Вроде как Lemon RX теперь стал использовать другой РЧ чип, не CYRF6936. Попробовал реализовать точную подстройку частоты для протоколов DSM2/X, отправил прошивку человеку с подобной проблемой, он попробовал и остался доволен - все его приемники теперь работают как часики (у него смещение частоты составило -127 единиц регулировки). Одна проблема - код протокола с точной подстройкой частоты уже ни в какую не лезет в размер 4K для передатчиков с модульным типом протоколов (типа devo 7e, devo F7 и т.п.).
У моего передатчика и приемника Spektrum AR8000 смещение частоты составило -40 единиц регулировки.
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста!
Я купил вертолет xk-k110.
У меня есть передатчик от старой божьей коровки DEVO 8S, я хочу новый вертолет подключить к нему. Но абсолютно, от слова совсем не разбираюсь как мне это сделать.
Что на данный момент я смог понять, у меня уже стоит прошивка Deviation.
Кроме этого я вычитал что мне необходимо установить доп модуль сс2500 - aliexpress.ru/item/32748265063.html?gps-id=pcDetai… (не реклама)
Ну и собственно с тем как его устанавливать я и пришел к вам. Я нашел в интернете видео как его ставят на Devo 7 и Devo 10 и ни единого упоминания про Devo 8s
Кто нибудь может подсказать как именно его подключать? И еще я не могу понять, его нужно ставить дополнительно к основному или вместо родного и он его заменит.
И еще такой момент, насколько потом сложно будет подключать модели к новому модулю, будут ли какие то особенности для их настройки?
если модуль отдельный с сс2500, то ставится дополнительно.
если поставить модуль 4в1 то он ставится вместо основного.
инфу надо смотреть на форуме собственно прошивки, например начиная отсюда.
прям оттуда по ссылкам можно посмотреть статью по установке модулей.
вот тут пишут, что модуль 4в1 вставляется вместо штатного. насколько я понимаю там припаять надо 2 провода всего в простые места и один в сложное (на ногу процессора) но если все 4 модуля не нужны, то по факту эта последняя операция не обязательна. плюс мультимодуль не занимает дополнительного места в аппе т.к. заменяет штатный. в общем если денег не жалко я бы его брал т.к. с отдельными модулями в дево10 навозился и как только появился вариант 4в1 так сразу поменял и очень рад.
прям оттуда по ссылкам можно посмотреть статью по установке модулей.вот тут пишут, что модуль 4в1 вставляется вместо штатного. насколько я понимаю там припаять надо 2 провода всего в простые места и один в сложное (на ногу процессора) но если все 4 модуля не нужны, то по факту эта последняя операция не обязательна. плюс мультимодуль не занимает дополнительного места в аппе т.к. заменяет штатный. в общем если денег не жалко я бы его брал т.к. с отдельными модулями в дево10 навозился и как только появился вариант 4в1 так сразу поменял и очень рад.
Да вот как раз эти форумы я тоже смотрел, там фотки такие что вообще ни че не понятно, какой провод от куда и куда идет.
Потому сюда и пришел, может кто то сможет понятно объяснить или фотки есть у кого.
думаю после открытия аппы станет понятней. там просто надо поискать на плате пятачки с соответствующими надписями
4 в 1 это он ? aliexpress.ru/item/32840196036.html?spm=a2g0o.deta…
Да уже открывал…😵
Я с того и начал, что я совсем не бум бум в этом 😦
визуально оно. мой так же выглядел который я на банггуде много лет назад брал.
вот если открывали то должно быть понятно вместо чего он вставляется. дальше вон видно на фотке три пятачка на самом модуле, нужно нужные из них (они подписаны модулями) соединить с пятаками на плате подписанными TMS и TCK (а если нужен третий ещё то там уже к ноге проца паяться)
что куда соединили запомнить и потом в конфигурации так и прописать.
Если паяли в жизни хоть что-нибудь - операция соединить проводами пятачки - несложная.
к ноге проца паяться в принципе тоже норм но нужен опыт или прямые руки. но я так понимаю это сейчас и не нужно, раз изначально речь только об одном модуле шла. можно присоединить 3 из 4 (штатный и два дополнительных на выбор, я бы отказался от A7105 … он реже нужен. но вообще кому как конечно)
я конечно же пишу на основании своего опыта и своих кривых рук. при прямых руках и опыте пайки даже среднем но точной уверенности что нужен только один модуль можно конечно только один купить, будет дешевле, но больше проводов паять и вторая антенна будет внутри аппы.
к ноге проца паяться в принципе тоже норм но нужен опыт или прямые руки. но я так понимаю это сейчас и не нужно, раз изначально речь только об одном модуле шла. можно присоединить 3 из 4 (штатный и два дополнительных на выбор, я бы отказался от A7105 … он реже нужен. но вообще кому как конечно)я конечно же пишу на основании своего опыта и своих кривых рук. при прямых руках и опыте пайки даже среднем но точной уверенности что нужен только один модуль можно конечно только один купить, будет дешевле, но больше проводов паять и вторая антенна будет внутри аппы.
Я вас правильно понял? Можно взять этот 4 в 1, воткнуть его вместо родного, впаять два провода, а тот который идет на процессор, не паять и у меня не будет работать ненужный мне A7105? А все остальное будет работать?
да, по тем ссылкам получается именно такая картина.
просто у меня дево10 насчет него я прям уверен т.к. сам так делал и там есть куда впаять третий провод.
а в дево8 делаю вывод по написанному и нарисованному.
естественно после пайки надо файл поправить конфигурационный чтобы сказать прошивке где у неё какой модуль припаян.
Спасибо большое! Буду заказывать модуль, ну а с конфигуратором уже позже тогда буду разбираться )
В общем решил я прошиться с четвертой версии на последнюю пятую ночную и ни фига не получается.
Подскажите плиз, может я что то не то делаю?
Открываю файловую систему аппаратуры и делаю полную замену файлов с новой прошивки. Выключаю включаю пару, а он все равно пишет что у меня 4.0.1 хотя все настройки сбились и модели все полетели.
Попробовал подключиться стандартным способом но аппаратура не находится.
Прошивать нужно в режиме прошивки, EXT + Power On, с помощью devention Upgrade Tools v2.31 или Deviation Uploader-0.9.0. Вполне вероятно, что придется поколдовать с дровами для передатчика. Для Deviation Uploader-0.9.0 дрова устанавливаются с помощью DFU USBDrv Installer-1.1. Файлы *.dfu, *.zip, *.md в файловой системе передатчика не нужны. Перед перезаписью файловой системы нужно сохранить на компьютере все файлы настроенных моделей, после записи файловой системы их нужно вернуть обратно.
www.deviationtx.com/downloads-new/…/162-walkera
www.deviationtx.com/…/161-dfu-usb-tool
Что касается Devo 8, я лично предпочитаю использовать прошивку на основе v5.0.0, в ночных прошивках мне не нравятся изменения цветного GUI. К тому же, v5.0.0 работает быстрее и стабильнее ночных прошивок, в ночных прошивка уже черезчур много наверчено.
Попробуйте вручную переустановить драйвер из папки devention Upgrade Tools\Driver
Еще можно попробовать установить драйвер с помощью DFU USBDrv Installer-1.1, он позволяет выбрать Walkera driver
Для Windows 10 64bit вроде помогает такой способ:
www.deviationtx.com/…/4799-dfuse-windows-10-x64?st…
В общем ни в какую…
Но взял ноутбук, установил на него DFU и даже без установки драйверов он определил передатчик и я с легкостью все установил )))
Но теперь появилась другая проблема, у меня пропали иконки и абсолютно все параметры в меню просто написаны в строчку
Скорее всего неправильная файловая система, перезапишите ее из архива именно той прошивки, которую вы прошили. Если это ночная прошивка, то меню там теперь просто текстовые. Поэтому и использую прошивку на основе v5.0.0.
АААА! Вон оно что! Ну да ночная.
Блин, неужели сложно было иконки туда завезти?
