Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Зачем вам нужна конкретно ночная прошивка? Какие новые плюшки вы будете использовать? Голос, серийные протоколы для внешних модулей? Все остальное есть в сборке на основе v5.0.0, свежие протоколы, GUI там прежнее и работает намного быстрее, чем в ночных сборках. У меня все мои передатчики на ней работают и проблем никаких нет, от слова совсем.
Тем более, что проект Deviation находится в длительной стагнации и неизвестно будет ли продолжение этих ночных прошивок.
а есть где-то какой-то человекочитаемый список отличий?
с проектом-то понятно, что сейчас все в openTX движется… но там вроде задержка на управление может быть больше. Я тут придумал как на своей дево10 померять это дело без спецоборудования всякого, как-нибудь думаю на досуге проверить.
Кто-то уже измерял
я хочу именно на вертолёте мелком. интересно для себя какие там величины.
но видео такое тоже интересно, посмотрю, спасибо
надо файл поправить конфигурационный
На всякий случай напоминаю, что этот файл надо править в редакторе типа “Notepad ++” т.к. у этого файла “линуксовый” формат перевода строк и обычным виндусовым блокнотом его можно “запороть”.
Кто-то уже измерял
Посмотрел видео. Там автор говорит, что значительно уменьшил задержку модификацией кода и приводит ссылки в комментариях на свой вариант и эквивалентный.
Честно говоря не работал как-то серьёзно с гитхабом и не вникал как сейчас проект разрабатывается в деталях, поэтому остался вопрос: есть ли какая-то (видимо вторая) из этих модификаций в текущих каких-то прошивках ? если да, то в каких? Или надо собирать что-то для этого всего? Есть ли какие-то неочевидные риски?
У меня если что дево10 (под рукой) и желтый джампер T8SG plus который с стиками на датчиках холла (но не под рукой, в соседней стране). Возможно есть смысл что-то попрошивать для уменьшения задержки как-нибудь на досуге.
В ночных прошивках для некоторых протоколов (DSM2/X, Flysky, Frsky, FrskyX, SBus, S-FHSS) подобная оптимизация задержек уже имеется. В сборке на основе v5.0.0 этого нет. При желании можно сравнить.
Честно говоря я в этом совсем не разбираюсь и даже желания нет. Мне просто летать на верте новом и все XK-K110 который, ну и в будущем XK-K130 думаю прикупить.
Просто кто то писал тут что нужно скачивать не древнюю 5.0.0 а ночную, типа они лучше, новее
Какие новые плюшки вы будете использовать? Голос…
Так в одном из Ваших вариантов и голос есть 😉 я даже пробовал её, но к сожалению, голосовой модуль попался не очень качественный - загнулся (ну может и я чего при установке напортачил, но это вряд ли), хорошо, что это случилось при первых тестовых включениях и я еще не успел раскурочить корпус под свои идеи с наушниками… сейчас опять на “безголосой”.
не древнюю 5.0.0
Так “родную” и не надо, она действительно старовата, а вот сборку от VladislavVY на её основе - в самый раз
VladislavVY, я просто любопытствую, да и тему освежить… У Вас новостей по прошивкам никаких? Меня в принципе вполне устраивает и Ваша крайняя, но интересно чисто по жизни 😉
Похоже проект практически умер, никто из прежних разработчиков не появляется, ничего не происходит.
сегодня заходил на сайт проекта, свежие ночные сборки появляются, но вот что в них… моего иностранного не хватает чтоб нормально понять, а с переводчиком еще хуже 😃 да и не нравятся мне ночные…
Ночные сборки не свежие, просто собираются каждый день. Подправил там некоторые ошибки, но их хватает еще.
Товарищи моделисты, подскажите помогите 😃
Расчехлил свою Devo 8s , захотелось полетать, потерялся приемник, цена нового сильно смущает.Я думал что это уже давно неактуальная древняя аппа, а у нее оказывается есть такой тред с прошивками.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подвязать ее к другим приемникам , и если да - то что необходимо сделать, желательно тыкнуть пальцем в инструкцию пошаговую 😃 Есть приемник FlySky FS-IA6B , было бы круто если бы получилось использовать его.
Чтобы работали все поддерживаемые протоколы, нужно установить РЧ модуль Devo 4in1 (он как раз есть в наличии, что бывает редко):
banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-In-1…
Подключение модуля (он устанавливается на место штатного модуля)
www.deviationtx.com/…/5434-3in1-4in1-rf-module?sta…
В Devo 8s один из проводов модуля нужно подпаять к ножке процессора, это не слишком просто, выводы тонкие и близко друг к другу. Я для этого использовал короткий кусок жилы из многожильного провода, затем припаял провод от модуля к нему, а место спайки приклеил сверху к процессору.
Я лично, именно для Devo 8s, предпочитаю использовать не глючные ночные прошивки, а кастомную сборку на основе релиза v5.0. Она 100% надежная, почти все протоколы обновлены до последних версий.
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…
Руководство пользователя
www.deviationtx.com/user-manual
banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-In-1…Подключение модуля (он устанавливается на место штатного модуля)
www.deviationtx.com/…/5434-3in1-4in1-rf-module?sta…В Devo 8s один из проводов модуля нужно подпаять к ножке процессора, это не слишком просто, выводы тонкие и близко друг к другу.
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…Руководство пользователя
Спасибо ! А есть варианты без дополнительных приобретений? Я так понимаю только приобретение стандартных приемников? С какими она работаеткроме rx801?
С родным модулем работает несколько протоколов.
- Walkera DEVO
- Walkera WK2401/WK2601/WK2801
- Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
- DSM2/DSMX
Доброе время суток, у кого нибудь сохранилась версия прошивки? А то из первого поста уже не активы данные.
Напомните, пожалуйста, как правильно установить прошивку. Я помещаю в корень в архиве файлы или распаковать их? Я давно это делал, забыл просто, спасибо
А чем не устраивает прошивка от Владислава? Несколькими постами выше есть ссылка на неё. Надо распаковывать, шить прошивку, а потом копировать “файловую систему”, опять же недавно повторяли как и что. Пишу с телефона, ссылки дать тяжело, но если что позже попробую по подробнее описать.
Спасибо, я видел, там devo12 а у меня 8. Если что буду ждать
там для всех есть…
Я скачиваю установщик, потом там распаковываю, потом формат, потом копирую из архива и всё, кажется так делать?
Да, нужен установщик. Из архива берем файл прошивки, указываем его установщику, шьём, перегружаем в режим “диска”, копируем файловую систему из распакованного архива, перегружаем в рабочий режим, смотрим что получилось
процитирую, хоть и с этой же страницы…
Прошивать нужно в режиме прошивки, EXT + Power On, с помощью devention Upgrade Tools v2.31 или Deviation Uploader-0.9.0. Вполне вероятно, что придется поколдовать с дровами для передатчика. Для Deviation Uploader-0.9.0 дрова устанавливаются с помощью DFU USBDrv Installer-1.1. Файлы *.dfu, *.zip, *.md в файловой системе передатчика не нужны. Перед перезаписью файловой системы нужно сохранить на компьютере все файлы настроенных моделей, после записи файловой системы их нужно вернуть обратно.
про настроенные модели - при переходе с младших прошивок проекта, “родные” модели проект не видит и их придется настраивать по новой.
А вот еще подскажите, пожалуйста, драйвера для передатчика 8S для 10 win не устанавливаются, как вы решили этот вопрос?
Поставил через виртуалку хр и что получилось, драйвера встали на передатчик, но в режим накопителя не входит, зажимаю кнопку ENT и EXP не помогает, и почему так я пока не знаю, драйвера скачал, может с начало его прошить?
