Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Интересно когда выложат для devo 12?
Вероятно в последнюю очередь. Насколько я понял, это связано с дополнительной сложностью программирования, высокой стоимостью и малым количеством пользователей DEVO 12.
А кто ее разрабатывает.
В первом сообщении есть ссылка на веб-ресурс проекта Deviation, головной разработчик PhracturedBlue. В проекте участвует несколько программистов.
Вышла прошивка Deviation v1.10
Имейте в виду, что эта версия не включает ‘библиотечный’ файл dfu.
www.deviationtx.com/…/Deviation-1.1.0/
www.deviationtx.com/…/10-version-1-1-0
Новые возможности:
* Поддержка передатчиков DEVO 6/6S
* Поддержка русского языка
* Добавлен выход PPM
* Таймер на главной странице теперь можно сбросить длинным нажатием кнопки ‘EXT’.
* Таймер теперь сигналит при приближении к 0 в режиме обратного отсчета
Устранение ошибок:
* Исправлены проблемы привязки DSM2
* Исправлена ошибка J6Pro ID (необходимо заново привязать все модели Nine-Eagles)
* Эмулятор теперь спрашивает о сохранении, если вы его закрываете
* Поддержка до 12 каналов для протокола Devo
* Максимальное количество каналов теперь определяется протоколом
* Окно привязкти теперь не отображается на странице сканера
* Режим USB может быть включен на странице USB
* Текущий значок “переключения” выделен, и меню может быть отменено без выделения
* MODE3 и MODE4 были поменяны местами
* Количество комплексных микшеров увеличиено до 10
Для установки прошивки, когда текущая прошивка Devention:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл ‘файловой системы’
* Разархивируйте файл ‘файловой системы’
* Установите файл прошивки dfu для вашего передатчика
* Перезапустите передатчик
* Windows должен спросить о форматировании диска. Нажмите ‘Ok’ для форматирования
* Откройте новый ‘Извлекаемый диск’ в Проводнике Windows
* Скопируйте содержимое каталога ‘filesystem’ на ‘Извлекаемый диск’. Не копируйте сам каталог!
‘Извлекаемый диск’ должен иметь следующее содержимое:
- tx.ini
- models
- language
- media
- template
- modelico
* Перезагрузите передатчик
Для обновления предыдущей прошивки Deviation:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл “файловой системы”
* Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку ‘Ent’, для входа в режим USB
* Скопируйте содержимое каталога ‘filesystem’ на ‘Извлекаемый диск’, но не копируйте каталог ‘models’. Если вы это сделаете, вы потеряете все ваши сохраненные модели! Также, не копируйте сам каталог ‘filesystem’!
- tx.ini
- models
- language
- media
- template
- modelico
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после перезагрузки экран пуст, вероятно вы не установили правильно файловую систему. Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку ‘ENT’, и проверьте содержимое ‘Извлекаемого диска’.
Ну когда же будет для Devo 7? Для 8 сделали и для 6 тоже, а семь просто пропустили получается…
в 7-ке экран не полноценный графический.
Сергей то есть ждать бестолку?
Кто нибудь уже полноценно полетал на blade mcp на Devo ?
Подкорректированный файл русского языка для прошивки v1.10
Пока заметил пару багов: При загрузке русского языка передатчик зависает, но после перезагрузки русский интерфейс нормально работает. Пока лучше не трогать виртуальный канал 10, потом передатчик не работает и экран черный, не включить и не выключить, выход через вытаскивание батареек. Вроде лечится перезаписью файловой системы, при включении нажать ‘Ent’ и потом перезаписать файловую систему.
Люди скажите DSM2 нормально без заморочек подключается и можно настроить все необходимые параметры? Питч и допустим расходы?
Blade mQX привязывается без проблем, с фиксированным ID и без него.
Владислав а скажите вообще тяжело в настройках разобраться?
Я хочу чтобы у меня был единый пульт и чтобы сразу туда все верты подключить, это было бы просто сказка! Да и пультм ртф у mcp blade ужастный через него трудно управлять птицей.
Поначалу очень непривычно, но потом, когда врубишся в идеологию, вроде все становится логичным. Я за пару часов разобрался, как настроить все кривые на полетные режимы и как врубить Throttle Hold. В конце руководства пользователя есть пример настройки вертолета, хорошо помогает понять, как все настраивается.
Пример настройки микроквадрика Blade mQX:
Люди сажите вот тут хочу helipal.com/walkera-devention-devo-8-8-channel-2-4… купить devo 8s там вроде как прилагается usb кабель, по этому кабелю я же смогу устанавливать обновление это? Или нужно еще какойто кабель докупить? Или тут наипростейший кабель нужен miniUSB и USB ?
В комплекте DEVO 8 есть кабель USB-miniUSB. Обновление производится через этот кабель.
Владислав, а вот на сайте ничего про кабель USB-miniUSB не сказано rc711.com/…/walkera-devention-devo-8s-24ghz-8ch-tr…
А покупать полный комплект с приёмником только из-за кабеля?
Александр у меня дома три таких кабеля USB-miniUSB, они же подойдут? Они от фотоаппарата, мобильного телефона и еще что то там какая то техника
А то правда не хотелось бы штуку переплачивать за кабель и ремешок для шеи которые идут на хелипале
Т.е. в передатчике стандартный миниUSB разъём?
Владельцы передатчика подскажите:)
я не знаю поэтому спрашиваю!
Стандартный, я использую кабель фиг знает от чего, а не из комплекта передатчика.
Может так только кажется из-за освещения при съемке. А вообще, если корпус чисто серебристый - это скорее всего DEVO 8 с апгрейдом модуля до телеметрийного.
Пример настройки микроквадрика Walkera QR Ladybird:
Владислав а можно будет сделать так: вот только включил пульт и воткнул батарейку в blade mcp и они сбиндились а пульт автоматом выбрал нужную модель с настройками, такое возможно на этой прошивке?
Как они смогут сбиндиться, если протокол еще не выбран (по умолчанию протокол Devo)? Протокол выбирается в настройках модели. К тому же, передатчик во время привязки ничего не знает о модели, только о количестве каналов в приемнике.
