Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
режим накопителя есть только у альтернативной прошивки, в родной его просто нет, для входа в него при включении аппы с альтернативной прошивкой надо зажать только одну клавишу, а не обе вместе, для режима прошивки зажимается одна, а для накопителя другая. По 10 не подскажу, шил всегда из 7, но Владислав выше давал ссылки на то как можно поставить дрова под 10
У меня НОВЫЙ ПЕРЕДАЧИК не б/у. Мои действия, скажите, пожалуйста какие… все скачал, установил.
Значит мне нужно поставить с начала прошивку а потом только накопитель будет? выходит так?
Да. А в чем идея установки альтернативной прошивки? Я ставил чтоб получить DSM2 протокол (аппа бралась на замену спектрума и сразу перешивалась), потом поставил модуль 3 в 1 и получил возможность управлять мелкими моделями коптеров и т.п.
Я прошил, теперь, русский добавить нужно, но как.
просто выбрать в меню настройки
Расскажу, как правильно, с начало нужно прошить именно передатчик, потом только он появится как диск! И туда просто копировать файлы.
На десятку драйвера не нужны!!! Она сама определить его. Всем спасибо за внимание и помощь!
Тоже из за протоколов DSM2 и т.д
Подскажите по приёмнику RX 705 - его возможно использовать с DEVO 7 , или только с 12ой ?
odule-For-Walkera-D7E-D10-Transmitter-p-1096707.html?akmClientCountry=Russian&rmmds=search&cur_warehouse=CN[/URL]
Подключение модуля (он устанавливается на место штатного модуля)
www.deviationtx.com/…/5434-3in1-4in1-rf-module?sta…
Подскажите пожалуйста, может есть инструкция на русском? пришел модуль .сижу гуглю как установить в devo 8s
Снимаете штатный модуль и устанавливает на его место модуль Devo 4in1, дополнительно нужно припаять три провода, к модулю 4in1 и к плате Devo8s.
7105 = площадка TMS (A13) на плате передатчика
2500 = площадка TCK (A14) на плате передатчика
2401 = к выводу (B3) микропроцессора
Единственная сложность это припаять третий провод, его нужно припаять прямо к выводу микропроцессора. Фотография есть по ссылке. Для пайки к выводу микропроцессора лучше использовать одну жилу из многожильного провода (короткий кусок), затем припаять к ней провод от модуля 4in1 и закрепить скотчем или термоклеем (например сверху микропроцессора). Нужный вывод лучше предварительно слева и справа обклеить термоскотчем (или бумажным скотчем), чтобы не заляпать припоем соседние выводы микропроцессора.
В конце нужно будет отредактировать файл “hardware.ini” в соответствии с использованными портами микропроцессора (A13, A14, B3).
Добрый день. ПОдскажите, модуль припаял, прошивку накатал. Все вроде работает, но все выбираемые протоколы со звездочкой, тоесть не поддерживаются аппаратно, что нужно подправить в файле hardware.ini ? у меня devo 8s
Пройдите по ссылке выше, там есть образец файла “hardware.ini” для Devo8s. Чтобы убрать звездочки, нужно раскомментировать соответствующие строки - убрать точку с запятой в начале строки. Редактировать файлы прошивки нужно Unix подобным редактором, например Notepad+.
;Only useful for transmitters with an after-market vibration motor
;enable-haptic=1
;switch_types: 3x2, 3x1, 2x2
;extra-switches=
[modules]
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
enable-cyrf6936 = B12
has_pa-cyrf6936 = 1
enable-a7105 = A13
has_pa-a7105 = 1
enable-cc2500 = A14
has_pa-cc2500 = 1
enable-nrf24l01 = B3
has_pa-nrf24l01 = 1
; enable-multimod = A13
и это очень важно, иначе файл “запарывается” т.к. в винде, например блокнот винды, вордпад и подобные используют для перевода строки два символа (перевод строки и перевод каретки), а в ини файле использован только один как в юникс системах и после редактирования “как в винде” прошивка перестает понимать этот файл. Для эмулятора это не актуально - он поймет и виндовый файл.
;enable-haptic=1
;extra-switches=
[modules]
has_pa-cyrf6936 = 1
enable-a7105 = A13
has_pa-a7105 = 1
enable-cc2500 = A14
has_pa-cc2500 = 1
has_pa-nrf24l01 = 1
Спасибо большое, но почему то не изменилось ничего.
Странно. Вы уверены, что записали отредактированный файл “hardware.ini” в корень файловой системы передатчика? Проверьте расширение файла, возможно редактор добавил в конец *.txt. Хотя на скриншоте я этого не вижу.
Проверьте все протоколы, на всех есть звездочка?
Не перепутали провода от модуля к передатчику?
модуль 7105 = площадка TMS (A13) на плате передатчика
модуль 2500 = площадка TCK (A14) на плате передатчика
Перепроверил контакты, действительно были перепутаны. Перепаял как написали выше, но ничего не поменялось 😦
Такое впечатление, что файл hardware.ini не читается, поврежден или его нет в файловой системе передатчика. Активны только протоколы на чипе CYRF6936, которые активны по умолчанию.
Попробуйте взять нетронутый файл “hardware.ini” из архива прошивки и заново его отредактируйте Notepad+. Затем запишите в корень файловой системы передатчика. После записи в файловую систему передатчика всегда используйте безопасное извлечение USB носителей.
P.S. Честно говоря я вообще не пробовал плотно пользовать ночные прошивки, по моему там до сих пор полно багов. Если опять не получится, попробуйте кастомную прошивку на ядре релиза v5.0.0
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…
Файловая система там другая, поэтому придется стереть старую и записать заново, снова откалибровать стики и экран, настроить передатчик. Если у вас есть настроенные модели, предварительно сохраните и потом запишите обратно.
я бы еще попросил редактор показать служебные символы и убедился, что в конце каждой строки только один (юних формат). И честно говоря, я тоже давно забросил “игры” с ночнушками, для меня они ничего интересного не дают, а глюки есть, вот и думай, то ли сам дурак, то ли очередной глюк, а прошивка от Владислава работает чётко.
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…Файловая система там другая, поэтому придется стереть старую и записать заново, снова откалибровать стики и экран, настроить передатчик. Если у вас есть настроенные модели, предварительно сохраните и потом запишите обратно.
Спасибо за подсказку. Раза три туда сюда копировал и менял файл, и заработало 😃 Спасибо!
Похоже, как всегда ключевая фраза -
С любыми виндами после Windows XP это обязательная операция после записи в файловую систему передатчика.
Подскажите, где взять крышку батарейного отсека на Дево 10, сломал уши крепления
Нашел модели для печати крышки батарейного отсека от дево 7, 10. Сам еще не печатал.
www.thingiverse.com/thing:2762974
www.thingiverse.com/thing:4129860
Подскажите, как сделать связук тренер-ученик, есть дево10 и турнига 9
Заказал шлем cobra Х с хедтрекером. Хочется его применить на танке либо для управления пан/тилт камерой, либо для вращения башней. Понял, что кабель с headtracker’а надо вотнуть в тренерский разъём. Прошивка deviation, приемник rx601, заняты все 6 каналов. Можно ли как-то по тумблеру переключать 2 канала на хэдтрэкер? Подскажите по настройкам на Devo 10.
P.s. напечатал крышки из поста #2695, по второй ссылке из PLA - подошла как родная
С этим разобрался, если кому интересно - планирую записать видео с настройками и примером работы.
Сейчас есть другая задача: думаю использовать devo 10 для управлением экскаватором huina. Но управление стрелой занимает все 4 канала стиков, на управление гусеницами не хватает 2 канала - хочется их сделать на стик как в танке.
Вопрос: можно ли по тумблеру переназначить на стик другие каналы, когда нужно ехать и отщелкивать его когда нужно управлять стрелой?
Какие бюджетные аппы типа FlySky i6, i6s, Jumper T-lite, Radiomaster TX12 это могут сделать?
в общем-то можно. там в настройках указывать можно тумблер при котором работает та или иная страница. это на devo
насчет остальных - они не имеют отношения к этой теме, не в курсе, скорее всего там тоже как-то можно
при настройке правда надо понять какое значение должно быть на тех каналах которыми не управляете т.к. задачу придётся решать немного навыворот.
а ещё можно крутилки же задействовать.
