Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Владислав спасибо понял! Скажите пожалуйста, а как вывести напряжение с батареи вертолета?
Пока никак, телеметрия еще не реализована. Возможно в следующей прошивке уже будет.
заготовку под телеметрию ДЕВО уже сделали. пока отлаживают.
Люди ну помогите мне с моей проблемой с биндом mcp x 2 😃 Даже видео сделал! Настройка для mcp x как я выше давал ссылку, и прошивка свежая, по несколько раз переустанавливал, эффект один и тот же!
www.youtube.com/watch?v=p7Fq7tPhIGY&feature=youtu.…
P.S. заикаюсь от волнения 😃
Если при текущих настройках передатчика правильно выставлена кривая газа значит у вас канал газа в передатчике не совпадает с каналом газа в приемнике вертолета. У меня было то-же самое на блэйде mSR пока я в передатчике на газ не подцепил канал с другим номером (какой именно не помню и посмотреть не смогу т.к. вернулся на старую прошивку). Я вам уже выше писал простейший алгоритм как составить карту соответствия каналов, когда вы победите газ еще останется канал управления гироскопом 😃
Андрей слишком сложно, все уже перетыкал там и никак…
А с родным пультом ни каких проблем ? (на видео вроде как все кроме газа работает), Посмотрите, сколько всего каналов активно в вашем профайле для mCP X
P.S. Через неделю-две приедет мой Nano CP X - перепрошюсь, и скину вам настройки (если до этого не разберетесь). Мало вероятно что бы настройки для mCP X-а чем либо кроме кривых и конечных точек отличались от настроек Nano CP X.
Андрей Андрей с родным проблем нету. Вот именно на видео он моргает постоянно, а чтобы газ работал он должен постоянно синим цветом гореть. Вот такие забиты настройки:
1-thr thr complex
2-ail ail simple
3-ele ele simple
4-rud rud simple
5-gear none
6-ch6 thr expo&dr
Вот так стоит, что можно попробовать сделать? Вот если я ставлю на gear simple rud dr то если переключатель активирую как и сказал в видео то он загорается синим цветом и может летать, но тут второго режима нет… Помогите!
1-thr thr complex
2-ail ail simple
3-ele ele simple
4-rud rud simple
5-gear none
6-ch6 thr expo&drВот так стоит, что можно попробовать сделать? Вот если я ставлю на gear simple rud dr то если переключатель активирую как и сказал в видео то он загорается синим цветом и может летать, но тут второго режима нет… Помогите!
Поменяйте местами каналы gear и rudder, что бы к рулю поворота был привязан 5-й канал, и не понятно почему у вас газ на 1-ом и на 6-ом канале.
У вас в передатчике к стикам привязаны каналы AIL, ELE, RUD,THR PIT, а вот номера соответствующих им выходных каналов передачи данных можно перенастраивать. То что у вас происходит очень похоже на ситуацию когда каналу газа приемника не соответствует канал газа в передатчике, кроме того, вообще не понятно какие каналы кроме AIL и ELE совпадают правильно. И где коллективный шаг ?
И когда вы что то делали с gear - двигатель запускался ? Если да - попробуйте в передатчике подцепить газ на канал gear.
Да запусклся! 1-thr thr complex вот это на канал геар? Только что зацепил на геар, не пашет…
Андрей поменял рудер и геар местами, да вертолет загорелся постоянным сразу, но вот беда, если рудер отпустить стик то вертолет сам запускается
Все-таки стоит пройтись по деребасовской постепенно … 😃
Теперь вы точно знаете какому номеру канала передатчика соответствует канал THR в приемнике 😃, осталось прицепить канал с этим номером к THR в передатчике, настроить кривую газа и с оборотами двигателя вы разобрались. Следующая проблема, наверное, коллективный шаг 😃
К перемещению левого стика передатчика вверх-вниз у вас должны быть привязаны два канала: THR и PITCH.
Непойму почему у всех получается с этими же прошивками а у меня нет, вертолет одинаковый, дево 8 так же, блин
Андрей честно говоря я не продвинулся…
Там все правильно, у DSM приемников 1 канал = газ, 2 канал = элероны, 3 канал = руль высоты, 4 канал = руль направления, 6 канал = канал шага (источником является канал газа)
А зачем ему нужен сигнал на GEAR чтобы запуститься, я не врубаюсь. В файле настройки DX8 для mCPX на канале GEAR тоже ничего нет.
В теории с этим файлом настройки должно все запускаться, если переключатели GEAR и FMODE находятся в заднем положении и газ в минимуме.
Люди ну мож я перевод не понимаю что человек пишет, вот отсюда я взял настройку www.deviationtx.com/forum/…/860-blade-mcp-x#1647
Понял.
Алексей, напишите или сфотографируйте что у вас на этом экране
Вроде все правильно, и при этом не выключается двигатель ?
P.S.
Любое ПО более сложное чем вывод сообщения “Привет” живет своей, сильно отличающейся от идеи разработчика, жизнью. А если к этому добавить китайскую аппаратную реализацию…
Андрей да! И еще момент! Если на геар руд др поставить то двигатель запустится как я писал выше, но если переключить полетный режим туда обратно то все вертолет просто начнет мигать и газа не будет…
Видишь сверху значок с вертикальными полосками? Это монитор каналов, нажми на него и посмотри как работают все каналы, как газ реагирует на стик и на переключатель GEAR.
GEAR спускает газ на ноль как бы hold
- 1000 и еще запиши это на видео так что бы было видно как ты двигаешь стики и что происходит на экране. Может после этого мы что нибудь и поймем.
www.youtube.com/watch?v=388v6N9JcKY&feature=youtu.…
Не ругайтесь только на качество, другой камеры нет, ну и сосчитать можно по порядку полосочки!
Вообще то все выглядит правильно (за исключением реакции на не прицепленный к газу GEAR) Возможно, какие-то проблемы с девой …, я больше ни чем не помогу.
дык может он и служит выключателем “холд”?
может инвертировать канал газа? только лопасти скиньте.
Все работает как надо. Так чего этому mCPX еще нужно? Я все же подозреваю, что mCPX привязан в режиме передатчика DX4e/DX5e и воспринимает 0 в канале GEAR как Throttle Hold. Соответственно, с компьютерным передатчиком все будет работать через Ж…
P.S. Переключатель GEAR работает как нужно, так задумано изготовителем этой конфигурации, он назначил Throttle Hold на переключатель GEAR. Ничто на мешает переназначить его на RUDD DR. На 4 странице микшеров канала газа.
