Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
VladislavVY
И это работает так только в режиме DSM2 (Brownout Detection), если напряжение питания приемника падает ниже 3,5 вольт. В режиме DSMX такого не будет, так как используется QuickConnect.
Gor#
тигромух:
Да кто его знает, раз уже за PPM-In взялись, то может и до PPM-миксера доживем. Если, конечно, у контроллера остались свободные ноги…
Похоже Вы правы:
DEVO-7E Hardware Connections
GPIOA:
9 (USART1_TX): Trainer Rx?
10 (USART1_RX): Trainer Tx?
Похоже у Devo 7e есть и PPM вход и PPM выход
Если в Deviation действительно реализуют миксер, то будет полное счастье. Тогда к Devo 7E можно будет подключать хеад трекер на PPM вход и FrSky на PPM выход. Ну и не только FrSky 😉
Тем более, что в стоковой прошивке миксер есть, т.к каналы с тренерского пульта миксируются с собственными.
Такие же выводы есть и у Devo 10.
alek_j
Babay:
Далее выключаю ZYX-S с сателлитом, включаю снова - светодиод на сателлите моргает с периодичностью примерно в полсекунды, но все вроде работает.
вот он и сигнализирует о критическом проседании питания, он же не знает, акк это вы меняете или что с питанием не так, вот и сообщает, что у него фигня приключалась, что б обратить ваше внимание
Gor#
Кликаю на 13-ю страницу данной темы, а открывается 12-я. Вышел, куки обнулил, зашел - не помогает. Другие темы открываются нормально. У всех так или только у меня?
AndruEli
Gor#:
У меня та же фигня. Помнится и на 12-ю долго не мог перейти. На других темах такого не замечал. С сайтом что-то. АДМИНЫ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Во! А после моего сообщения страница появилась! Видимо счетчик страниц барахлит, заранее добавляет еще циферку, а прежняя страница еще не наполнилась…
teremok
teremok:
Люди скажите а приконектиться ли такой верт hobbyking.com/…/__24470__Turnigy_FBL100_3D_Micro_H… ?
Люди ну ответьте кто нибудь! Я не могу прочитать зарубежный форум официальный так как даже с переводом гугла непойму о чем они говорят.
Спасибо!
VladislavVY
Нет, он использует протокол HiSky и радио-чип nrf24l01, что пока не поддерживается Deviation.
Мелколеты, которые используют протокол HiSky и являются несовместимыми с Deviation:
HiSky FBL100
Turnigy FBL100
WLtoys v922
HiSky FBL80
HiSky FBL70
HiSky FBL90
HiSky FF120 quad
Turnigy micro QBot quad
А также новые коптеры WLtoys с акселерометрами - v202, v212, v222.
Gor#
Как выход, Вы можете прикупить внешний модуль HiSKY HT8 Adapter (不是广告)
либо отдельно, либо вместе с одим из вертолетов, тогда у Вас будет возможность использовать его со следующим леталками:
HiSky FBL100 (不是广告)
Turnigy FBL100 (不是广告)
WLtoys v922 (不是广告)
HiSky FBL80 (不是广告)
HiSky FBL70 (mSRX sized fixed pitch) (不是广告)
HiSky FBL90 (mCPX sized fixed pitch) (不是广告)
HiSky FF120 quad (不是广告)
Turnigy micro QBot quad (不是广告)
Источник линк
Он же идет в комплекте hobbyking Q-BOT Micro Quadcopter (不是广告)
VladislavVY
Разъем тренера, протокол PPM, питание от встроенной батареи модуля или от батареи передатчика.
alek_j
Gor#:
rcopen.com/forum/f49/topic310093
AndruEli:
так есть
Babay
Еще с версии 2.1.1 ловлю глюк с выключением передатчика DEVO10. Перешился на 3.0.0, думал глюк уйдет, ан нет, сегодня снова словил. Иногда (закономерности не найдено) при выключении передатчик как бы подвисает на пару секунд, потом выключается с небольшим щелчком. После включения файл текущей модели оказывается испорченным. Вот исходный файл модели: model1.ini.good, вот файл модели после сбоя: model1.ini.bad
В передатчике это единственная конфигурация с использованием перманентного таймера, так что, возможно, причина может быть в нем. С другими конфигурациями такой глюк пока не ловил.
VladislavVY
Если ошибка вызывает аварию или перезагрузку прошивки и т.п., дополнительно включите:
* Файл ‘.elf’, который поставляется вместе с файлом прошивки.
* Файл ‘errors.txt’ из файловой системы передатчика.
Могу передать разработчику, если сам не можешь.
VladislavVY
Gor#:
К сожалению, номер не прокатит, 10 (USART1_RX) никуда не подключен. К разъему тренера подключен только 9 (USART1_TX). Т.е. можно будет коммутировать с помощью переключателя тренера PPM-In или PPM-Out.
Gor#
Дэк, если концепция проекта Deviation подразумевает пайку добавляемых модулей передатчиков, дополнительных переключателей (Devo 7e) то добавить дополнительный разъем, вроде как в той же концепции …
Тем более, что если FrSky модули можно подключать через PPM out, то пользовать хеадтрекеры под популярное FPV можно будет только при одновременном подключении их через PPM in.
тигромух
Gor#:
Я бы даже сказал, что это намного проще, чем впаивать модуль 😃
Gor#:
Под FPV логичнее использовать что-то еще более дальнобойное: OpenLRS, ChainLink и прочее в диапазоне 433MHz.
Babay
VladislavVY:
Этот файл пустой, после сбоя в него ничего не записалось.
VladislavVY
Такое впечатление, что напряжение питания было на грани критического. В таком случае передатчик уже не может записать файл корректно или не может записать вообще.
В tx.ini что написано в переменных batt_alarm= и batt_critical= ???
Babay
VladislavVY:
batt_alarm=8000
batt_critical=7500
Вот спасибо, в эту сторону не подумал, попробую поднять значения, возможно в них причина. Какие лучше поставить?
VladislavVY
batt_critical, если не ошибаюсь, для Devo 10 должен быть = 7500
batt_alarm настраивается в интерфейсе передатчика, я бы поставил 8,6 вольта. Напряжение 8,0 это слишком мало, напряжение батареи на этом участке (1,0 вольт на банку) падает очень быстро.
В Devo 8 при batt_alarm=4200 (4,2 вольта), через 7 минут переставали сохраняться файлы и через 13 минут отключался передатчик.
Gor#
VladislavVY:
Владислав, т.е. 10 (USART1_RX) заканчивается прямо на ножке процессора и далее никуда не выведен?
www.hacksmods.com/…/Devo7e_mainboard_pcb.jpg
Это пин, который в нижнем ряду, 6-й, если считать справа налево?
Т.е. подпаиваться необходимо прямо к нему?
VladislavVY
Егор, я не в курсе конкретно что там и куда разведено, припаяно или не припаяно. Лучше спросить непосредственно у PhracturedBlue в топике:
deviationtx.com/…/1323-usb-hid-joystick-ppm-in-pro…
Судя по всему он уже реализовал и протестировал PPM-In, но видимо одновременно работает только одно из двух - PPM-Out или PPM-In. В следующей ночной сборке (когда появится сборка от 26 апреля) это уже будет.
Итак, как это работает сейчас (перевод ответа от PhracturedBlue):
PPM-In запрещает PPM-Out. Вы не можете использовать их вместе.
Если вы пытаетесь настроить “главный” тренер:
Вам необходим стандартный кабель с разъемом 3,5 мм (моно или стерео) для соединения передатчиков.
Подчиненный передатчик (slave) долже использовать протокол ‘PPM’.
Главный передатчик (master) должен использовать нужный протокол и установить ‘PPM In’ в ‘train’.
Затем нажмите на ‘Train’ и убедитесь, что значения ширины импульсов (PW values) правльно настроены, а также настройте переключатель.
Вы можете также выбрать изменение мапинга каналов Master-Slave. Это выполняется выбором канала от подчиненного передатчика в полосах прокрутки и применением его к указанному каналы главного передатчика. Таким образом:
Ch3 = <Ch5>
Это означает, что подчиненный канал 5 подключен к главному каналу 3.
Теперь включаем подчиненный передатчик (slave).
Вы можете переключить настроенный переключатель и значения подчиненного передатчика будут приниматься в главный передатчик.
Вы должны быть осторожны при использовании. Код новый и возможно имеет ошибки.
Если вы потеряли подключение от подчиненного передатчика, каналы будут сохранять последнее положение до тех пор, пока вы не переключите переключатель обратно. Я не уверен, что это правильный способ, поэтому любой отклик будет полезен.
Gor#
Спасибо за ссылку Владислав.
Из этого поста я понял, что 10 (USART1_RX) на тренерский разъем таки заведен (т.е. к самому процессору подпаиваться нет необходимости), но при включении коннектора в тренерский разъем - 10 (USART1_RX) коротится на землю. При этом правый канал стерео коннектора остается незанят. Получается, что нужно изменить комутацию тренерского разъема Devo (это достаточно простое изменение), тогда на левом канале стерео разъема будет 9 (USART1_TX), а на правом 10 (USART1_RX, т.е. одновременно будет доступен и PPM in и PPM out.
